2 часа назад, Kraftverk сказал:
Тет и никогда не было
бывали. Я выпаивал их и применял в самоделках типа ЗУ, и в сетевом фильтре, поэтому и говорю. Ничего невероятного здесь нет. Вот, подвернулся под руки первый же ATX 450Вт на биполярных силовых ключах, кольцо желтенькое по входу, однообмоточный дроссель. Вид снизу - 2 контакта, если не верите ;) Второе - отдельный сетевой фильтр какого-то оборудования.
Изменено пользователем Vslz
4 минуты назад, BAFI сказал:
мотается витков 25 одним проводом - замеряем ток, лопает больше 35 мА - сматываем , далее считаем витки - сколько вышло, берём уже три провода - первичку - вторички - скручиваем вместе - и мотаем кольцо
:shok: а можно просто запаять одну ир2110 и забыть)
2 минуты назад, Vslz сказал:
Жолтое, вопросов нет. Я про зеленое  и однобмоточное.. Ни разу не видел. Кто ТГР на жолтых то мотает? Да и ладно, не суть. Проехали.
6 минут назад, sashka сказал:
одну ир2110 и
Тут изюменка в ТГР!..А так, можно. Много чего можно.
imxo是个老混蛋。
Из своего опыта использования ,этих IR2112и подобных..Никогда это не учитывал. Пашут без проблем... с питанием даже в 400вольт.(общим). Но нравится на ТГР. Практично ,удобно, надежно.:beach:..Для меня.
Вот иногда подумываю.....как на ТГР усилитель AD-класса перевести. Там и напряжение можно будет безопасно поднять до 1000 вольт(общее)..
imxo是个老混蛋。
24 минуты назад, Kraftverk сказал:
нравится на ТГР.
Работу двухтактного ТГР оценивают по полочкам ДТ, которые должны быть на 0 уровне, для регулируемого ИИП также.
32 минуты назад, Kraftverk сказал:
Это к Серёге Низовцеву, он такую штуку обдумывал.
26 минут назад, BAFI сказал:
Сказочки про ккм?))
 правда про питание усилителя. +-200вольт.
7 минут назад, zato4nik сказал:
У меня самая лучшая.
Это на нагрузке  100 нф., не вспомню....или 1000...Короче конденсатор с маркировкой 104...эквевалент транзистора.:beach:1827272345_MAP0031.jpg.bdc217b9bcc09f561e09813ecf5c1582.jpg.f2530f43ba2833e9b51951b7ffbc5927.jpg
imxo是个老混蛋。
9 минут назад, zato4nik сказал:
штуку обдумывал.
У него BD-класс. получался.
Только что, BAFI сказал:
индуктивность без разрядки
Эт че?
imxo是个老混蛋。
10 минут назад, BAFI сказал:
И при чем здесь тгр и питание усилителя 200 вольт?)
Ну с ТГР можно и 1000вольт. и 2000вольт. Все зависит от изоляции провода... С драйвером IR, максимум 600вольт.
imxo是个老混蛋。
Это большая индуктивность ТГР, например на аморфных нано-баранках MSF, и хочу заметить большая ёмкость нагрузки лучше шунтирует полочки ДТ со стороны вторички :yes: , поэтому лучше смотреть на реальном приборе.
Только что, zato4nik сказал:
реальном приборе.
Где я наберу стока транзисторов? :lol2: Вот как буду ченить такое ....безумно мощное собирать. Там и увидим. Но хотя и на обычном  50n60, тоже показывает.
5 минут назад, zato4nik сказал:
реальном приборе.
Не понял?...что это?
imxo是个老混蛋。
1 час назад, BAFI сказал:
делать его повышаюшим или понижаюшим - смысла нет
Смысл есть. Если амплитуды импульса достаточно для управления ключами, то ток лишним не будет.
получить пробой
Понижающий тгр. Напряжение вторички ниже, ток выше.
Кстати, почему в этой схеме нет диодной защиты выходов 3525?
8 минут назад, zato4nik сказал:
Реальный ключ в схеме .
Ну это не скор. Уверен. будет почти так-же.
Только что, finn32 сказал:
А зачем?
imxo是个老混蛋。
Дело было не в ТГР:) Когда собирал ПП все детальки проверял и впаивал. Оказалось один ключик каким то образом был пробит в ходе испытаний и 3525 тупо уходила в защиту, вот и не стартовала. В ходе экспериментов бахнул второй ключик:D и унес за собой 3525, 817. Все поменял, и запускал уже без ключей. Все стартонуло без проблем. Впаял ключи, все норм. Защиту отрабатывает. Только вот насчитывал на +30в. а на выходе +40в. Подгрузил резистор на 2к просело до +36в. Но это ладно, разберемся:yes:
Спасибо тем кто помогал:yes::drinks:
18 минут назад, zato4nik сказал:
ключ в схеме
Это на IRF460..под напряжением. ИИП на 4000ватт..На ХХ. Покатит?
100_3011.jpg.87db5e7a5da04780f78b59f0f91ad0d2.jpg.ec434cc0f717c3e5f11f5bda0c8de03b.jpg
Осцилограф старенький, маленько кривовато показывает.
imxo是个老混蛋。
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
