Сабвуферы и АС, которые вы делали
Отлично получилось. Сам засматриваюсь на данный динамик. Только жаль фото плохого качества.
Спасибо. Фотографировал телефоном. Попробую нормальной камерой сделать. Его тяжело фотографировать - он блестит, как зеркало.
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Не фотограф я :(
Вот сделал фотиком, в месте реальной "дислокации".
Вышло не ахти, но на столик его тягать уже желания нету - он гад в районе 30кг весит.
ЗЫ Извиняюсь за рабочий беспорядок...
Изменено пользователем VNV73
Вот если бы померял сам ТС, увидел бы, что производитель врёт.
Обычно да, но это не про этого производителя. Хотя я бы все равно измерил параметры. Доверяй но проверяй.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Так Scanspeak, как и Vifa, иногда продают под своим именем "клоны" Пирлесс, но уже по своей цене.
А вообще, как то не слышал, что у такой уважаемой конторы могут быть серьёзные неточности с TS.
Вот по нашим украинским MAG, такая информация ходила, хотя они и собираются, по словам изготовителя, из качественных зарубежных комплектующих.
Хотя в общем и целом и МАГи неплохие динамики, но с большей ориентацией на Про-сектор.
Это Вы сами придумали или кто сказал?
Бывает брак у них, поэтому и нужно проверять, но в основном проблем нету.
МАГ - оцтой, мое мнение как клиента, я покупал их дины, никогда больше не куплю.
Насчет чего придумал? Насчет "клонов"? Вот Сканы - "аналоги" (так сказать) Вифы .
http://audio-hi.fi/r...3000-p-319.html
http://audio-hi.fi/r...0000-p-330.html
http://audio-hi.fi/r...3000-p-331.html
http://audio-hi.fi/r...0000-p-252.html
http://audio-hi.fi/r...2000-p-190.html
http://audio-hi.fi/r...20010-p-86.html
Скан - аналог Пирлесс
http://www.audiomani...608-913000.html
Попадался и вуфер, не смог быстро найти.
Насчет того, что у Вифы "клоны" Пирлесс - это да, несколько неточно, поскольку это, по сути, одна контора.
ЗЫ Всё дошло.... :D Когда Вы написали "но не у этого изготовителя", я почему то подумал, что речь идёт о Пирлесах, которые у Вас на картинке. Только щас дошло, что это такая "подпись". Потому и начал защищать Сканспик :D Вот жеш балбес...
И чем же они клоны? Фирма Scan-Speak это отделившееся подразделение Peerless. Параметры у динамиков разные, патенты вроде бы тоже, но на вид похожи.
Параметры действительно отличаются, но почти везде пишут "аналог". Кстати пищ. Пирлесс и Вифа, имеющие одинаковое название, имеют несколько отличные параметры. Стоит ли их считать разными динамиками?
Ну пищалка похожа внешним видом, параметры я не сравнивал, но Вы сказали -Так Scanspeak, как и Vifa, иногда продают под своим именем "клоны" Пирлесс - это я понимаю, что они копируют, но аналоги это лишь близкие по виду и параметрам. Ничего скан-спик не копирует, у них свои дины даже лучше намного. Вообще Vifa,Scan-Speak, Peerless это все один концерн был Tymphany. В обще я прекращаю флуд, аналога саба от сканспика нету у пирлесс.
Изменено пользователем KAMIKAZE
Для дома уже давно ничего из акустики не делаю .Потребовалось заменить сателиты 8" на что то другое попробовал "палки " Групповой излучатель с теорией лин массива по девять faital 3fe25 и домашний вариант с блинчиками
Изменено пользователем Alex.Co
Если коротко Комфортный звук на халтурах.От обычных топов (12"+1" или 8"+ 1") отличает равномерность покрытия зала (у колонок и в конце зала).Сначала ощущал кажущуюся нехватку Вч но это просто привычка к компрессионным драйверам.Появилась большая "читаемость" часть фонограм перезалил с лучшим качеством :) Дома толком не слушал (без сабов)
Вот мой БП4 порядка.
Собирал я этот саб более года назад на МАГе. ... Все присутствующие отметили очень низкий и жЫЫЫЫЫрный бас.
хороший саб, жаль давки совсем мало
Собрал я наконец тапка (tham 15). Собирал из ДСП и из того что было, динамик Alphard HW-1500 (8 Ом). Дубасит просто супер! Но динамик в будущем обязательно заменю на что то более крутое или лучшее. Ребра жесткости есть но на фото еще нет. Скоро обклею его карпетом.
Alex.Co Делал как раз для дома. Никуда этот ящик ездить не будет, максимум на улицу с дома вытащить чтобы музыку включить когда работаю во дворе. Он был заменой ФИ ящика.
Я таскаю ДСП-шные тапки около года. При аккуратном обращении все будет нормально. Тем более что ДСП полированное-старое мебельное, его хрен развалишь... :)
Юрий. cxem.net
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
