grach Опубликовано 3 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 03.04.2020 в 18:05, motoandrey14 сказал: Так же, звук, словно конденсатор пробивает. Это был диод в выходном выпрямителе. Причём таким тестером определяется как рабочий диод, а мультиметром - как сопротивление 4К5 в обе стороны. ---------------------------------------------------------------------------------------- Вопрос про защиту от КЗ: При проверке защиты сгорел этот транзистор Уменьшать номинал С8? Стоит сейчас 47u. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kitafonchik Опубликовано 4 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 C8 должен стоят 0.1мкф, какие 47мкф нафиг. С большим номиналом будет слишком долгая задержка срабатывания защиты. Посчитайте, за сколько конденсатор 47мкф зарядится импульсами до 0,6в через резистор 3.3кОм. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grach Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 13 минут назад, kitafonchik сказал: C8 должен стоят 0.1мкф, Ясн. Про токовый шунт расчитываю так (если что поправьте): Потребляемая мощность расчетная 140Вт -----> 140Вт/310В = 0,45А (ток в первичке) По даташиту РС817 напряжение свечения диода - 1,2В ------> 1.2В/0.45А = 2,6 Ом ( сопр.шунта при 0,45А) Ток через IRF840 ------> считаю с запасом на 1А = 1,2/1 = 1,2 Ом (0,22 Ом получается мелковат) Но это для рабочего режима. Ток заряда конденсаторов как посчитать? Время софт-старта тоже ведь роль играет. И С8 тоже наверн. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kitafonchik Опубликовано 4 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 Ничего не надо выдумывать. Ставьте токовый шунт 0,22ом, максимальный ток через полевики будет ограничен 5 амперами. С8 ставьте 0,1мкф. А вот если будет ложно срабатыватть при пуске, тогда и будете голову ломать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DarkAlucard Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 Вот такой шунт на алике появилась, может кому то пригодится правда максимальное сопротивление 0,1 Ом. https://aliexpress.ru/item/1985477236.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.47fc2e0eFwfqth 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Candid Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 Это не шунт, а больше индуктивность, в ИИП не пойдёт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grach Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 Помогайте в общем. Сгорает верхний транзистор. Блок питания включается , работает - несколько раз включаю-выключаю всё норм. Потом раз - слышно, что щелкает защита, и кирдык. Уже третий транзистор мля. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 1 час назад, grach сказал: Помогайте в общем Тут человек с такой же проблемой боролся. Сгорали транзисторы. Это очень не простой вопрос. Там, в итоге, трансформатор неправильно намотан, ключи левые, и диоды не ультрабыстрые (возможно, тоже левак), так ещё и напряжение диодов не соответствует. Там буквально всё разобрано до мелочи, все возможные и невозможные проблемы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kitafonchik Опубликовано 4 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 2 часа назад, grach сказал: Помогайте в общем. Сгорает верхний транзистор Ключи свои покажите.. левые скорее всего. Какие завторные резисторы стоят? Как ТГР намотан? С этого надо начинать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grach Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 21 минуту назад, kitafonchik сказал: Ключи свои покажите Такой был и такой был: 26 минут назад, kitafonchik сказал: Как ТГР намотан? ТГР 50 витков первичка, по 40 вторичка. 26 минут назад, kitafonchik сказал: Какие завторные резисторы стоят 50 Ом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DarkAlucard Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 12 минут назад, grach сказал: Это точно левак! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry287 Опубликовано 5 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 Я такой левак до 150вт грузил,больше не рискнул. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grach Опубликовано 5 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 Такой вопрос: у меня 4 выходных обмотки - 5, 300, 50 и 6,3 вольт. Выпрямление I, II, III - мостовое 4 диода, IV - двухполярное со средней точкой. Нужно ли соблюдать, чтоб фазы обмоток совпадали? В частности у I, II u III обмотки. По мне так без разницы, а там хз,хз....... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kitafonchik Опубликовано 6 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 12 часов назад, grach сказал: Нужно ли соблюдать, чтоб фазы обмоток совпадали? В частности у I, II u III обмотки. Они же независимые друг от друга, фазировка не важна у 1, 2 и 3 обмоток. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grach Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Покурив интырнеты, видел рекомендации по установке резистора Rgs или R затвор-земля, для разряда затвора. Вот на картинке нарисовал схему разряда затвора, если вдруг генерация прервалась - например сработала защита от КЗ. Нижний затвор разряжается в землю, а верхнему получается некуда. Как следствие он остаётся открытым ----> повторное включение ---- > сквозняк -------> и усё. Верхний то как раз и горит у меня. Что скажете? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobius Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 (изменено) 38 минут назад, grach сказал: рекомендации по установке резистора Rgs или R затвор-земля, для разряда затвора. Для драйверов еще может и имеет смысл (не оставляет затвор висеть в воздухе при отсутствии питания), для трансформатора нет. 38 минут назад, grach сказал: Что скажете? Неправильно. Затвор разрядится в затворный резистор через обмотку трансформатора. Эквивалентная схема при отсутствии шима в тгр: Изменено 6 мая, 2020 пользователем Bobius 0 Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 05.05.2020 в 01:42, grach сказал: Такой был и такой был: У IRF840B затвор 600 пФ должен быть. У IRF840 затвор 1300 пФ должен быть. (но надо по данной методике измерять, так как в режиме транзистора показывает не Ci, а Ci+Co или погоду) У тебя же, что первый, что второй, несоответствие. Да и IRF840 так себе транзистор, они у меня, почему-то, всегда взрывались, их сопротивление канала 0.85 Ом просто уродство. Выпаивал оригиналы из драйверов ЛДС. ( Лучше что-нибудь из этих подобрать. ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrator Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 (изменено) 7 часов назад, motoandrey14 сказал: У IRF840B затвор 600 пФ должен быть. Это вы так сказали? А вот производители, буде не верить мотоанрэ, а лукнуть .pdf помогалку, кажут цифиру от 1400 до 1600 пик. Кстати, а зачем 500 вольтовый полевик при питании поделки от 300 вольтей, когда есть приборчики на 400 В с меньшим сопротивлением канала, типа IRF740 ? З.Ы. Верхний ключик может бзденькнуть при плохой связи первички со вторичками и маленькой паузе, когда после закрывания нижнего ключа стойки, верхний откроется током намагничивания тгр-а, буде имеет низкий порог открывания. Да и Шоттки параллельно выходным транзисторчикам микросхемы, как рекомендовано в помогалках, включать потребно, чтобы исключить "звон" и уменьшить напружность на первичке в течение паузы. Общий тгр , несомненно, дешевле двух индивидуйных, но мотать его нужно тщась. В противном случае, хреновая связь обмоток и межобмоточная емкостина могут стать причиной бздыков, равно как и межобмоточный пробой при большом кол-ве сколов на проводе обмоток. Изменено 7 мая, 2020 пользователем gyrator 1 Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 (изменено) 3 часа назад, gyrator сказал: Это вы так сказали? С буквой B на конце - облегчённый вариант транзистора. Аналогично, есть облегчённый IRF740 - IRF740A. Но я против их, и подделок слишком много, а транзисторы есть лучше. Изменено 7 мая, 2020 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kitafonchik Опубликовано 7 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 (изменено) 12 часов назад, grach сказал: Нижний затвор разряжается в землю, а верхнему получается некуда. Как следствие он остаётся открытым ----> повторное включение ---- > сквозняк -------> и усё. Верхний то как раз и горит у меня. Что скажете? Не несите чепуху. Затворы заряжается и разряжается обмотками ТГР, причем после полного разряда начинает заряжаться ещё и отрицательным напряжением. Лучше скиньте вашу плату в формате GIF, проверим, а также замерьте ёмкость ваших транзисторов и поставьте соответствующие затворные резисторы. Изменено 7 мая, 2020 пользователем kitafonchik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Candid Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 24 минуты назад, motoandrey14 сказал: С буквой B на конце - облегчённый вариант транзистора. Это 840 А это 840В 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 (изменено) @Candid Хм, странно, вроде открывал даташиты именно на авторские изделия, видимо другая серия низко-ёмкостных транзисторов от vishay сбили меня с толку. Действительно, нет никаких "B" транзисторов у fairchild semiconductor . Изменено 7 мая, 2020 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grach Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 5 часов назад, kitafonchik сказал: Затворы заряжается и разряжается обмотками ТГР Если нет генерации ШИМ, то оба ключа перейдут состояние "закрыто" ? Верно? 5 часов назад, kitafonchik сказал: плату в формате GIF Пжлст. Но повторяюсь, блок питания запускался, ключи грелись до 38 градусов. Перемотаю ка я трансформатор, увеличу дед-тайм, изменю затворные резисторы и куплю японские транзисторы. 6 часов назад, kitafonchik сказал: и поставьте соответствующие затворные резисторы. ранее видел вашу рекомендацию по номиналу: 160/С = R 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kitafonchik Опубликовано 7 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 (изменено) 1 час назад, grach сказал: Пжлст. Но повторяюсь, блок питания запускался, ключи грелись до 38 градусов. Как-то очень странно у вас сделана обратная связь. Может в этом проблема. Схему бы полную. Пробуйте запустить без стабилизации сначала. Схема ООС хреновая у вас. Изменено 7 мая, 2020 пользователем kitafonchik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grach Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 18 минут назад, kitafonchik сказал: Схему бы полную. Так схема то ваша. Обратную связь в этом ИИП не ставил вообще. 21 минуту назад, kitafonchik сказал: Схема ООС хреновая у вас Эмм, с 300 вольт через делитель снимаю 30 вольт и далее всё по схеме. Что может быть не так? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
