3 часа назад, armin8989 сказал:
. Какое допустимое напряжение питания для ОМ 2.7 с одной парой выходных транзисторов? +-51 не критично?
кол-во пар определяет тпд и макс ток
от сопротивления АС будет зависеть
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
Если кому интересно то вот мои исследования искажений конденсаторов (в поисках чертового идеального конденсатора). По этой ссылке весь отчёт, файлы SAV для RMAA и фото самих конденсаторов. Может кому то пригодится.
https://drive.google.com/drive/folders/1NxXyU4bJuCTBCcWnyqAEjJDHlcxg3vbJ?usp=sharing
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
@DarkAlucard , а как измеряли? Просто конденсатор с выхода на вход звуковой карты? Какой входной импеданс карты? Или ставили стабильный нагрузочный резистор? Какой?
Сводную табличку хорошо бы дополнить реально измеренными ёмкостью конденсатора и его ESR. Например, измерения АЧХ двух конденсаторов ёмкостью по 1 мкФ (строки 6 и 7), когда с одним завал на 15 кГц равен 3 дБ, а у другого - 16, наводит на мысль, что они просто сильно отличаются по ёмкости.
Второй вопрос: как вы можете объяснить, что при прямом замыкании выхода на вход (LOOP) гармонические искажения равны 0,00070, а с некоторыми конденсаторами - меньше, до 0,00059? Меня это наводит на мысль, что при разбросе от 0,00077 до 0,00059 эта таблица характеризует не "исследования искажений конденсаторов", а статистический разброс измерений. Измеренный параметр каждого конденсатора усреднялся по какому количеству измерений?
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
6 часов назад, Lexter сказал:
1)Да, измерял чисто с выхода звуковой карты на её вход.
2) Импеданс чипа CS4398 в даташите написан 118 Ом, а по факту что там я не знаю, не измерял.
3)Резистор не ставил и уже не поставлю, карта 2 дня назад накрылась. :(
4)Ёмкостью конденсатора и его ESR добавлю (когда время появится).
5)Объяснить это явление не могу, так намерял RMAA (скорей всего погрешность).
6)Измерения не усреднялись, большинство конденсаторов было по одной штуке.
Эта таблица и не претендует на какой то научный труд, я делал для себя, чтоб понять что ставить на вход ОМки и обратную связь. Если Гармонические искажения и Гармонические искажения + шум, дБ(A) не сильно отличаются (погрешность), то вот Интермодуляционные искажения + шум, % очень сильно отличаются у некоторых конденсаторов. Я как раз и этот раздел брал для себя, чтобы оценивать искажения. Кстати, решил с помощью этих измерений понять как отличаются по искажениям места входа в пленочных конденсаторах. Брал конденсатор и проводил измерения на одном выводе конденсатора и записывал результаты, а потом разворачивал и подавал тестовый сигнал на другой вывод конденсатора (см. строки 7, 8 и 24, 25). Для себя понял, что в плёночных конденсаторах имеет значение какой вывод будет входной. А вот электролитическим биполярным пофиг какой конец входной, результаты получались в районе погрешности, поэтому оставил только эти измерения для наглядности, чтоб не раздувать таблицу.
Edited by DarkAlucard
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
привет парни, вопрос по усилителю
планирую его собрать, сейчас определяюсь с блоком питания, хочу собрать ИИП на sg3525  +-45 вольт стабилизировано - сколько выдаст данный усилитель на 8 омах? и не много ли будет 45 вольт?
4 часа назад, dantalian сказал:
100 Вт на 8 Омную нагрузку будет, но на более низкую нагрузку тогда лучше не использовать. Либо ставить вторую пару, либо в G класс переводить.
Edited by Lazun
Сделайте 38-40 Вольт на плечо.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
3 часа назад, dantalian сказал:
Тогда какое, по опыту собравших, оптимальное напряжение для акустики 6-8 ом? что б не пожечь чего
Правильный ответ Вы сможете получить тогда, когда расскажите либо модель акустической системы, либо максимальную мощность и сопротивление акустической системы.
3 минуты назад, Alex_63 сказал:
Sony F6000 8 ом 180 ватт, еще есть ямахи 555 6 ом 100 ватт номинала, но слушаю я сони их звук мне больше нравится
я тему всю прочитал, как я понял выхода звуковой этому усилителю будет достаточно при напряжении выхода ЗК  0,8-1 вольт?
Edited by dantalian
Чтобы раскачать на максимум  Sony F6000 8 ом 180 ватт RMS, и ямаху 555 6 ом 250 Ватт Мах
необходимо питание УМ   +-60в .   На вход ~1,2 вольт.
Конечно питать +-60в ОМ2,7   станет возможно после доработки:
применении сдвоенных выходных транзисторов, замене некоторых транзисторов, резисторов, конденсаторов  -  помощнее либо более высоковольтные.
Авторский, как на 1 листе ОМ2,7, (рассчитав режимы ВК на нагрузку 6 Ом) питал бы напряжением не более +-46в.
 Закрепил один канал на постоянный радиатор, включил и тишина в отсутствие сигнала, красота. Отличный усилитель, спасибо  Nem0 !
I want to believe ...
Какой емкости конденсатор можно ставить на входе, т.е. если поставлю 2.2 uF вместо 1 uF, то я еще больше низких получу, так ?
Не факт. Если их изначально в сигнале нет, то откуда они возьмутся? И если например при 1мкф полоса пропускания будет от 10Гц а при 2.2мкф от 6 Гц то вы считаете что услышите затухание минус 6дБ на частоте 6Гц?
В 19.04.2019 в 10:48, alex_f73 сказал:
Крутить дальше, я серьезно.
Я тоже на это попался, кручу а он не меняется, оказалось недостаточно накрутил
Спасибо) Таки и второй пошел, не знаю, может от того что одна пара транзисторов не подобрана была? подобрал и пропала постоянка на выходе.
2 часа назад, zionwot сказал:
Нет.
Чтобы знать, нужно в первую очередь измерить режимы по ПТ. В частности напряжение на базах первой ступени при разных положениях ползунка подстроечника. А не крутить вслепую, надеясь на авось.
Для усилителя с глубокой ОООС вполне допустим разброс по бете транзисторов ВК 50% без каких-либо последствий.
Edited by finn32
Выкладываю плату под SanKen. Двойной каскад делал на Tosiba. Работает хорошо. Выдавил чистыми 150 Ватт на 4 Ом. Двойной выходной больше делать не буду. Смысла нет. Поставлю SanKen и возьму те же 150 при меньших габаритах.
Предохранители прямо на плате. Советую применить защиту АС Лайкова, она "херит" клиппинг. Проверено. Питание блока защиты подключать после предохранителей.
amp240_OM27LUTSanKen одинарный..lay6
  • Миниатюрный погружной насос
    • By Wabrleran
      Продам лишние платы Ом 2.7 и ланзар.
      Ом 2.7 - 200 за одну плату
      Ланзар - 600 за две платы
      Местонахождение плат: Курганская область.
      Могу отправить почтой в другой регион за счет покупателя.
    • By KLARUS
      Лишние платы:
      УМ Apex-AX17, схема редакции @locki, разводка В.Лепёхина, я не много правил и допустил досадный косячок, надо у С3 оторвать термопад и заземлить "-", что у себя и проделал.
      Ценник 250 за пару без учёта логистики, Свердловска обл.
      Платки Высоколинейного повторителя меж РГ и УМ
      Мой пост, там же скрины, ценник 150 руб. за пару (два канала), без учёта логистики, Свердловская обл.
      Платка защиты акустики на uPC1237, стерео, питание ~ 14 -16V. У меня прекрасно работает от 6W DC преобразователя 12V.
      Ценник 100 руб., без учёта логистики, Свердловская обл.
      Кроме того есть чёрные ОМ2.7 двух видов, одна авторская, почти стоковая, с незначительными правками, другая с этой шары, допилена слегка. Обе проверены, о чём есть записи в соответствующей теме.
      Платы УМ А.Лакова v7, разводка и файлы @aitras
      Вопросы через ЛС
    • By s-e-r-s
      Продам излишки заводских плат для OM2.7
      Платы изготавливались по герберам из темы https://cxem.net/sound/amps/amp240.php
      В остатке имеется 3 шт.
      Цена 80 грн/шт, территориально - Харьков.
      Также есть платы блока питания, 3 шт по 50 грн/шт.
      Размеры плат БП 70*100 мм (установочные места под конденсаторы диаметром 30 мм, расстояние между выводами 10 мм, места под диодный мост gbj2510)
    • By Sergey89
      Распродам остатки плат ОМ2.7
      Подглядев на форуме, скопировал плату с паралельным расположением. Запускается сразу если сильно не отходить от схемы. Кому интересно, могу докомплектовать мелкими оригинальными транзисторами, керамическими прокладками под выходные транзисторы, мелкими радиаторами или соберу под ключ.
      Пара плат 170грн
      Меандр ровненький, без выбросов и змеек
    • By Alexey_Volgin
      Москва.
      OM 2.7 - 600 рублей за 2 платы.
      Ланзар - 800 рублей за 2 платы.
      JLH 1969 (для наушников) - 500 рублей за плату.
