Теплопроводящие прокладки для микросхем.
Nikolenko Evgeniy
Здравствуйте дорогие друзья. Создалась у меня одна проблемка, требуется поставить прокладку под микросхему TDA 1514A, именно таких в наличии нет, из чего можно изготовить? Есть ТВЗ от старых телевизоров сжаты двумя ферритовыми сердечниками в них между обмотками проложена плёнка, похожа на слюду, но не слюда, она держит 100 градусов.На счёт тепло проводимости  не знаю. Можно ли из неё изготовить прокладку? Или из чего нибудь другого можно? Есть китайские, из чего изготовленные не понятно, но про них говорят, очень уж плохие они, ставить не стоит, не проводят тепло.
Старые конденсаторы КСО (коричневые "кирпичики") в наличии имеются? Я когда-то слюду раздобывал из них.
http://cniga.com.ua/index.files/kso.htm
Чек с супермаркета, пропитанный капелькой машинного масла-лучше всякого номакона, а по технологичности/надежности и слюды тоже. 50Вт-гарантирую! Все ТДА7294 и 2050 именно так юзаю. Отказов нет. Высыхания КПТ тоже нет ибо нет таковой в этом деле. Металл не окисляется и пластмассу корпуса МС не разъедает. Использую масло для швейных машинок. Теплопроводность масла+бумага повыше будет, чем хрупкая слюда(относительно толстая пластина, если не расщеплять до минимума, а это тоже нужно уметь).
Евгений
Я пользовал. С двух сторон кпт и вперед. Она слегка гофрированная, но пока работает. Одноразовая весчь. Из КСО можно аккуратно и б/у юзать, а из СВЧ-трескается.
Евгений
38 минут назад, Analog Devices сказал:
А испытания на пробивное напряжение случайно не проводили? Сколько Вольт держит в случае монтажа на радиатор корпуса TO-220 с такой прокладкой?
Идея интересная, попробую как-нибудь.Проверить на пробой можно выпрямителем-удвоителем сетевого напряжения (640В) с резисторами-ограничителями тока на выходе, по 1МОм. Микроамперметр покажет ток утечки, если есть. Только дырку круглую просто так не сделать, разве что дыроколом.
Изменено пользователем Vslz
5 минут назад, Vslz сказал:
А испытания на пробивное напряжение случайно не проводили? Сколько Вольт держит в случае монтажа на радиатор корпуса TO-220 с такой прокладкой? Дырку круглую просто так не сделать, разве что дыроколом. Идея интересная, попробую как-нибудь.
ну в усилках обычно напряжение питания не превышает 100 вольт, так что даже сухая апельсиновая корка сойдёт (шутю). А отверстия в слюде я нормально сверлом HSS сверлил, вот правда слюда была новая, ток из магазина, 0,5 мм толщиной...
Изменено пользователем DedLogoped
@Borodach - мудератор.
Только что, Nikolenko Evgeniy сказал:
Мне надо под микросхему TDA 1514A в корпусе SIP
где-то на ютубе видел, как чел в компе между процом и радиатором медицинский бинт в несколько слоёв с пропиткой КПТ-8 ставил. Думаю и тут должно сойти на худой конец...
2 часа назад, Vslz сказал:
Трансформаторы на подстанциях-в масле. 1. Теплопередача отличная от транса в окр среду. 2. Разность температур в любой точке этого резервуара=0, т.е отличное распределение тепла во всем объеме масла, благодаря ему же. Т.е. локальных перегревов разных частей транса не произойдет. 3. Пробивное-киловольты.
Переносим на наше- 1. Бумага не продавливается как номакон и не хрупкая как слюда. Добавка масла позволяет забыть про проблему плохого теплообмена радиатор-корпус МС в случае большого(избыточного) количества КПТ с слюдой. Также влияет в классическом случае качество плоскости радиатора(неплоскостность/коробление) и ее шероховатость. В случае Б+М- бумага выдавливается, а то что,, не возьмет,,-масло поможет за счет своей смачиваемости металлов(все микронеровности и вмятины будут закрыты) и отсутствия проблемы избыточного количества.
Тонкая слюда пробивается. Но эта проблема надумана, т.к дома больше 60-80В не пользуют в ВК.
Я никого не уговариваю. И мне все равно ,хоть презервативы на глобус пусть народ натягивает. Я дал совет, который мне предложили 3-5 лет назад и сейчас я им пользуюсь. Под высокое(220В) не ставлю-только в ВК, где не больше 50В(в моем случае).
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
Берете пакет для запекания в духовке, режете кусок нужного размера, с обоих сторон его обмазываете КПТ-8, ну и под микруху.
Ребята, а в усилке Вега 50у-122с под транзисторами что за пластина стоит, её же можно разрезать и под микросхему положить?
В 06.11.2017 в 00:49, DedLogoped сказал:
С ума сойти... Ну и на койкер же тому ботанику между процем и радиатором бинт(да ещё и в несколько слоёв), если достаточно одной пасты минимально возможным слоем, а?
Да это, наверное, шутка была.
По теме: идея с промасленной  бумагой интересная, помнится, раньше для запекания применялась пергаментная бумага, очень прочная. На ощупь, как новая купюра.  Такую точно не продавить.
В 07.11.2017 в 06:56, Black-мур сказал:
С ума сойти...
В 07.11.2017 в 07:09, Dr. West сказал:
Да нет, не шутка. Я малость впопыхах неправильно написал - чел ставил бинт с термопастой не между радиатором и процом, а между радиатором и мостом вместо терморезинки, там зазор в пару миллиметров. Даже на ноуте показывал температуру "до" и "после" - дескать выиграл несколько градусов ;)
Ага, это там, где резинка в пару миллиметров толщиной. Тогда лучше уж алюминиевую и медную пластинку пришлифовать.
55 минут назад, Dr. West сказал:
Да ладно. Для моста хватает номакона (или т.п.) вполне. И для этой МС, подозреваю, тоже. Если нет ничего другого - вполне пойдёт.
Если только у кого в классе А усилитель с большим током постоянным. Там да, побольше радиатор и получше прокладка.
Микросхема в термозащиту будет вываливаться с номаконом толстым. Я покупал дорогой тонкий номакон-он сносно работал, но слюда и бумага намного лучше. А ЛМ3886 с номаконом лучше не юзать-постоянно будет щелкать защита термал(как-то) самой МС-проверено.
Евгений
В обычных дешевых(бомжацких) интернет-магазинах, да и не только интернет-только толстый, да еще и цена немаленькая . За тонкие-только плечами пожимают. Смысла в использовании номакона-мало. И только если он есть дома(например, старые запасы), купленный от нечего делать при рядовом заказе из нета . Вариантов замены-тьма. Для ноутов , т.е этот прикол с мостом(с встр видео) и процом-только делали прокладку из металла,  номакон ничего хорошего не делал(2-3мм-это очень много, а там было не меньше 2мм, на Асере одном было больше 3мм). Без металла выжигало микроб  и текстолит в радиусе 5см. НР-дорогие ноуты (ИМХО абсолютно неоправданно ибо Асер дешевле, а одинаково говенные) и заморачиваться с адекватной прокладкой из люминя или медь/латунь-есть смысл.
Евгений
В 05.11.2017 в 21:01, waso сказал:
Очень плохой заменитель специальной теплопроводящей прокладки. Пакеты для запекания делают из полиэтилентерефталата, проще - из лавсана, его теплопроводность всего 0,15 Вт/(м·K). Для сравнения, теплопроводность НАМАКОНа (который здесь не любят) от 0,8 до 1,4 Вт/(м·K), то есть как минимум в 5 раз лучше чем у рукава для запекания (при одинаковой толщине разумеется). И шок для любителей слюда (а кто ее не любит?), теплопроводность слюды - 0,58  Вт/(м·K), что минимум в 1,4 раза хуже чем теплопроводность нелюбимого всеми НАМАКОНа. Так то. Можете спорить до посинения, но факт остается фактом. Кроме того, НАМАКОН не требует применения теплопроводящей пасты т.к. сам по себе деформируясь заполняет собой поры в металле, а термопаста может ухудшить результат работы НАМАКОНа т.к. например всеми любимая паста КПТ-8 имеет теплопроводность 0,7 Вт/(м·K) что хуже чем у самой прокладки.  А от всякого рода самопальных прокладок из марли и прочего авна, меня просто бросает в дрожь .
Илья
19 минут назад, Nem0 сказал:
Слюдяные прокладки могут быть очень тонкими - вот в чем преимущество.
При этом же страдают элетроизоляционные свойства, которые у слюды и так в разы хуже чем у того же НАМАКОНа.  Для УМЗЧ может и не особо актуально, а меня лично нормально так тряхануло, когда я схватился за радиатор ИИП на котором через тонкую слюду были установлены высоковольтные ключи (при этом ключи на радиатор не звонились). Проблема решилась заменой слюды на НАМАКОН, при этом же ИИП работать стал лучше благодаря устранению паразитной связи между стоками ключей. Больше я слюду не расщепляю и вообще стараюсь слюдой не пользоваться.
Илья
    • А почему бы и нет? Проблема со свёрлами что ли, или острого режика нет, чтобы на вытравленной по lay-ке платке пятачки подрезать? ИМХО-тся мне что ты сам себе какие-то надуманные проблемы создаёшь. А я уж, было дело, грешным делом подумал -     не такой ли  у тебя монстр на 2-ух 18-шках     Ну и зачем тогда тебе 2.1 на 7377 и мучения с тонкими дорожками/зазорами на платке  tda7379-2.lay6?  Собери уж лучше тогда на этой несчастной 7377 2.0, и будет тебе счастье.
    • Интересно, и что же ты собрался делать с ней. Схема z5r рисуется с платки максимум за пол часа с перекуром на кофе. А прошивку контроллера ты как себе представляешь нарисовать, или думаешь что на принципиальной схеме контроллера она уже есть?
    • То, что у вас, tda7379-2.lay6не представляю как сделать с теми зазорами в районе лапок микры. Дорожки 0,4 и сжать пятачки ~ чего то может и выйдет, но потом при сверлении хватит ли ширины, совсем впритык. Уже давно определено, sh96tzw-d. Проприетарная цифроначинка изъята из-за своей бесполезности без родного ресивера.  На данный момент фильтр устроен программно драйвером звуковухи, усиливается половинкой TDA8560(63)Q (не помню что там именно). Никакой настройки частоты, никаких настроек нема у современного драйвера( Несмотря на такое решение, звук уже стал "более мясистым" и назад возвращаться не хочется)
    • "Вам ехать, или шашечки важнее"(с) И те, и другие - бюджетные погремушки. Если важнее красивая морда наружности, и есть лишне таньга, возьми панасоники. А если же только для озвучки компа, вместо гениусов, то 15АС-213 в связке с 7377 вполне тебя устроят.
    • у меня шунт более низкоомный 0.01 или 0.005 Ом, падение при максимальном токе на шунте около 100 мВ, а то и меньше, ближе к нулю при малой нагрузке - как сможет отследить это операционный усилитель?
    • А что вас в этой схеме смущает? Резистор-датчик тока, усилитель-интегратор... Всё довольно "стандартно".
    • Если честно, вариант далеко не айс, точнее на "три с минусом".
