там не будет такого тока - напряжение плавно поднимается во вторичке -и  запуск можно увеличить , а дроссель в любом случае нужен , я выкладывал вам плату - зашита иной раз не помогает - перегорают дороги - с чем связано - возможно с индуктивностью резистора шунта - не знаю - а иной раз просто отключится ни с того ни сего , это для инфы  - для доработки.
тогда у меня начнет скакать напряжение в динамике - из-за не правильно подключенного дросселя , и я не вижу сложность в стабилизации - это сделано в комповских иип с помощью ДГС и обмотки трансформатора зависимы - стабилизируя одно напряжение - можно стабилизировать все .имхо
имеет ли значение  направление обмоток вых  дросселя если  выпрямление сделано не  так как у автора  (2  одинаковые диодные сборки ) а по классической схеме с 1 сборкой с общим катодом и 1 с общим анодом ?
Имеет -ес делаете ДГС - берете кольцо и минус питания наматываете в одну сторону и второе плечо -плюс-с другой стороны -в том же направлении - получается крестиком , сколько мотать и каким проводом - для вашей мощности - можете посмотреть по проге Старичка , обычный дроссель на плечи - без разницы - главное как вы его подключить - начало или конец обмотки.
1 час назад, Metall4 сказал:
Схему покажи и дросселя тоже ,главное начало обмотки укажи
17 минут назад, BAFI сказал:
Все понял ,а если поставить 2 дросселя  по одному для каждой полярности тоже так или не имеет значение ?
Только что, Серж Вамп сказал:
Все уже в общем понял  из ответа BAFI,схема  простая ,просто 4 обмоток не влез в силовой трансформатор и сделал 2 обмотки со средней точкой дальше диодные сборки
 MUR1620CT/MUR1620CTR
@Metall4 для чего вы делаете иип - ? для умзч - ес так то лучше ставить ДГС - как говорил - в динамике больше плюсов даст - ес для других целей - делайте отдельный дроссель для каждого плеча - норм.
ДГС-дроссель групповой стабилизации,на простом иип для УМ можно два ,разница не очень большая ,дгс наверное при перекосе плеч поможет чуть.
Серег он как раз в перекосе - в динамике - и поможет - не будет резких скачков напряжения - потому как используется двуполярное напряжение - в других особо не нужен .имхо.
Неее,даже смотри в компе стоит,хотя пофиг там,и 12 по плюсу и пять вольт,значит как то немного помогает при просадке
Вот смотри там где брал ты иип,он УМ рекомендует один канал инвертирующий,второй к неинвертирующий операционнку включать, плечи нагружают более равномерно у иип
Но если есть возможность лучше пусть будет ДГС,как то по феншую наверное
@Серж Вамп в компе стоит стаб на одно напряжение - при нагрузке - оно меняется и меняется напряжение на всех - стабилизируется  ДГС -облегчает резкие скачки , Серег - я неправильно его собрал-усилитель - но - когда у тебя динамика - резкие переходы от плюса к минусу - сохранить стабильность поможет только ДГС. имхо.
13.12.2019 в 09:31, thickman сказал:
Если напряжение на выходе контроллера норовит "залипнуть" по каким-либо причинам (вполне вероятный случай, не стоит этим пренебрегать) - тогда желательно включить последовательно с ТГР разделительный конденсатор,
Не рекомендую ставить сей конденсатор. Это большее, чем "залипающий" выход ШИМ, зло.
14 часов назад, Стрелка осцилографа сказал:
Если такой режим возможен, тогда это гарантированный залёт в насыщение затворного транса и выход из строя контроллера. Но вставлять  сей-конденсатор последовательно с затворным трансом в традиционное место я бы тоже не стал. Чревато. На картинках напряжение на затворах при отсутствии  конденсатора, когда он установлен в традиционном месте, и с нетрадиционным его расположением.
В качестве сердечника затворного транса наилучший выбор – это нанокристаллайны. Они доступны, я для этого дела самолично заказывал в интернет-магазине Мстатора сердечники MSFN-16A-TH (подойдёт серия MSTN, но у первых проницаемость немного больше). Шлют от одной штуки разными транспортными компаниями, я заказывал через Почту России. Для указанного сердечника более чем достаточно 15 витков на обмотку (можно и меньше), при этом допустимая индукция будет в два с лишним раза меньше максимально допустимой (начиная от частоты 40кГц), а индуктивность в пределах 6-3 mH в диапазоне частот 30-100kHz. Благодаря малому числу витков индуктивность рассеяния выйдет мизерная, а индуктивность намагничивания более чем достаточная. То есть, по выражению одного из участников этой темы, получается "хорошо притертый" управляющий трансформатор. Лучший из возможных.
Изменено пользователем thickman
4 часа назад, thickman сказал:
Всё будет плохо в режиме работы трансформатора с конденсатором с тремя состояниями входного напряжения. Лучше произвести разделение сигнала с каждого выхода шима на отдельный трансформатор.
С наступающим тебя, фантазёр!
Подумай на досуге, чем ограничен ток конденсатора С4 через диод D6 и нижний ключик контроллера по выходу OUB, если плюсик будет на левой обкладке ?:acute:
Изменено пользователем герд
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
В вопросе трансового дриверса  солидарен со стрелочноосциллографическим коллегой, и предпочитаю два однотактных
с активными элементами формирования во вторичке у затвора. Про это давным-давно перетирали с Мультиком на мастерах.
З.Ы. Письмом начальство озадачил.:yes: Но сейчас все  новогодничают, так что результат будет лишь в следующем году.:D
А  в твоей конторе завтра работают за 31-е?
Не, за 31 мы 8 января  выходим. Значит получается, что 30 декабря подарено в конторе на застолье де-факто.
Но я всё, щас в тумбочках и шкафах доприбираюсь и домой. С утра пораньше – в Питер на праздники. Спасибо от меня и от Эдуарда. С наступающим!:bye:
26.12.2019 в 03:13, Стрелка осцилографа сказал:
27.12.2019 в 21:16, герд сказал:
Если не затруднит,покажите своё возможное схемное решение,или ссылку....
PS. Всех с наступившим 2020-м!
помогите пожалуйста рассчитать тгр на кольце 20х9.5х7.5 голубого цвета, кольцо взято из сварочного инвертора дон 240 на нем бал намотан тоже тгр
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
