помогите определить усилитель
пока не могу сфотать, но на предварительном  усилителе были разъемы: вход, магнитофон 1, магнитофон 2, тюнер, выход; а на усилителе - вход гр.левый, вход гр.правый, выход гр.левый, выход гр.правый,
По названию на неизвестном языке понятно, что самопал, так что схема у изготовителя.
Самодельный 100%
При наличии КАЧЕСТВЕННЫХ фотографий внутрянки, есть вероятность, что кто нибудь подскажет на счет схемы.  Если фото будут сделаны тем же обмылком, что и представленные, шансов нуль!
С уважением
Такой шагреневой серебрянкой обычно амбарные замки красили. Так что производитель сего чуда - какой-нибудь Моршанский Завод Скобяных Изделий. :D
"Бать-Середа". причем печатка прям из журнала походу.
на платах самые крупные транзюки должно быть кт801 или п702..на фото плохо видно.. а на радиаторах что то из кт802-803-805.
да и электролиты Эгц подходят по временным рамкам.
схема в - радио №6  1972.
Изменено пользователем KawaII
Всё уже зафлужено до нас! ©
9 минут назад, KawaII сказал:
Это который из 72-го года - не этот ли? -  5c24a78de4899_-.jpg.78f0ff0c79f63e906accd326b21c2690.jpg
Чёта в меня думается, что это какой-то НГ-троллинг : в заголовке темы про "памажите определить усилитель", а в групповухе фотографий какая-то порнография уже из дваоба-разных усилителей. Чё за цирк с клоунадами? @Антон 85  выкладывай тогда уж всё, что ты там где-то насобирал.
нашел вот это изобретение с обрезанными проводами, решил попробовать восстановить, может начнет работать, вот и начал искать что это за усилитель из 2х модулей (1- написано предварительный усилитель, 2- усилитель)
внутренности на верхних фото
спасибо за схему, завтра посмотрю то или нет
Выпускались одно время КИТ - наборы.
Корпус, платы, детали, схема, описание.
Я застал частотомер, генератор ЗЧ.
Усилитель, предусилитель с эквалайзером - из этой-же "оперы".
Наборы выпускались в конце 90-х прошлого века. Передние панели в основном красились т.н. "молотковой" краской. Ибо она более устойчива к истиранию и на ней не так заметны пятна от пальцев.
Помню были ещё наборы отдельно - просто 10-полосного стереоэквалайзера и "высосокачественного" тюнера.
Всё это хозяйство выпускалось ... появившимися тогда кооперативами.
Платы - вполне заводского изготовления. Чаще всего из стеклотекстолита. Двухсторонние со сквозной металлизацией отверстий. (не пистонами).
Детали в наборах - тоже комплектовались ещё не проворовавшимися и не потерявшими совесть специалистами. То-есть, при аккуратной самостоятельной сборке любой из наборов был вполне работоспособен и, без сложных телодвижений со сложной измерительной аппаратурой для настройки ... - начинал работать практически сразу.
Характеристики всех этих устройств были в описаниях и - ни разу не завышенными.
Кстати или нет - в отличие от серии наборов "ФОН" - где просто продавались отдельные, фактически собранные модули тех или иных электронных устройств - эти "кит"-ы всегда шли ... полностью "врассыпную".
Изменено пользователем Крашер
Гм, а что, КИТ-конструктор "Радио-86 РК" - отечественный персональный компьютер никто не собирал?
КИТ- наборы этих усилителей и "пошли" после него...
Скрытый текст
Правда, там изначально в схеме в журнале было 13 принципиальных ошибок, а в печатке под набор - в " журнальном" варианте - почти 30.
Да и выпущенный для самосборки конструкт  - был с брачком.с...
    • Не нужно Вам 5 контактное реле поворота, достаточно трёхконтактного. Ещё раз повторяю: отключать преобразователь от аккумулятора НЕЛЬЗЯ! В принципе и реле лишнее, достаточно в параллели лампы в 21w. Это уже даст ассимитричный ток.
    • Попробовал на Aiyima убрал корпус и отсоединил блютуз антену, шумы такие же остались.
    • Или использовать маленький клемник, но лучше припаять.
    • Изучая принципиальную схему Вымпела 325 (много общего с моим  Вымпелом 57  2017 г. в.), пришёл к выводу о некорректности своего арифметического расчёта  величины сопротивления RT2. Для точного измерения этого терморезистора всё-таки необходимо отсоединить его от платы (хотя бы один конец), имхо. Возможно кому-нибудь будет интересна прилагаемая принципиальная схема:
    • Ippon Smart Winner 1000 в домашнем аквапарке. Или когда одно хобби в помощь другому. ---- Без УПСа держать такое хозяйство небезопасно. Жители Новокузнецка наверняка запомнят октябрьский блэкаут и контрольный выстрел, пресловутого "жареного петуха" - ноябрьский ураган, когда оба раза пол-города почти сутки сидело без света. Два раза с интервалом в месяц. Линию 110кВ, идущую через Томь (а это полкилометра ширина реки+метров 300 от берегов до опор в сумме) порвало, это вам не розетку починить, особенно когда ветер не прекращается и на опору полезут только камикадзе. Основная проблема в том, что нельзя выключать продувку и фильтрацию. Особенно второе. Если без продувки воздуха рыбы еще как-то могут обойтись (лабиринтовым оно вообще не надо), то вот остановка течения воды через фильтры чревата отравлением продуктами гниения, которые очень быстро начнут поступать из губки в воду. Чтобы этот процесс не случился, нужен постоянный ток воды. Ну а освещение и обогрев - перебьются. Плотные тучи и небольшое плавное похолодание в природе ничего необычного не представляют, чтобы все сдохли именно от этого. Теплоёмкость аквариума достаточно велика, чтобы продержаться несколько часов. Ну а если это важно - грелки можно включить и в защищаемые розетки. Вот как я успокоил свою душу. Купил на Авито девайс, отревизировал его, кое-чего напаял - чтобы лучше заряжало батарею после глубокого разряда, сделал 2 розетки резервного питания вместо 6 (мощность от этого не падает - все розетки внутри параллельно), а 4 оставшихся вывел после встроенного в УПС стабилизатора (это для освещения и грелок ). Почему была выбрана эта модель? А потому что она умеет выдавать именно правильный синус, который порой даже лучше чем то, что выходит из розетки. Чисто компутерные же УПСы выдают не то, чтобы синусоиду, вернее, совсем не синусоиду, а для двигателей в помпах это ой как важно и ой как не подходит. Ну и выглядит данная затея, соответственно, так (вложения ниже текста). Для людей, далёких от электроники, две последних фотографии ни о чём не говорят, а на двух первых - собственно, УПС с комплектом батарей и две штуковины с розетками. Одна выдаёт стабилизированную сеть (без батарейной поддержки) - на освещение и грелки, вторая же - для фильтров и продувки. Для тех же, кто понимает, показал, что именно я сделал: фото 3 - провода со стабилизированной сетью (именно от них нужно брать сеть на свет и грелки), фото 4 - плата зарядного устройства УПСа, где в параллель R67 надо припаять резистор размера 0805 номиналом 300кОм. Ну и полную профилактику на предмет конденсаторного "сухостоя". Тестировал. Слушал писк УПСа в течении трёх (!!!) часов. После чего затея была признана состоявшейся. Да, батареи 17А\ч вместо штатных 7А\ч. После полной разрядки заряд длится 12 часов (по цэшке, не по показаниям УПСа, которые прошиты на штатные батареи). --- Скопипастил сам себя из аквариумной группы в ВК. А теперь чисто технические комментарии. В данном УПСе встроен релейный стабилизатор сетевого напряжения на автотрансформаторе, а уже после него идёт релюха, переключающая сеть и преобразователь. Вот после стабилизатора-но до релюхи и можно включить нагрузку, которой не требуется батарейная поддержка. Напряжение на выходе настраивается кнопками либо из софтины УПСа. Я выставил 220. Для светодиодного света общей мощностью 250Вт и грелок 3*25Вт для малёчников - нормально.  По поводу увеличения зарядного напряжения - при глубокой разрядке батарей УПС включает форсированный режим заряда, это когда батареи заряжаются не до 27,6В, а до 28,2В, по достижению этого напряжения форсаж сразу выключается и на батареи идёт так же штатные 27,6В в "капельном" режиме. Что сделал я: задрал напряжение форсированного заряда еще на 0,4В, т.е. до 28,6В, это 14,3В на батарею. Учитывая, что подобные длительные разряды редки, такой режим включается лишь тогда, когда это реально необходимо, чтобы "прокачать" батареи.
    • Всем доброго дня. Отдали микровалновку не рабочую. При проверке выяснилось что нет цепи у повышающей обмотки трансформатора, разрезав изоляцию обнаружил отломанный провод обмотки от клемы. Заново опресовать не получится не подлезеш и торчит всего 1см. Посоветуйте что можно предпринять в этой ситуации при зачистки изоляции видимо алюминиевый. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как надежно его удлинить?
  • Похожий контент
