Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
да без разницы какой там кпд... альтернативы всё равно нет... да и 50% для такой мизерной мощи это офигительный показатель при такой простой схеме... +++
слабоумие и отвага
2 часа назад, ummagumma сказал:
Альтернатива - доп обмотка или еще маленький трансформатор. Все равно нужно питание показометров, питание кулеров и системы управления и пр. Так что изголяться добывая минус таким способом нет смысла. А если нужно попроще - то тысячи и тысячи экземпляров были сделаны по стандартной схеме и никаких проблем не было.
Изменено пользователем Vlad90
Маленький трансик занимает мало места и его легко добавить в уже собранный ЛБП. Бывают очень маленькие от оборудования и от зарядок старых мобилок.
1 час назад, Vlad90 сказал:
каркас не резиновый, может и не уместица доп обмотка... да и пинов на каркасе не бесконечное множество... потребление по шинам -12в минимальное, это отрицательное питание оу, вполне 30ма может достаточно... доп трансформатор это автоматический гемморрой... если он нч 50Гц, а источник импульсный с нижним пределом 90vac, то это геморрой ^ 3 и смысл есть, т.к. платка малюсенкая и может стоять как субмодуль на платке источника ... хотя кажный выбирает свой путь...
слабоумие и отвага
эти маленькие трансы на себя берут больше чем на нагрузку.
если ставить то толко ТОР. КПД за 90 и домотать умельцу нет проблем.
но мост, электролиты, стабилизаторы
05.02.2021 в 13:59, ummagumma сказал:
это геморрой ^ 3 и
13 минут назад, pirkofen сказал:
Да, у них довольно большой ток ХХ для их размера, но его можно значительно снизить, включив подобранный резистор в первичную обмотку.
Таким образом запитал амперметр и вольтметр. Два стабилизатора на 78L05. Греется только этот резистор и то не сильно.
И всё изолировано, можно включать куда угодно.
Для питания измерителей (вольтметры, амперметры) обычно собираю простенькую тарахтелку на ir2153. На её выход вешаю 4 диодика и малюсенький трансформатор-колечко 10мм.Первичка около15-20 витков. Вторички по вкусу. Диодные мостики кд906. Занимает в три раза меньше места чем выше и гальваноразвязано.
Делался чисто аналоговый ЛБП без импульсных помех. Выяснилось, что даже цифровые вольтметр и амперметр, сделанные на STM дают импульсные просадки по питанию, но без выбросов.
Масштаб 2мВ/ 5 мСек
759185362__5_.thumb.JPG.4a229cfe32221e796da9f9190846ff6c.JPG   1121525534__5_.thumb.JPG.170316aba19acbc096b03f5181ccb2ec.JPG
  Поэтому было выбрано отдельное и аналоговое питание для них.:big_boss:
Компутерный вентилятор очень сильно шумит, даже большой LC фильтр не спасает. Показометры тоже шумят. Встречал в ЛБП преобразователи DC-DC для питания вентилятора, это уменьшает его шум на первичном DC, но это полумеры. Отдельный трансформатор гораздо удобнее. Отдельный трансформатор можно намотать с первичкой от отвода вторички и кучей вторичек. Я меньше 8 вторичек не мотаю на таких трансах. На торах мотаю пучком в 8 проводов. Получаю отдельное гальванически изолированное питание для каждого показометра, коммутатора, ОУ ЛБП и пр. и не в чем себе не отказываю. На Ш-образном мелком трансе удобно мотать. Низковольтную первичку в ряд, чтобы меньше места занимала, вторички в навал. Вторички проводом 0,16-0,2, первичка потолще. Расчет транса по программе от Starichok, на нашем древнем мелком железе от всяких ТС, ТВЗ и ДР витков обычно надо добавить, смотреть по току покоя. Применение DC-DC для получения минуса без задержки подачи плюса это дебилизм. Если минус придет после плюса при вкл. ЛБП, то это чревато полным напряжением с моста на выходе ЛБП и выбросами и при вкл. и при выкл.
Изменено пользователем boris_ka
19 часов назад, boris_ka сказал:
все говорят о лабораторном источнике питания! и какая нафик разница куда прыгнет стрелка при вкл и выкл.
10.02.2021 в 21:31, Юный пионер сказал:
один предлагает геморой в кубе другой вообще в непонятной степени.
3 часа назад, pirkofen сказал:
Зачем тогда вообще заморачиваться, если все равно куда он прыгает и скачет. трансформатор, диодный мост, конденсатор и  латр в первичку. Большие пульсации, мотнуть дроселёк!
А кому то вышеуказанные советы очень даже подойдут, а кого то уберегут от потери настраиваемого устройства.
Предложите свой идеальный вариант, но учтите что он не всем может идеально подойти.
после всех заморочек и гемороев собрал на китайском импульсном 6-ти амперном
с таким-же ИП добавил только китайские -5 для питания ОУ. БЫДЛОНЕТ завален подобными схемами.
а вот -5 почему-то никто не впиндюривает. проблима с нулевым напряжением на выходе.
аналог это дань традиции , ностальгия старости по хотелкам  юности. вобщем изобретать велосипед
как и вечный двигатель - можно бесконечно. другой вопрос - зачем. ИП для меня не цель а средство.
и среди всего предложенного безоговорочная победа китайцев. у нас один только ТОР дороже 2-х 3-х китайских наборов.
неприятность в том что импульсные ИП живут от 2-х 3-х до 5-и 7-и лет а потом добро пожаловать на ТО!
импульсные стабилизаторы тоже.
в тоже время у меня есть аналоговый ИП собранный ещё в 80-х прошлого века. до сих пор в него не заглядывал.
там кстати электролиты в фильтре ещё на гайках! шаг 6,3 вольта ток 5  ампер и от 0 до примерно 30-и вольт.
но таскать эту бандуру человеку в возрасте не советую. надорваться можно.
При мизерном потреблении в минусе туда можно и литиевый акк поставить, которого на год хватит. Зато ни тебе пульсаций, ни нагрева. красота! :D
Был когда-то такой ЛБП в журнале " Радио ", на аккумуляторах.:big_boss:
недостаток подобных лбп-выходное напряжение ограничивается напряжением питания оу.
хорошо расширить вверх, по напряжению,  данный лбп можно применив 1408уд1.
https://vsesamplus.ru/files/downloads/1564379267__prdf__КМ1408УД1.pdf
посмотрел печать.  близкостоящие детали не позволят её использовать без доработки напильником(в прямом смыле). она даже будет "пин2пин"  совместима, если сточить  корпус, удалив 1,2, 13,14, 7 и 8 копыта.
7 часов назад, Manowar сказал:
хорошо расширить вверх, по напряжению,  данный лбп можно применив...
... OPA454. у него питание до ±50 В. способен работать с большой разницей питающих напряжений — от 10 до 100 вольт. К примеру, положительное напряжение может быть выбрано +90 В, а отрицательное -10  В.
Всем привет и многим спасибо, собрал блок на основе платки.
Со всех форумов учел рекомендации, в общем только мелкая рассыпуха и печатная плата осталось от "китайца".
Нужны были компактные размеры.
На данный момент блок обкатывается, по температурным режимам все не так плохо, при 60 Вт корпус (он же радиатор) градусов 60.
предельные параметры установил по напряжению 31,55В, и ток 2,1А при максимальном напряжении 25В.
Минимальный ток 2vA.
синим ток, красным напряжение.
Силовой изолирован от корпуса
осциллограммы не снимал, позже сделаю.
в целом все улучшения ему на пользу, до этого блок на основе данной платы был выполнен с другим корпусом, трансформатором  и родными деталями, силовой выбило примерно через 1 час (2n3055)...
ну а поскольку габариты корпуса меня не устроили, собрал вот так
да, там осталось дополнительные выводе на трансформаторе, но на данном момент отказался от переключателя обмоток... а дальше видно будет
2 часа назад, bag_76 сказал:
Со всех форумов учел рекомендации...., до этого блок на основе данной платы был выполнен с  родными деталями,
Картинки вообще никому не интересны, а вот какие это рекомендации "со всех форумов" могли бы перечислить - может кому-то поможет.
зима нынче хороша. 60 градусов в ИП много. а 2 Ампера в нагрузку маловато.
нашёл в закромах тр-р от ИБП. всё весит 5 кг. ну трансформатор 4.5 кг. какой ток для зарядки авто аккумулятора можно снять и чем лучше выпрямить?
модератору: это не отклонение от темы а её расширение. на столе такое можно использовать подбором U, I для дуговой сварки.
