Так ставили ООС или нет? Судя по печатке она есть, для стабилизации напряжения 300в, только она нерабочая. Для того чтобы загорелся светодиод оптопары надо, чтобы на выходе было более 500в ( при токе оптопары 1мА), но с таким током она вряд ли загорится, для 2 мА надо, чтобы напряжение было уже более 900в. Бред же, не правда ли ? Вообще ток оптопары надо рассчитывать по максимуму - это 10мА.
Со своей схемой сначала разберитесь. Потом с транзисторами и так далее.
Изменено пользователем kitafonchik
23 минуты назад, grach сказал:
Эмм, с 300 вольт через делитель
Не получится 30 вольт, так как стоит быстрая оптопара, а не медленный вольтметр.
Делитель слишком "тормозит" включение оптопары. Стабилитрон же имеет жёсткую характеристику.
Осциллографом очень бы желательно посмотреть, как работает ТГР.
Странно, почему ты написал про количество витков в ТГР, но не написал, из какого материала и какой размер сердечника??? Типа, мы должны догадаться по фото и погадать на кофейной гуще???
1 час назад, George Jekov сказал:
Какое напряжение должно быть на 1 ноге?
Если на выводе 1 напряжение больше, чем на выводе 2, микросхема выключается. Так и работает стабилизация. Там же простой ОУ стоит. На первой странице жё подобная схема, сравнивай, открывай даташит, думай. И вообще, тема автора не для ремонта, а для обсуждения авторской схемы.
Вот это вообще что такое? Стабилитрон будет работать как диод, создавая КЗ на выходе, даже если его перевернуть, это не будет работать. Как он у вас запускался, не пойму. И почти нигде нет нагрузочных резисторов на линиях.
30 минут назад, grach сказал:
Так схема то ваша.
Ты считаешь, что замена диодов на свои и замена элементов на совершенно другие, это всё та же схема?
Автор каждую индуктивность считал, каждый диод подбирал по скорости открытия и закрытия, что бы работало как надо. А ты просто поставил абы что, ещё и левак, и говоришь, что схема та же?
24 минуты назад, kitafonchik сказал:
это схема стабилизации 300В.....
1345054192_WhatsAppImage2020-05-07at19_12_31.jpeg.0cad680211f60f3ffa6d861526c4364a.jpeg
...как я её понял из вашей схемы. Но её нет, так как уверенности что она будет работать тоже не было.
29 минут назад, kitafonchik сказал:
Как их рассчитать? Нагружал сразу эквивалентными резисторами на выход. На 300В  - 4К 20W,   на -45 - 2K 1W,  на  6,3В - 2 Ом 10W
24 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Ога.  Причем первый ИИП заработал и я его в усилитель определил, а  вот второй..... прям хоть книжки начинай читать.
25 минут назад, grach сказал:
схема не рабочая!
Как их рассчитать?
Нагрузите каждую линию на 0,3-05вт, сопротивление резисторов не сложно посчитать по формуле.
В этот раз очень много косяков и отсебятины. Делайте без стабилизации, в вашем ИИП для лампы от нее больше проблем, чем пользы.
Только что, kitafonchik сказал:
схема не рабочая!
Принято. Как можно поправить?
1 минуту назад, kitafonchik сказал:
0,3-05в
Ок.
3 минуты назад, kitafonchik сказал:
И опыт, сын ошибок трудных
Заменю ключи.
Увеличение частоты генерации уменьшает дед-тайм?
Такие вот диоды можно использовать в выпрямителе выходного напряжения?
https://www.chipdip.ru/product/byv26c-vishay
Только что, grach сказал:
завести стабилизацию по другой линии, где напряжение меньше (стабилитрон+резистор), только что будет с остальными без ДГС - непонятно.
Нет, для ваших легких ключиков и этого DT достаточно, даже 20n50 нормально успевают закрыться с резистором 100 Ом
Простой ИИП на SG3525 по авторской схеме вариант mini (кто то выкладывал данную уменьшенную плату). Запустились сразу и без сюрпризов, работает четко.
Спасибо Kitafonchiku за хорошую разработку БП.
10 часов назад, kitafonchik сказал:
и поставьте соответствующие затворные резисторы
ёмкость между gs оказалась ещё меньше -  700p. Резистор тогда 200 Ом. Верно?
Поменял ключи на  IRF740, емкость между выводами 1800р, затворные резисторы 80 Ом.
Картинка на ключах такая, пока включил через адаптер:
Импульсы пересекаются - так ведь не должно быть?
Изменено пользователем grach
Ну вроде норм. Транзисторы поменял, трансформатор перемотал - поставил на нагрузку, всё ОК.
Защита как то сама проверилась :ph34r: - отключился - потом включился.
Надо только плату посвободней делать, и вентилятор.
Хорошая схема.
Здравствуйте, помогите с перекосом напряжения в плечах. Вроде всё работает, а перекос есть. Транзистор 2SK3568 в затворах 51 Ом. Без нагрузки и стабилизации напряжения почти одинаковые, а включаешь стабилизацию и всё перекашивает одно плечо (стабилизация работает только в положительном плече). В нагрузке с лампочкой, стабилизацию опять держит только положительное плечо (стабилизацию проверял ЛАТРом) Без стабилизации в нагрузке тоже перекос. Стабилизацию включал и выключал закорачиванием ножек оптрона. Что делать фиг его знает, что посоветуете?
Вторичка Сил транса 220В без стабилизацией (без нагрузки только маленькие резисторы)1.jpg
Вторичка Сил транса 220В без стабилизацией (без нагрузки только маленькие резисторы)1.png
Вторичка Сил транса 220В со стабилизацией (без нагрузки только маленькие резисторы).jpg
Вторичка Сил транса 220В со стабилизацией (без нагрузки только маленькие резисторы).png
@DarkAlucard Со схемой, конечно ты улыбнул, поставив в нижнее плечо две обмотки дросселя, так стабилизация работать в принципе не сможет:
Это часть из твоей схемы, если что. А причём тут твоя кривая схема к схеме автора? :huh: Где ты это уродство нашёл?
Посмотри на схему автора, там схема человеческая.
А если ты хотел диодный мост поставить, то обмотки подключаются так, каждая на своё плечо, и не иначе:
@DarkAlucard Так два кольца не будут стабилизировать. Оставь на месте свой ДГС.
Тебе нужно подключить вот так:
У тебя сейчас вот так:
Просто обмотку на дросселе перекинь с двух выходов, на выход одного плеча. Только фазировка должна быть правильная.
При твоем включении с диодным мостом ДГС должен быть намотан проводом без перехлестов обмоток и самое главное про что тебе говорят
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
Нужно например по плюсовому плечу в ДГС брать начало(после моста) и конец одной обмотки(на конденсатор) и соответственно по минусовому плечу уже вторая обмотка конец обмотки(после моста) и начало обмотки(на конденсатор). Вот как то так.
А вообще то у тебя сейчас на плате не правильно подключен дроссель групповой стабилизации.
Спасибо @YU-2 @motoandrey14 поставил ДГС с правильным включением и всё сразу заработало. Стабилизация держится как вкопанная до 165 Вольт переменки (тест с помощью ЛАТРа). КЗ в обеих плечах пробовал (закорачивал провода) работает четко. Но вот защита АС на оптронах которую реализовал @kitafonchik в версии 02-2020 работает только если подать положительное напряжение, на отрицательное даже не реагирует. Может подскажите по схеме что сделал не так.
Изменено пользователем DarkAlucard
26 минут назад, DarkAlucard сказал:
Конечно не так.
Оба оптрона разведены на плате параллельно, будет срабатывать только от +
20 минут назад, Candid сказал:
Конечно не так.
Спасибо нашел у себя ошибку в схеме.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
