Obergan Alexey Опубликовано 7 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 Дабы вернуться к теме, пока тренируюсь на кошках(двухтакт 6п14п), но в дальнейшем в планах собрать что-нибудь приличное на ГУ-50. Собственно есть два тора под ГУшки с анодными обмотками на 310 вольт и 0.5 ампер. Рассматривается два варианта двухтакта. Либо поставить удвоитель напряжения и использовать лампы как пентоды(что должно примерно дать при таком напряжении ватт 40-60 на канал), либо же сделать чистый класс А в триоде(тогда ватт 20 в канал). Мощность для дома не играет особого значения, т.к. для дома 20 ватт более чем достаточно. Триод привлекает своей линейностью и достаточной простотой в плане согласования с нагрузкой. А также низким выходным сопротивлением, что позволит включать усилитель без ОООС. С другой стороны, в пентоде и глубоком классе AB(надеюсь под глубоким понимается такой, где B намного больше, чем A), даст хороший запас по выходной мощности, плюс это более профессионально чтоли, чем лепить всё на триодах ) В общем, кто собирал двухтакты на ГУшках, поделитесь плиз, что получилось. Там по цифрам, да по субъективному воприятию 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 7 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 4 минуты назад, Obergan Alexey сказал: для дома 20 ватт более чем достаточно У Вас акустика - ШП с чувствительностью 96 дБ или выше? Тогда для дома и 2...3 ватта хватит за глаза. 1 час назад, TLY сказал: это его личное дело Да, это так. Но! Быть долгое время лидером, в инженерно=техническом плане, по крайней мере, и потом вот так "слиться"... С другой стороны, нейтралитет - тоже позиция. Хотя... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 7 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 (изменено) 9 minutes ago, Alex-007 said: 96 дБ или выше? 90. По ощущениям, 1 ватт - это комфортная громкость, на 5-ти ваттах орёт. В общем-то мне даже хватало однотакта на 6п3с в триоде. Но запас мощности всё равно хочется иметь, чтоб усилитель не на 100% выкладывался, а процентов на 20 Изменено 7 сентября, 2022 пользователем Obergan Alexey 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 7 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 9 минут назад, Obergan Alexey сказал: на 5-ти ваттах орёт Вот для меня определение "орёт" (субъективное, конечно), это когда за 10% искажений. То же самое на рок концерте рядом с колонками. "Орать" начинают наши уши из-за тех же нелинейных искажений. Отходишь на 30...50 метров и всё ОК! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 7 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 Ну может я не совсем корректно выразился. Для меня "орёт" - это когда слишком громко. А перегруз, если по высоким, то "песок", если по низким, то "пердёж" 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 7 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 "песок", это когда много искажений на любой, даже небольшой громкости. "пердёж" - длительное послезвучие неправильно настроенного фазоинвертора (это за для примера, конечно). Хотя... Если диффузор бьётся об ограничители, то это самое то... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 24 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 Обычно, когда на форумах постят такие картинки и спрашивают, почему так, им обычно отвечают, что лампа работает в запредельном режиме Замерил я значит параметры при красном аноде. Напряжение 400 вольт. Ток немного поднялся, от выставленного 3 месяца назад. Был 90 мА, стал 100мА. Т.е. рассеивается 40 ватт. Анодом, второй и третьей сеткой, т.к. лампа в псевдотриоде. Вторая сетка соединена с анодом через 100 ом, а с третьей напрямую. Хотя, я померил напряжение на резисторе второй сетки и получил 1.8 вольт. Это конечно немного многовато. Но это ток через вторую и третью сетку вместе взятые, т.к. я третью сетку посадил на анод. Конечно много копий поломано на тему, можно ли третью сетку сажать на анод или нет, но лично я не вижу причин, почему нет, если лампа работает в псеводотриоде. В любом случае, рассеиваемая мощность превышена(может быть) для второй сетки, а на аноде получается выделяется 32,8 ватт, а он почему-то красный. Причём красная только та часть ,что на фотографии. Собственно, что может быть не так с этой лампой ? 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Карабасс Опубликовано 24 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 Нет тут запредельного режима Лампы местами поменять пробовали? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Varios systems Опубликовано 24 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 100 мА для Гу-50 многовато. Оптимально по постоянке 25-30 мА и напряжение анода можно сделать под 1000 В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Карабасс Опубликовано 24 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 (изменено) 6 минут назад, Varios systems сказал: и напряжение анода можно сделать под 1000 В. Зачем? Усложнять и удорожать конструкцию БП? У него 40 ватт на аноде +2, 3 сетки ему (аноду) в помощь. Там видимо лампа шалит, вторая вроде то ничего. Изменено 24 сентября, 2022 пользователем Карабасс 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Varios systems Опубликовано 24 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 1 минуту назад, Карабасс сказал: Там видимо лампа шалит, вторая вроде то ничего. Может быть и это. Переделывал как-то Прибой на 8 шт ГУ-50 при анодном напряжении в максимуме (анодное напряжение можно было переключать в ручном или автоматическом режиме, чтобы не парить зря все лампы) порядка 900В и при токе больше 35-40 мА все лампы начинали светиться как рентгеновские излучатели))). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 24 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 17 минут назад, Varios systems сказал: и напряжение анода можно сделать под 1000 В. Можно, в тетродном включении, а триодном нет. Тем более в однотакте. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 24 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 33 minutes ago, Карабасс said: Лампы местами поменять пробовали? Пробовал. На новом месте тоже краснеет. В своё время подбирал лампы в пары и для обоих каналов было примерно -60 вольт, чтоб анодный был 90 мА. Но вот та, которая красная, со временем на ней ток поднялся до 100 мА при -60 на сетке. 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Varios systems Опубликовано 24 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 (изменено) 20 минут назад, тимвал сказал: Можно, в тетродном включении, а триодном нет. Согласен, схема Прибоя не менялась. Примерно пол платы отрезал и установил новые платы с 4 лампами в каждом канале. БП тоже существенно изменился - был добавлен дополнительный трансформатор и дополнительные выпрямители и электролиты. Общая емкость увеличилась до 2000 мкФ ( при мягком включении). И пришлось сзади и сверху установить вентиляторы, чтобы УНЧ не перегревался. Может позже расскажу про этот УНЧ. Звук мне понравился - настоящих 150 ламповых ватт, это нечто. 19 минут назад, Obergan Alexey сказал: Но вот та, которая красная, со временем на ней ток поднялся до 100 мА при -60 на сетке. Эта лампа может сгореть, проверьте предохранители, а то и до пожара недалеко. Изменено 24 сентября, 2022 пользователем Varios systems 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Карабасс Опубликовано 24 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 7 минут назад, Obergan Alexey сказал: Пробовал. На новом месте тоже краснеет Дальше думаю знаете что делать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 24 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 21 minutes ago, Карабасс said: знаете что делать? Лампу заменил, но всё равно хотелось бы знать, что с ней могло такого случиться 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Varios systems Опубликовано 24 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 17 минут назад, Obergan Alexey сказал: что с ней могло такого случиться Состарилась - катод потерял свойства нормальной эмиссии электронов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TLY Опубликовано 24 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 @Obergan Alexey Бывают нестабильные в этом плане лампы. Возможно изначально оч.высокая эмиссия. У меня есть одна 6п36с у которой поведение : нагрелась-ток установился-через несколько минут ток полез вверх и... пока не выключишь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 24 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 (изменено) 31 minutes ago, Varios systems said: Состарилась Да она вроде всего 300 часов отработала. По идее не должна. 31 minutes ago, Varios systems said: катод потерял свойства нормальной эмиссии Да обычно при потере эмиссии ток должен падать при одном и том же запирающем напряжении 31 minutes ago, TLY said: у которой поведение На ГУ-50 наблюдал другое поведение. Брал новую лампу 84 г.в. Включал при запирающем напряжении -75 вольт и ток в катоде сначала резко возрастал(до ампера), потом начинал падать и за несколько секунд опускался до 70 мА. А вообще, если выставить на прогретой лампе 90 мА, то при включении на холодную, там будет где-то около 80-ти и растёт до 90 примерно в течении 10-ти минут. Видимо не зря говорят про то, что лампы начинают "петь" через 20 минут 1 hour ago, Varios systems said: схема Прибоя не менялась. Было бы интересно глянуть на схему. У меня щас лежит 2 трансформатора с анодным 310 вольт по переменке, примерно на 200 вольт-ампер. Есть несколько вариантов, что с ними делать. Либо однотакт с двумя ГУшками в параллель, либо двухтакт в триоде в классе А, либо заморочиться с пентодным режимом, поставить удвоитель напряжения, вкатить в неё 700 вольт на анод и получить достаточно мощный усилитель... Изменено 24 сентября, 2022 пользователем Obergan Alexey 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Varios systems Опубликовано 24 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 2 минуты назад, Obergan Alexey сказал: она вроде всего 300 часов отработала. Она работала в предельном режиме, так и получается. У большинства мощных ламп наработка на отказ - порядка 200-500 часов. Посмотрите даташит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Карабасс Опубликовано 24 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 47 минут назад, Obergan Alexey сказал: Лампу заменил, но всё равно хотелось бы знать, что с ней могло такого случиться Все что угодно, частичная потеря вакуума, провисание сеток, заводской брак и тд. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Varios systems Опубликовано 24 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 8 минут назад, Obergan Alexey сказал: Было бы интересно глянуть на схему. Мне бы тоже - комп глюкнул год назад. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Карабасс Опубликовано 24 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2022 1 минуту назад, Varios systems сказал: наработка на отказ - порядка 200-500 часов. Посмотрите даташит. Коллега в даташите указанные данные в пределах которых лампа сохраняет свои паспортные характеристики. Это совершенно не означает что через 200 часов лампа выйдет из строя, порой они работаю в 5-10 раз дольше. Повторюсь не было там предельного режима, 40 ватт делили между собой анод, вторая и третья сетка. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс Пр Опубликовано 24 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2022 (изменено) Здравствуйте ! не в тему конечно извиняюсь ! подскажите пожалуйста как бороться с такой бедой как "плавание " питающей сеть 220в ? было все норм стабильно 230 (только не знаю почему хоть с стабилизатором хоть без) потом построили рядом как то офис и запитали походу от трансформаторной (она напротив моего дома ) и теперь днем 220-225в а после 18часов опять 230в (стаб . стоит но у него на выходе тоже самое )отсюда и установленные режимы "плавают" это вообще можно как то побороть ? или где посмотреть ? сам искал но не че толкового не нашел кроме дурных цен на готовые решения . самому что то можно сделать ? или не заморачиваться не большие отклонения допустимы ? усилитель SE на 6ф5м+гу-50 Изменено 24 октября, 2022 пользователем Алекс Пр 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grach Опубликовано 24 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2022 47 минут назад, Алекс Пр сказал: теперь днем 220-225в а после 18часов опять 230в так это хорошая сеть. У меня бывает 205-240В. 48 минут назад, Алекс Пр сказал: стаб . стоит но у него на выходе тоже самое в характеристиках стаба посмотри погрешность стабилизации. 49 минут назад, Алекс Пр сказал: или не заморачиваться не большие отклонения допустимы не заморачивайся, всё в пределах нормы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
