Мелкие лайфхаки (НЕ по электронике)
Falconist
БФ-6 не только помним, но и сейчас пользуемся. Очень Хорошее и эффективное средство. Ниже, небольшое резюме.
Состав и свойства.
Клей БФ — это медицинский спиртовой раствор для наружного применения. В его составе такие вещества, как поливинилбутирол, синтетическая фенолформальдегидная смола, канифоль и пластификатор. Представляет собой жидкую полупрозрачную массу желто-коричневого оттенка.
Основные функции: изолирование, обеззараживание и заживление ран. Клей БФ-6 разработан специально для лечения трещинок, порезов, мозолей и других проблемных участков. Клей считается медицинским и относится к классу наружных антисептиков.
22.03.2021 в 15:59, Sukhanov сказал:
 в кармане только типа  свежая синяя изолента
уже даже не помню сколько раз выручала при любых случайных ранениях. Бита сквозь палец, соскочивший нож, рукой по топору проехал воткнутому... (рукалицо).  Сомневаюсь что БФ бы выручил, а синяя изолента всегда под рукой. При этом интересный факт - работоспособность организма практически не теряется
Купил себе разных цветов - жене понравились и забрала себе, потом сжалилась и отдала синюю и черную, электропроводку нужно было доделать  :P
13 минут назад, Boris U сказал:
синяя изолента уже не та,
Ну, так раньше и вода была мокрее...
Встретилось такое интересное решение.
Может и ерунда, но всё же!
Советская синяя  изолента была настолько брутальна, что ей валы торсионов танков обматывали.
Изменено пользователем Boris U
А мы хоккейные клюшки обматывали. Сначала была трёх цветов: белая, синяя и чёрная. Но, хорошим рывком было появление разноцветной. Что мы только ей не маркировали. Клеили полоски для ориентации по числу и цвету. И даже фазные шины маркировали ( жёлтой, зелёной, красной, серой ) для соблюдения правильной фазировки при наладке систем управления на тиристорах и симисторах.
Цветная изолента ,да, было у меня её появление и тут же сделана трех цветная полоса разной ширины на люльке ижака 4, в далеком 1982
Изменено пользователем Серж Вамп
27.03.2021 в 16:12, Boris U сказал:
Советская синяя  изолента была настолько брутальна...
Ещё более брутальна была тканевая изолента. :)
Кстати,её тоже можно и сейчас купить.
Типа и бошку помыла и пресс подкачала... А подружка вместо помочь, стояла, сучка, ржала как лошадь и снимала...
14.07.2021 в 20:44, FonSchtirlitz сказал:
Типа и бошку помыла
Самое интересное - где она ее моет:yes: в сартире, типа туалет, причем общего пользования:D
Изменено пользователем kuzmitch
Кстати, по Маяку как-то была передача, посвящённая кишкам, и дохтор там утверждал что поза, принимаемая гражданином в таком сортире, более предпочтительна с точки зрения физиологии, нежели сидячая на стуле. Процесс происходит полней, быстрей и требует меньше усилий, что может быть полезно при некоторых заболеваниях. :lol:
Не знаю про точность информации того дохтора, но такой тип очка отхожих мест был у древних славян. Ныне мы его наблюдаем на дачах и др местах.
ХЗ - очевидно я не древний, возможно если ковырнуть и не совсем славянин :-) Дитя бетонных джунглей, вырос уже всю дорогу с раздельным С/У и попадая на дачу всегда испытывал трудности со "старославянским" способом :unsure:
Интересное решение, особенно для тех, кто работает с пластиковыми трубами.
32 минуты назад, rocker60 сказал:
Не рационально. Площадь круга в 1,3 раза меньше площади квадрата. Поэтому кассету нужно делать с квадратными ячейками.
В данном случае что было, то и пошло в ход. Но другие могут применить обрезки пвх вентиляционных труб квадратного и прямоугольного сечения. Или пластиковые лотки, коих имеется разных цветов и форм-факторов.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Вот именно! Есть обрезки труб из труб. Есть другой материал, из него. Можно сделать хранилище и из консервных банок, спаяв их в ряд. Жесть прекрасно паяется. Главное, аккуратно, красиво и всё рассортировано.
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
