Усилитель Никитин +
Сильно анализировать ее работу у меня квалификации не хватает. Как я понял из обсуждения на вегалабе, для мощного уся она не пойдет, но для обсуждаемого тут усилителя работает хорошо. Собрал в трех экземплярах ее. По моим ощущениям на 4х Омных колонках срабатывает рановато. У меня на 6 Ом , работает отлично . Подбором не занимался.  + ко всему не нужно запитывать от отдельной обмотки, работает четко, щелчков при выключении нет.
5a0599f61fe99_.GIF.867f4b40e4c86c0eb7d63bc1f2945fa1.thumb.GIF.957aa09f0813499b8485d223808ea40c.GIF
  • Ответов 4,1т
Чтобы замкнув выход усилителя, вам не пришлось собирать себе новый усилитель.
ПС: Защита любому усилителю нужна.
Илья
Только что, Nem0 сказал:
Прямые руки в данном случае лучше любой защиты.
Это же самое простое что может быть, тут и выдумывать ничего не нужно, берем любой мануал, даже от муз.центра. :))) С 1-го транзистора и 1-го оптрона можно замутить все что угодно, любой коротыш можно отбивать релюшкой в основном питании.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
6 минут назад, miroslav_mm сказал:
Согласен, в токовой защите совершенно ничего сложного нет, но здесь даже простейшую защиту не предусмотрели.
А вот с этим категорические не согласен. Разделите напряжение питания на бесконечное сопротивление или хотя бы на 0,1Ом и прикиньте при каком токе придется размыкаться контактам релюшки. Пускай напряжение питания 45В делим на 0,1Ом, получаем 450А. Не кажется ли вам, что контакты любого адекватного по габаритам реле, при таком токе сварятся возникшей дугой, может не с первого раза, то с пятого точно.
Илья
Я вообщето про реле первичной обмотки, даже к дежурке приделать можно, во вторичке релюхи ставить, это не по фешую. :)
И, что даст отключение силового трансформатора от сети, если блок питания имеет конденсаторов тысяч на 20 мкФ? Блок питания "допалит" усилитель. На Вегалабе большая ветка по усилителю на N-канальных  полевиках и проблем с выгоранием транзисторов, на сколько я помню, ни у кого не было. Вообще это 40 ваттный усилитель для дома-кто будет постоянно перетыкивать АС? Я понимаю концертные усилители, а тут то,что...
26 минут назад, miroslav_mm сказал:
А какая разница? Бросок тока во вторичке, вызовет пропорциональный бросок тока в первичке. И как уже выше заметили, конденсаторы в блоке питания довершат черное дело.
10 минут назад, Stanislau сказал:
Вы правы в какой-то мере, но все же лично я считаю усилитель, и любое другое устройство - неполноценными, если они не оборудованы полным набором всех необходимых защит от дурака.
Илья
А ведь раньше то ты считал судя по всему иначе, раз в ОМ-2/2,5 нет и близко никаких защит
Все верно, раньше я считал иначе, к счастью теперь мое мнение по этому вопросу изменилось. Повзрослел, поумнел.
Илья
9 минут назад, Nem0 сказал:
Так кто мешает предложить свой вариант этой схемы с защитой? А то пока ваши рассуждения выглядят мягко говоря не конструктивно, типа просто поспорить :) .
Изменено пользователем Signus
Как реализовать защиту в данной схеме, уверен что и без моих советов все знают, там абсолютно ничего сложного нет. Всего лишь обратил внимание на отсутствие таковой в данной схеме.
Илья
Собственно нашел на Вегалабе обьясненния А.Никитина по поводу КЗ ВК и назначении резисторов в R25,R26(последняя схема из первого поста):
Цитата
Дело в том, что я натолкнулся на это решение случайно. Я решил детально исследовать процессы, происходящие в выходном каскаде при КЗ и поставил эти два резистора просто как токовые датчики, правда по 0,05 Ома. Когда я посмотрел в деталях, что происходит, оказалось, что иногда возникает очень кратковременная перегрузка нижнего транзистора по напряжению на затворе - "игла" напряжения, которая, как выяснилось и приводила к разрушению транзисторов в серийных аппаратах. Похоже, что это было связано с кратковременным самовозбуждением при КЗ. Резисторы полностью убрали возможность возникновения этого эффекта, плюс они принимают на себя основную мощность теплового удара при КЗ. Я довольно скоро выяснил, что при увеличенных до 0,33-0,47 Ом номиналах этих резисторов выходной каскад не сгорает при относительно длительном КЗ. Я сначала ставил 3-х ваттные проволочные, но они выдерживали не больше 2-3 тепловых ударов, потом перегорали. С 6-ваттными "Meggit" импульсная рассеиваемая мощность оказалась достаточна для многих циклов работы в таком режиме. После того, как мы начали ставить эти резисторы в выходной каскад, у нас практически сошли на полный ноль отказы выходного каскада в эксплуатации, которые до этого были хотя и невелики в процентном отношении, но регулярны, в основном как результат КЗ на выходе.
Коллеги а кто-то уже собрал на этих платках усилитель?
У меня вопрос по кондерам: С3, С15,16, 21, 23.
Что за конденсаторы такие мелкие, wima шире будет, туда ее не воткнешь. Или такие ставить?
https://www.chipdip.ru/product0/9000313109IMG_20180529_174153346.thumb.jpg.19f4d66501e0f0c3f0a3fb7e7fb82785.jpg
Приветствую Всех! Вот собрал все до кучи в корпус с защитой от Waso и платой стрелочников..рисовал сам..и даже работают)) Впечатления Положительно плюс)) ! Алексею, Владимирам и Денису ..в отдельности и Всем кто помогал с Уважением спасибо! Если меня спросят что посоветуешь..Никинин+ ))
Разносолисто, однако, но творчески. :)
Главное, Эдуард, что руки дошли доделать. То, что катушки поставил- это правильно.
Корпусок симпатичный.
Эдуард, поздравляю с законченным устройством ! Это гораздо сложнее, чем отдельно на столе мощники спаять.
Мне кажется, что трансформатор маловат и эффективность вентилятора при таких радиаторах и расположении тоже будет маловата. БП не видно, где то спрятан ?
Изменено пользователем Angler
орфография
40 минут назад, Angler сказал:
В оригинальном CREEK радиатор вообще 600 квадратов на два канала. Если будет хотя бы 800-1000, то вообще хорошо. Это ж полевики.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
