Способ передачи данных с ракеты на базу
Помогите подобрать способ постоянной передачи оцифрованных данных с ракеты на базу на протяженности 15-20км , максимальная высота полета 500м.
Необходим какой либо способ с высокой помехоустойчивостью при этом что бы это было довольно компактное устройство.
Подкиньте вариантов, заранее спасибо!)
8 часов назад, sanek1549920 сказал:
Можно попробовать разместить в головной части ракеты мобильный телефон... и провести испытания.
16 минут назад, Borodach сказал:
Это уже к военным, а не к нам ... :)
Вы не поняли... У военных он уже был. И они направили его к нам. Т.к. наш форум широко известен,.. там где надо. Просто парень не нашёл, нужный ему, раздел перспективных и стратегических разработок форума (Идеи и технологии будущего). А вы, вместо того, чтобы подсказать, оправляете его назад.
Изменено пользователем noise
Может они направили его в другое место, а он по дороге решил сюда заскочить.
@sanek1549920 , у военных были?
Только что, Sergey-Ufa сказал:
С ПВО... согласовали?
Этого нельзя делать... Решаемая задача должна быть максимально приближена к боевой. А если заранее предупредить ПВО, то не получится чистоты эксперимента. Они будут ожидать его ракету и собьют. В то время, как иначе,  они бы её точно проворонили. Тем более, что от базы всего-то 20 км... Вылет ракеты должен быть внезапным и неожиданным.
1 час назад, noise сказал:
И с помощью СМС и АТ-команд отработать. А раз уж телефон в головной части, то можно и ММС отправлять.
Только что, Геннадий сказал:
"СМС" не пробуй = рекламы много, не поймет.....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
25 минут назад, Геннадий сказал:
О, точно! Вот, как раз определялка координат для первых четырех ракет, не дорого :)
Получи фашист гранату!
10 часов назад, sanek1549920 сказал:
Ну тут только GSM модем. Сотовая связь сейчас есть практически везде. Все остальное будет очень громоздким и нужно регистрировать.
Насколько высокой? Мати́ас Руст когда садился, приборами практически не пользовался.
Итак, резюмируем. Человек создает автоматизированную систему управления тактической крылатой ракеты, способной преодолевать постановщики помех. Хобби у него такое...
P.S. Предложение о продаже GSM головок самонаведения тьфу, т.е. трекеров, прошу считать недействительным! :D
Мда, в Роскосмосе проблемы с кадрами.  Решения своих задач на "паяльнике" ищут. :umnik2:
@fant Да я диплом пишу, мне такую тему всунули, а ответы на вопросы которые я задаю не могут дать даже преподаватели, ибо информации крайне мало по такой тематике. Вот сюда обратился, мало ли кто в этом что-то волочет.)
@TDA  Скорости небольшие т.к. данных немного, по большей части нужно передавать информацию с вибродатчиков на корпусе двигателя
Ракета в полете вращается. Поэтому единственная требующаяся информация - положение ее корпуса (вернее, корригирующего направление сопла) относительно горизонта или вертикали, да и то не все время, а только когда оно уравняется с горизонтом или вертикалью. На базе курс соотносится с положением корпуса и в нужный момент даётся команда на "пук" корригирующим двигателем (соплом). Остальные 359° аппроксимируются.
49 минут назад, sanek1549920 сказал:
Не, ну, точно мериканский шпиён! Чтой-то это ЦРУ стало совсем грубо работать :lol:
1 час назад, sanek1549920 сказал:
Да я диплом пишу
Ну за дурачков-то тут всех держать не надо. Диплом он пишет, шпиён-двоечник...  :ph34r:
Дипломы пишут по своей специальности, по которой обучались. Хоть что-то, но по теме диплома за время обучения должны были вдолбить. А судя по вашему вопросу, вы в этом "ни в зуб ногой". Колитесь давайте, кто забросил, или на какой специальности учитесь и где. По крайней мере, станет понятно, что вам отвечать.
Изменено пользователем Lexter
Только что, Lexter сказал:
Врядли он ещё появится... Всё что надо он уже выудил из Фалкониста... Теперь он знает не только про "пук", но и про количество  градусов, подлежащих аппроксимации. Вот так вот... исподволь, в процессе якобы непринуждённого общения и страдает обороноспособность страны...
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
