Избавляемся от кнопки включения
Igor  Chamin
Всех привет.
Есть устройство, включается по нажатию и удержанию кнопки и отпусканию через 3 сек. Я хочу избавиться от кнопки и сделать включение устройства при подаче напряжения. Если поставить перемычку то устройство будет перезапускаться, так не нужно. Кнопка разрывает связь с минусом. Другим выводом идет в чип. Писать что за устройство не уверен что можно, производитель не спроста такую кнопку сделал.
мне нужен не готовый вариант, логично я же не называю устройство, а подсказка, маленькая помощь. Реализация дополнительным устройством таймера занимает слишком много места, хотелось бы на одном чипе)) места нет)
8 минут назад, Igor Chamin сказал:
Нет полной информации - нет адекватного решения.
И вот здесь пожалуйста поясните, что в вашем понимании:
41 минуту назад, Igor Chamin сказал:
места нет)
50 минут назад, Igor Chamin сказал:
Если рвете питание по плюсу или по минусу то перезапускаться будет в любом случае. И в исходном варианте тоже. Если нужно чтобы не перезапускалось нужно дежурное питание. Но тогда схема всегда будет под питанием.
1 час назад, Igor Chamin сказал:
А напряжение как подается?
Существуют схемы установки в ноль при подаче питания
Хорошо)) это gps трекер. Устройство сделано так что если его подключить к источнику питания без нажатия и отпускания через 3 сек кнопки включения устройство не запустится. Я думаю это специально что бы не использовать по не назначению. Мне нужно его в приставку сдаваемую в аренду запихать. Места там и так нет, в отличии от армии))) что бы таймер на отдельной плате еще впихнуть. То есть да, использовать не по назначению.
30 минут назад, musa56 сказал:
Пожалуйста прочитайте еще раз, вы не правильно поняли. на трекере есть чип который питается, то есть да, дежурное питание на устройстве есть. Полностью запускается устройство только после зажатия и отпускания кнопки. Кнопка одним концом в минус другим в чип
31 минуту назад, vg155 сказал:
через обычный блок питания 5v или от usb можно, или от батарейки устройства
55 минут назад, DoG70 сказал:
gps трекер
16 минут назад, Falconist сказал:
А супервизор питания МК не сработает?
поясните пожалуйста, я никогда не сталкивался еще с супервизором питания. поясните что можете, остальное нагуглю
16 минут назад, elki сказал:
Попробуйте поставить параллельно кнопке включения конденсатор, емкость только подобрать надо по длительности импульса.
Хорошо. Завтра попробую и отпишусь.
Кто нибудь мог бы пример схемы дать, с такой кнопкой? как это работает?
2 часа назад, Igor Chamin сказал:
а вы уверены,  что если зажать кнопку ,  подать питание   и отпустить кнопку  через 3сек устройство включится, вы это в живую проверяли ?
4 часа назад, elki сказал:
Конденсатор чем коммутировать ?  Если б девайс в ожидании без дежурки был, тогда да, вариант сработал бы. Дёшево и сердито.
В задании указано
Цитата
6 часов назад, Igor Chamin сказал:
Так, что дежурка в сторонке курит. Цепляем электролит на 330мкф и пробуем, засекаем время.
5 часов назад, Igor Chamin сказал:
А как же тогда
7 часов назад, Igor Chamin сказал:
мне нужен не готовый вариант,.. а подсказка, маленькая помощь.
Вот я и подсказал.
А вот с габаритами как? Схемка на таймере может и поменьше получиться.
1 час назад, ivani-2a сказал:
В задании указано
ТС вроде уточнил, что дежурка есть, тогда конденсатор не прокатит. Я что то упустил этот момент. Но может быть можно управлять питанием девайса, а на кнопку повесить конденсатор? То есть зайти с другой стороны.
Поддержу @КЭС -а. Берём самый дешевый и маленький МК. Тактирование внутреннее, так что внешних элементов - 0.
Подаём питание на устройство, МК выдерживает паузу, затем коммутирует кнопку. Можно размыкать, можно замыкать, хоть три секунды, хоть минуту.
Всем спасибо. Я решил вопрос с кнопкой. Все оказалось еще проще, но все равно всем спасибо, про МК я погуглю, пригодится) . Теперь к баранам, вернее к кнопки, у устройства очень специфичный кабель, очень похож на микро USB но не он, у меня его не было, а устройство дали без него (кабель только сегодня дали). То есть условия были со слов пользователя. Оказалось если держать кнопку ни чего там не перезапускается))) поставил перемычку. Кстати с конденсатором тоже попробовал, так просто ради интереса, электролит на 1500мкФ 6.3 В, включается и выключается и т. д.
    • Электреты - пример поляризации изоляторов (и полупроводников). 1. Существует ли поляризация PN - переходов  у транзистора?  Как это выглядит? Есть ли ВАХ  у перехода Эмиттер-Коллектор (минуя базу)? И как она выглядит? А если наоборот Коллектор-Эмиттер, что изменится? 2. Возможно ли измерить вольт-амперную характеристику  , выходную, транзистора, не подавая на базу ничего?  База висит в воздухе. 3. Эффект Зенера - это "туннельный эффект" или обычная поляризация PN-перехода? 4. Диод Есаки. Его ещё называют туннельным диодом. Происходит ли там поляризация, когда диод из проводника становится PN-переходом? Зачем нужны туннели, когда есть поляризация? 5. Светодиоды при обратном токе все имеют стабилитронный эффект (эффект Зеннера). При этом ВАХ таких диодов показывают "запоминание" которое свойственно поляризации (а не туннелям ). 6. Надо ли знать ВАХ обратного тока? Рисуют ли симуляторы ВАХ обратного тока? Для фотодиоды, знать такую ВАХ просто не помешало бы. Да и для других  электронных приборов тоже. Ведь выходная  характеристика биполярного  транзистора - это ВАХ обратного тока (или какого тока?). Если есть желание, обсудим  эти вопросы.
    • Спасибо вам большое
    • Понятно. Очередное разночтение ГОСТов... Наш нормоконтроль считал, что квалифицирующие символы используются только для указания в строках вида чтобы в них не перепутать, какие буквы-цифры к чему относятся. А на чертеже и без них понятно, к чему что относится. Там это в явном виде нарисовано. По-моему, это логичнее. Не ставите же вы ":" на чертежах перед обозначением каждого номера контакта? Тогда с чего бы "-" перед позиционным обозначением элемента надо ставить? Это ж символы из одной группы. Чем "-" такой особенный? Кстати, и тут люди нашли опечатку в ГОСТе. В строке написано "(3.16" а в тексте - "на шестом листе принципиальной схемы (3)". Каждый раз вспоминаю, как говорил старый конструктор, который меня тогда молодого наставлял. Примерно так: "Ты же видишь, что обтекаемая и небрежная манера написания ГОСТов сама предполагает необязательность их исполнения". И действительно, читая потом ГОСТы, обратил внимание, что в них нет категоричных формулировок. Обычно "допускается", "как правило", и т.п.   Например, как неразборное соединение. Пример УГО в ГОСТе есть.   Вот это самый сильный аргумент. Главное новые обозначения не придумывать, какие в ГОСТе уже есть. Хотя говорят, что где-то написано, что и это не обязательно.   Ну вы уже и сами покруче некоторых в ГОСТах стали разбираться. Так что рассматривайте все советы, как частные мнения. Решайте сами.
    • В щитке на лестничной клетке разве нет заземления? И потом у меня первый этаж, при желании три кола перед окном забить недолго. Вот только сварочника нет, увы.))
    • Да почему же. Я ставил Dynamic AC.. Я это все понимаю. Но однакоже на схеме эти 995 милливольт... Можете сами попробовать, у вас тоже самое будет. ..
    • Красота! Поздравляю!   Сетевую землю только с корпуса уберите, как правильно заметили.  Если в розетке нет настоящего заземления, на земле контроллера, который тоже соединен с корпусом, будет половина сетевого, может не пережить такого. Если заземление есть, может быть земляная петля с заземленным источником. И на свободный разъем контроллера можно повесить батарейку 3в, чтобы часы не останавливались при отключении от сети.   Вот как раз в загородном доме проще простого, три кола в землю, как выше написали, обварить и шину завести в щиток, соединить с нулем от столба. Как раз на этом деле сварочник осваивал  .  Если в дом три фазы приходят, то вообще обязательно, спасет от потери нуля.  А вот в городе, если его нет, да, тут нигде не взять...
