Помогите с подбором УНЧ на 2х5Вт
3 часа назад, BARS_ сказал:
Внизу есть графики, где сделаны замеры до 15В.
Вам бы лишь поспорить. Даташиты разные бывают, но гений не может быть не прав.
хотя в других еще хуже. куда вы смотрите я хз
Я ж говорю, чешите чсв в другой теме, этот зверь вам не по зубам.
PS: Кому интересно, звук стал лучше.
Я б сверил номиналы установленных на плате деталей с даташитом на вашу м/с, вполне возможно что китайцы сэкономили например на емкости конденсаторов, не раз натыкался. И в блоке питания емкость увеличить совсем не помешает
@Andrey 69 сами в себе варитесь. я б посмотрел как вы тет о тет бы разговаривали так с людьми. только и можете на форуме гоношиться, а как в реале так язык за зубы и под лавку. такой грязи бы поменьше и глядишь мир бы лучше стал. лучше дальше идите анекдоты травить
18 часов назад, ruta56c сказал:
если вы про схему на ТЕА, то там номиналы как в даташите. правда все конденсаторы магнитятся и esr у них так себе... электролиты взяты на 10В... в бп 1000мкФ. в плечах питания до м/сх больше электролитов нет. Я не знаю че тут народ с ума сходит. Вопрос был простой, ответ должен быть таким же. Ну мне то пофиг, тролли они везде тролли.
Изменено пользователем SpiteOni
Если ты такой дохрена умный, то чего вообще на форум приперся? Сидел бы в своем мухосранске и паял бы говно дальше. Или цель была выплеснуть дерьмеца? Так ты ее достиг, диванный герой. А ты пойди так на улице с людьми поговори, сразу разучишься хамить. И вчитайся внимательно в тему, грязь исходит именно от тебя! тебе же все спокойно говорили.
И какого х. ты всем дизлайки ставишь? Сам открыл тему. теперь чем-то не доволен. Люди помогают советом. а ты их обсераешь. Если такой умный так и делай сам и не трахай мозги!
Всем удачного дня. Хочу свой вариант предложить. Раньше делал много магнитол и выходные микросхемы летели часто. Менял мостовой схемой на TDA2003, в обратной связи 220 ом и 2,2 ома. На выходе ставил неполярный 47H. Звук у мостовой схемы гораздо лучше. Чертёж на работе. Сейчас ещё коробка от телевизора полная магнитол осталась от тех времён.
Ранее у меня был Маяк 233, там на выходе К174 ун7, тоже в мост по схеме НЧО-15 Риги 101. Темброблок отключил, 220 пф в обратной связи заменил 47H. Блок питания резистор убирал омный на выходе. Так он у меня как музыкальник играл. Товарищ так и выпросил продать. С той поры все усилители собираю только мостовые. Кому не лень попробуйте. Звук становится глубокий.
Мда... какой-то сплошной поток сознания. Особенно впечатлило про неполярный 47H на выходе моста на TDA2003 и про то, что звук у мостовой схемы гораздо лучше . Ну со вторым-то вроде понятно - пердежа при той же громкости на тех же "бабкиных блинах" поменьше. @Владислав2 , а чего такого нового почтенной публике поведать хочешь?
...кстати... А что такое схема НЧО-15 Риги - инструкция, как вскрыть банку латышских шпрот что ли? ^_^
Вы не рассуждайте, вы пробуйте. Звук становится глубокий, как ... коробка от телевизора.:D
Кстати, TDA2003 работает в режиме класса Б, со всеми вытекающими проблемами данного класса,  и мостовая схема мало чем поможет. Вообще 2003 не является как таковой ОУ ( ну, это так, для незнающих).
7 часов назад, Serjmaster сказал:
Блин! Серый, я даже и предположить не мог, что можно хвастаться такой вот тухлятиной, да ещё и предлагать её всем в мостовом включении. :(
12 часа назад, Black-мур сказал:
Не, ну а что не так? Вот конденсатор, плюса и минуса у него нет, а вкорячить на выход моста его завсегда можно. Параллельно, по диагонали или еще как. @Владислав2 же не сказал, как он его подключал :D
7 часов назад, MiSol62 сказал:
В привычном понимании- да. Схемотехника однополярных усилителей без дифкаскада на входе, где ОС по постоянке и делитель по переменке сходятся на эмиттере входного транзистора.
8 часов назад, MiSol62 сказал:
Откуда инфа? Где-то в дш не нашел упоминания об этом. Измеряли лично?
57 минут назад, finn32 сказал:
Лёш, вообще-то на щите этой пимпочки есть указиловка - Id ...  - мах 50 mA; то бишь по-русски чёрным по белому это значит - ток покоя 50mA. Что какбэ намекае на то, что ВК этого микроба работает в классе АВ.
Зы. Шибко интересно в мене вопрос мучает: а как эта штука могет работать в ушнике в А-классе с гармошками менее 0,0...хрень %, еж ли её ВК постоянно в В-классе. Чёта Миша пургу прогнал. ^_^
2 часа назад, finn32 сказал:
У ОУ для ТОС тоже нет дифкаскада и инверт.вход в эмиттеры входного.
Так чта это ОУ все же. Просто для ограниченной области применения.
Кто например может помешать сделать на нем драйвер двигателя или стаб?
51 минуту назад, Black-мур сказал:
Для 16-100 Ом нагрузки,  40мА ТП с двухтактным ВК =  это 120-500 мВатт в А классе.
Слушать можно
Изменено пользователем Ulis
25 минут назад, Ulis сказал:
Я ж сказал: в привычном понимании.
Так-то практически любой усилитель можно назвать операционным, используя определение.
1 час назад, Black-мур сказал:
Обычно пишут в описании, на эту строчку внимания не обратил. С другой стороны, ТП именно ВК тут ХЗ. Это весь корпус жрет в покое 44-50 мА. Хотя для ее напряжений питания даже 30 мА ТП ВК- полноценный АВ.
У меня привычное понимание ОУ
1.Минимум пять ног: Инвет-Неинверт-два питания-выход.
2.Какая то частотка отличная от сотен герц
3.Да все....!
Наличие дифкаскада необязательно. У некоторых ОУ вазе непонятно что на входе. Вплоть до токового зеркала (вход в эмиттер!) AD844
Класс А  и класс B - это понятно
Класс АВ - очень расплывчатое понятие. Вот 20мА - это какой класс? А 25мА? А 50мА? А 200? Где граница между В и АВ?
3 минуты назад, Ulis сказал:
По классическому определению- обязательно. :)
Спорить не нужно, смысла не имеет. Любой каскад сравнения можно обозвать дифференциальным. А уж кто к чему привык- это того дело и есть. :)
Классическое определение устарело, как оно в Вики описано.
Сейчас появляются куча ОУ без дифкаскада.
Нужно спорить. Только продуктивно, а не скатываясь в "Ты мудак" ))))
1 минуту назад, Ulis сказал:
Да вроде не скатывался...
Только продуктивно все равно не получится. Выше я сказал же: практически любой усилитель можно назвать операционным. О чем дальнейший спор, Леш и в чем его продуктивность? Я изначально и НЕ ОТРИЦАЛ, что это ОУ.
19 минут назад, Ulis сказал:
Так все понятно же. Угол отсечки коллекторного тока на извесной нагрузке дб больше 90`- значит АВ. Меньше- ближе к С. Вроде так всегда было.
15 минут назад, finn32 сказал:
А я и не намекал на это. Я в общем...
Ладно, я тебя понял.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
