Усилитель Никитин +
22 минуты назад, Signus сказал:
Как-то боюсь на фэйк нарваться.
Я уже получил 2 партии по 10 штук - всё пучком, где-то в дороге 3-й десяток идёт... Ну и в отзывах - покупкой довольны 100%.
Изменено пользователем Pushok62
  • Ответов 4,1т
19 минут назад, Signus сказал:
Ну если боитесь, выше ссылку дали. Правда там доставка 600-1000 рублей, но это же мелочи. Страшилки о фейках в основном продавцы деталей и их друзья рассказывают. Я за последние пол года тысяч на 20-30 набрал деталей. Было два косяка на 2 и 4$, но китайцы в первом случае вернули деньги, во втором выслали товар от другого поставщика.
Да сейчас сами увидите как пост почистят быстренько. ))
6 минут назад, Pushok62 сказал:
У того продована за последние пол года 16000 положительных отзывов и 67 отрицательных.
13 минуты назад, LDS сказал:
Страшилки о фейках
Страшно то, что фейки могут работать, но не выдают заявленных характеристик оригинала. Потом не понимаем, почему усил не поёт.
Дмитрий Боков
19 минут назад, LDS сказал:
Мне тоже простые детальки, типа регистров или модулей к контроллерам нормальные приезжают, но тут другое дело, потому что
3 минуты назад, dbokov сказал:
Я в аналоге не силен, поэтому такую фигню просто не смогу распознать, вот и остерегаюсь :(. Но если @Pushok62 с ними уже запустился, наверно стоит рискнуть ...
Очень трудно,а порой и просто невозможно отличить звук фейка от звука оригинала. Чтобы это сделать нужно иметь очень качественную акустику ну или крутейшие наушники. И то всё будет на подсознании. Короче я за качественный фейк!!!!!:lol:
10 часов назад, gidra сказал:
наверное будет приятнее заказать самому 10шт=2$ пусть и зеленые..
Мне их столько не надо. Я подожду Ваши.
обана..косяк..не доглядел .
Подправим бормашинкой.
С уважением, Александр.
Я у нас не могу купить нормальные тл072. Даже в ЧиД ,которые покупал, не совсем хорошие. Постоянка более 100 милливольт. Вот жду с Китая микрухи. Может повезет...
1 час назад, finn32 сказал:
Нормальный 3310 от зетекса меряется 27-31 пФ.
У тех ZVP3310A, на которые я давал ссылку, измеренная ёмкость затвор-исток 50пФ, пороговое напряжение 3,3В, что соответствует даташиту (максимальная ёмкость 50 пФ, пороговое напряжение 1,5-3,5В). Может быть, не идеальный вариант, но они замечательно работают :)
4 минуты назад, Pushok62 сказал:
Как измеряли? Если транзистор тестером, в режиме трех электродов, то некорректно. Или измерителем емкости между двумя электродами?
Да, измерял транзистор - тестером в режиме 3 электродов.
Измерил на двух электродах в режиме емкости - 28 пФ.
14 минуты назад, Pushok62 сказал:
Отлично, я по вашей наводке там и заказал, уже едут :)
@dbokov Хочу фоторезистом сделать одну, запуститься, потом заказать.  Не нрарвится мне как конденсаторы уна и интегратора стоят. Может пока пробную делаю,  что-нибудь покрасивее нарисуется.  Еще R38,39 хочу по температуре проверить и  земли разделить.
Та же плата, но 50x80, C16 заменил на пленку:
Никитин+smd50x80.lay6
Взял себе для пробы 4 шт. ZVP3310A в Промэлектронике 2 месяца назад. Думал если окажутся годными, возьму еще. Сейчас глянул, а нету их больше. 500 шт. висело более полугода, никому не интересны были, а сейчас...
Изменено пользователем Sufiyarov
Я уже говорил, что у меня есть контакт человека, у которого я брал свои  10 штук. Брал по 50 рублей за штуку, именно зетексы с серебристой мордой. Так что...
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
