Сабвуферы и АС, которые вы делали
Выглядит неплохо, и даже очень. Но как звучит?
Меня всегда интересовал вопрос... Количество фазоинверторов как влияет на характеристики: эквивалент увеличения диаметра фазоинвертора или увеличение его длинны? Если у кого есть сравнительные измерения, поделитесь, пожалуйста!
Дело в том, что на своей колонке я проводил регулировку одновременно всех четырёх труб. И когда мне показалось, что всё играет на 27Гц. (по приборам), я закончил эксперименты с настройкой. В итоге на объём 80л. у меня получилась длинна всех четырёх труб 135мм. при диаметре 46мм.
Изменено пользователем Павел Янченко
Размеры брал с Boway MK-15.Дины нч тоже от Boway 15",среднечастотники ЕМ-801,вч FE-002.Фазики диаметром 10см,длина 6см.Отдача звука отличная!Низкие частоты отдаёт не хуже чем саб.Расчётов почти не делал,может повезло так.Знаю что площать фазика должна быть где-то половина площади дина.Катушки в 15" динах диаметром 9см.
Здраствуйте... очень давно ничего не делал, но на прошлой недели нашел некое время для любимого дела, сделал маленькие мониторы. Значит по-порядку:
Мидбасы - сам незнаю что оно такое, возможно с какого-небуть магнитофона, давно лежали, но когдато их слушал, очень понравились по звуку, потому и придержал именно для такого рода акустики.
ВЧ - шелковые твитера из коаксиалов Infiniti, также очень приятно звучат.
Фильтра - от компонентной автоакустики Visaton очень хорошего качества, НЧ - первый порядок, ВЧ - второй, печатные платы переделал.
Корпус - натуральный дуб, толщина стенок 15мм, всередине паралон гдето 7мм, снаружи - краситель, лак
Звук - чесно, очень понравился, приятно, собрано играют, отличная прорисовка, красивый вокал, ну конечно на достойном источнике... Пока незнаю где будут применятся, либо на тыл в домашнем кинотеатре, либо как стереоакустика, возможно сделаю под них усилитель...
Изменено пользователем Корчинський Саша
DLS - Welcome To The World Of Sound
Моя трех полоска в оформлении TL с экспоненциальным вырезом (K-coupler). Мидбас - 100ГДШ33, СЧ - FaitalPRO 5FE120, ВЧ - Т262.8.
Сначала предполагалось, что будет широкополосный вариант, с поддержкой сверху ВЧ динамиком. Но потом в систему был добавлен 5" средник, а 100ГДШ остался в роли мидбаса. Причина - были проблемы со сведением 12"+1".
СЧ и ВЧ динамики оформлены в отдельном ящике, который можно наклонять на нужный угол. Грилей нет, все динамики находятся достаточно высоко и практически неуязвимы для домашних "опасностей" (маленькие дети, домашние животные).
Здраствуйте... очень давно ничего не делал, но на прошлой недели нашел некое время для любимого дела, сделал маленькие мониторы. Значит по-порядку:Мидбасы - сам незнаю что оно такое, возможно с какого-небуть магнитофона, давно лежали, но когдато их слушал, очень понравились по звуку, потому и придержал именно для такого рода акустики.ВЧ - шелковые твитера из коаксиалов Infiniti, также очень приятно звучат.Фильтра - от компонентной автоакустики Visaton очень хорошего качества, НЧ - первый порядок, ВЧ - второй, печатные платы переделал.Корпус - натуральный дуб, толщина стенок 15мм, всередине паралон гдето 7мм, снаружи - краситель, лакЗвук - чесно, очень понравился, приятно, собрано играют, отличная прорисовка, красивый вокал, ну конечно на достойном источнике... Пока незнаю где будут применятся, либо на тыл в домашнем кинотеатре, либо как стереоакустика, возможно сделаю под них усилитель...
Хорошая работа Александр у тебя дар к таким вещам.Где ты только все это находиш у тебя запас еще со времен 2-й мировой чтоли :yes: .Собери к ним Оплеуху или что нибуть в духе таком Ланзар на одной паре. Изменено пользователем shpehtigor
Вот мой сабик
Пока готов только сам саб, усь в процессе еще :crazy:
Здесь более детально о сабе.
А вот этот усилитель буду собирать.
Изменено пользователем Иван555
Паяльник - самоучка.
Общаюсь чисто на ТЫ... ВЫ - только для дам ))
Спасибо. Да, запасы еще далеко не исчерпаны, есть еще отличные дины, нет времени воплощать идеи. А оплеуху уже начал собирать =)
Ваня555- порт маловат, на большой громкости будет *хрюкать*,но на вид вполне нормально.
DTS
Цепляю к усилку (пока 100Вт, вместо 300), втыкаю 20Гц ветер конечно порт гоняет, но призвуков не слышно.
На 25 и выше, практически перестает дуть. Там же лабиринт, а не просто щель.
Ну, соберу 300Вт усь, будем посмотреть )
Там не лабиринт. Просто порт ФИ, сложенный несколько раз и с изменяющейся площадью. От того, что его свернули несколько раз, он не стал лабиринтом.
KoenCCXR
Я думал это и есть лабиринт. А что же лабиринт тогда?
Хотя по сути то так и есть в принципе. Все эти лабиринты и трубы это и есть фазоинверторы.
KoenCCXR
Я бы рад посчитать, но я не допетриваю.
Пытался обратиться в соответствующую ветку, но там судя по всему помочь не могут (
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70948&st=100#comment-1806144
По ходу диффузора посчитай. На какой частоте будет минимальный ход и максимальный ветер из ФИ, там и частота настройки. Генератор, надеюсь, есть?
Генератора нет, есть диск со всякими разными сигналами. Синусоидами и прочей дребеденью.
Ок, народ проснется проверю.
KoenCCXR
Спасибо за генератор! :drinks:
Даже не знал о таком :crazy: Действительно очень удобно!
В общем на 30Гц с порта почти не дует, на двадцати дует довольно сильно, при этом ход диффузора меньше чем на 30Гц.
На десяти герцах я офигел, дует так же как и на 20, но ход диффузора просто дикий :shok::crazy:
finn32
Твой генератор понавороченнее, но для моих целей думаю сгодится и тот ) Один фиг осцилографа то нет :crazy:
Ну в реальном звуковом сигнале 10Гц встретишь не часто.
А обрезать низ я не люблю. Эти все фильтра затрагивают и нужные мне частоты.
Если резать по цифре, там да, четко все. А аналоговые не то совсем.
Блин таки можно на грани интуиции и прошлого опыта собрать что тебе надо! :crazy:
Эх, скорей бы усь собрать к нему! Надо будет еще тор киловатничек заказать.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
