Платы mini  по проекту kitafonchika - двух полярное питание без стабилизации и плата одно полярное питание со стабилизацией на TL431 номиналы деталей для 19v.
sg3525_mini ОК.lay6
Можно.....а зачем?
imxo是个老混蛋。
5 часов назад, Kraftverk сказал:
Можно.....а зачем?
У меня 4 выходных напряжения, для лампового усилителя. Проще наверн контролировать сетевое  и поддерживать более-менее ровнее выходное.
25.05.2020 в 13:37, grach сказал:
Да, блин....это одно и тоже. Что стабилизация напряжения. По выходу.
imxo是个老混蛋。
Никак не могу настроить защиту на срабатывание нужной мне мощности !
на схеме с чем можно поиграть кроме шунта резистора на транзисторе т2 и тгр (с резисторами) ?
играл с номиналами с5 с8 р12 р7 р4 макс добился стоп примерно  при 100 ватт ! нужно на 300 ватт )
5ca089c2c95f8_DApower300Wv3.GIF.cfdfad192623818e76f59345d0b5bc69.thumb.gif.26b48f1cf9d85931e7566c62998737b1.gif
 Metall4 попробуй с такими номиналами. Я собирал несколько плат - проблем вроде не было. Трансы всегда мотал по старичку, может трансформатор у тебя со слабыми обмотками получился вот и срабатывает рано защита.
1 час назад, Metall4 сказал:
Играться надо не с номиналами деталей, а искать причину срабатывания защиты. Обычно это левые транзисторы + затворные резисторы малого номинала.
Только что, kitafonchik сказал:
транзисторы F13NK50Z оригинальные на затворе 22 ом !
срабатывания защиты началось после в ведения стабилизаций на 42(54 в без стабил.)
без стабилизаций не срабатывает !
должен же быть возможность  по обвязке микросхемы настроить защиту !
питать собираюсь усь на ирс2092 с транзисторами irfb4212 которые на 100в,поэтому и ввел стабилизацию .
Изменено пользователем Metall4
Именно он и отвечает за защиту и обязательно должен быть безиндуктивный.
1 минуту назад, Candid сказал:
я знаю но кроме него еще и пара транзисторов и резисторов отвечают)
В общем проблему решил ) помогло увеличение с8 до 220нф пленкой,до этого пробовал керамическими до 10 мкф никаких изменений не было !
еще заметил со стабилизацией транзисторы греются сильней !
15 часов назад, Metall4 сказал:
С усилителем D-класса стабилизация вообще начнет сходить с ума. Вот представьте, когда плече, на которое заведена стабилизация будет простаивать, туда со второго плеча через дроссель будет происходить накачка питания. Особенно этот эффект (пампинг) заметен при работе усилителя на низких частотах. ИИП при этом почти отключится, так как ОС будет пытаться глушить эту накачку, конденсаторы рабочего плеча (куда не заведена ОС) разрядятся очень сильно. Далее, когда будет браться энергия с другого плеча (с ОС) ИИП резко перейдет из режима стоп в режим полного заполнения импульса, а так как разряженные конденсаторы не могут мгновенно зарядится, произойдет резкий бросок тока в первичке, и так будет повторятся 20-100раз в секунду, в зависимости от частоты сигнала усилителя. ИИП просто-напросто  выключится не выдав даже половину своей мощности.
Выход: нужно отключить стабилизацию, или ставим 2 усилителя d-класса и включаем один инвертом.
Я не фантазирую, проходил это на практике.
Изменено пользователем kitafonchik
Делал на Д-класс усилитель, преобразователь со стабилизацией... только брал с двух плеч, ОС. Работало нормально.
imxo是个老混蛋。
55 минут назад, kitafonchik сказал:
Ясно спасибо за совет !
питать собираюсь 2 усилителя
уберу  стаб. и отмотаю с транса пару витков )
Только что, motoandrey14 сказал:
Удивляют люди
Что вы тут забыли  ? зачем хвастаться своим умением  срать где попало !
Свое удивление высказывайтесь  в соответс. разделе \ теме !
Всех приветствую.На днях собрал очередной ИИП,столкнулся с такой проблемой:при старте SG3525 ведет себя не адекватно,частота прыгает под 200 кГц,разобрался,при питании 11В,ведет себя нормально-47 кГц выдает стабильно.Полевики нагрузку через лампу  держат,напрямую вылетают секунд через 10,не успев нагреться. Полевики IRF740 и микросхему покупал на радиорынке,в принципе предупредили,что конкретный кэтай-левак,но вроде работает.Вот думаю купить KA3525 и транзисторы типа 10N60,вроде не подделывают.Как посоветуете?
Изменено пользователем Serjmaster
Серый мастер , полевик -даже паленные -при норм настройке будут работать -грется они на хх не должны вообще практически ,обратите внимание на ТГР -проверьте его ток потребления от бп и меандр -пробивает и греется -это сквозняк , софтстарт на этой МС -работает от шим а не частоты - проверьте емкость 47 мкФ -8 нога - ес не ошибаюсь.
8 минут назад, BAFI сказал:
Игорь,да нормально там все.Было подозрение на ТГР,так-как намотал на совковом кольце марки 3000НМ,тоже отпадает.Другой подпаивал.:unknw:
А какое потребление при этом ? И что на выходе -меандр? -Грется будет только по причине нехватки тока для заряда емкости затвора -отсуда и сквозняк)в любом случае нужно исходить от тока потребления и скорости нарастания а не от взятых из воздуха формул)
На совковых кольцах 2000-3000 желательно увеличить частоту - это уменьшит кол-во витков ,и взять провод от 0.6
Не встречался с такой бедой - согласен - не должно быть зависимости от питания у этой МС частоты -не таймер)
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
