Горит усилитель Дорофеева
Всем привет!
Собрал усилитель по схеме Дорофеева. Две платы, левый и правый канал. Все номиналы как на картинке. Все детали проверил китайским показометром перед пайкой. КТ818 и 819 - новые, КТ814 и 815 - старые, откуда-то выпаял. Перед установкой на место решил проверить - подал +-25В. На одной из плат стали сильно греться КТ818, 819. Заменил их - не помогло. Платы, естественно, были отмыты и проверены на "сопли". В какой-то момент решил посмотреть - что быстрей сгорит - 818 или 819 :)  Но начал гореть 1-ваттный резик 30R. Где-то читал что он ограничивает выходную мощность и  защищает от к.з. То есть где-то коротит, но не могу понять куда копать? Все детальки проверял ведь. Кроме транзисторов и резистора ничего больше не греется. Помогите, братцы.
А нафик нам Ваша плата? Схему покажите. Не думаю, что кто-то будет лазить, искать схему этого усилителя.
1 час назад, andre40 сказал:
Схему и замеры. Проверять детальки это не всё ещё...
Гость не авторизован
При R5R6=620 смещение на базах получается 420мВ, при 680 - 460мВ. А кто-то писал, что транзисторы начинают открываться при 450мВ, да и то, если холодные.
Меня всегда удивляла эта схема без сопротивлений между Б и Э выходных транзисторов.
Очень на это похоже.
Осциллограф и без разговоров. Иначе - угадайка.
Только что, andre40 сказал:
фиг знает
тебе не нужно - нам тем более. Или как выше - или монетка, но без нас.
2 часа назад, andre40 сказал:
Вот и измерьте напряжение на нём, постоянное и переменное (переменное через конденсатор). Если есть переменка значит возбуждается.
Другой-то канал не греется вообще.
Сравнить с ним можно по режимам и сделать выводы или
22 минуты назад, SCHAMAN сказал:
Угадывать тут не будут.
41 минуту назад, SCHAMAN сказал:
Краб, а тебе не приходила в голову мысль, что просто-напросто один из выходных транзисторов операционника пробит?
А то, что греются оба выходных - дык они на одном радиаторе...
Более того, нет ничего сложнее простой схемы...
Лет 6 назад подобная проблема рассматривалась на КОТ-е
5 часов назад, Candid сказал:
Опять творение Касьяна
он тогда ещё не родился.странно..5 активных элементов.и такие заморочки.скорее всего самовозбуждение,если транзисторы исправны.осциллографа что-ли нет?
andre40
Для налаживания усилителя советую внимательно ознакомится с авторской статьей в журнале Радио.
http://radiolub.ru/uploads/jurnal/r-1991-03.djvu
Изменено пользователем finn32
29 минут назад, Гость Сергей сказал:
на 7 ногу
Правильно идет. Это одиночный ОУ.
15 часов назад, andre40 сказал:
Схема вот. Термопрокладки само собой.
Возможно самовозбуждение, устраняется конденсатором подключённым к выводам 2 и 6 микросхемы либо увеличением С4 С5, а так же проверить нужно напряжение между базами VT1 VT2 в первую очередь, оно должно быть не более 0,6 - 0,8 вольт и на схеме входной разделительный конденсатор мал, нужно минимум 2 мкф, а то будет заметный завал на частоте 20 гц, можете сами проверить по формуле
Изменено пользователем Andrey1977
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
