Усилитель ПараФинн
29 минут назад, MaratAM сказал:
Алексей, а с более низкочастотными 2N3773, есть их некоторое количество оригинальных, будет работать? граничная у них низкая 0,2 всего.
Не могу сказать однозначно, проверить тоже нет возможности, к сожалению, если только в симуляторе кого попросить..
1 час назад, finn32 сказал:
ЛТС подтверждает снижение искажений в 2.5 раза в твоей версии ВК.
Что нужно было сделать сразу а не заниматься ерундой ...
1 час назад, 25602 сказал:
Почему ерундой? Любой опыт бесценен. :)
А так, что мне дали, с тем и работал. В железе есть результат, а это главное. Теперь вот попытаю в железе по схеме Алекс 63. Будет лучше- хорошо. Хуже- тоже хорошо, опять опыт. Мне интересен сам процесс доводки в железе, а не голые симуляторные факты. Мог бы и сам что-то предложить, а не прийти постфактум и  делать "веские" заявления. Так-то и я могу. :)
В темах по Шушурину там все это есть. А по факту - токовое зеркало  должно иметь К отражения =1 что бы работать хоть как то в линейном режиме в данном схемном решении. Лучшее схемное решение для квази - решение которое прилетело далеко из 70-х именно с диодом.
Я квази ВК особо не интересовался вообще. А тут что-то торкнуло. :)
Вот если б кто цирклотрон малоискажающий замоделил, я б проверил в железке. Но никто чтой-то не берется...:)
Так а шо там- берешь Линкс полевой и прикручиваешь биполярный выхлоп немного допилив. Лучшего решения я не встречал, но придется сильно потратиться на БП, от его качества здесь зависит 80% успеха.
Это который РА21?
13 минут назад, Alex_63 сказал:
Второй вариант - искажения в два раза меньше
В два раза меньше, чем в моей схеме или в два раза меньше, чем в твоей этой?
38 минут назад, HAKAS сказал:
Это который РА21?
Да
9 минут назад, Alex_63 сказал:
чем этой
Лучше так не делать, точно не помню но гдето есть почему, вспомню выложу.
Кто-то возьмётся смоделить термостабильный ГСТ_УН, чтобы, пока у Алексея есть время и приоритеты не сменились, можно было его в железе проверить?
С уважением В.
Схема: Безымянный_cr.png
Стабилитрон - 10...15В. R10,12 соответственно изменить. Нижнее красное R=1...2кОм (??? - не помню...). Верхним R подобрать ток ГСТ. В качестве Д11 желательно использовать транзистор в диодном включении и "термосвязать" его с транз. ГСТ.
С уважением В.
ПС. Просьба: выложите зависимость (ток ГСТ)_от_(температуры) для исходной схемы и для полученной.
Изменено пользователем bam-buk
14 минут назад, HAKAS сказал:
Какую собирать, номер 4? :)
5 минут назад, bam-buk сказал:
С уважением В.
Зачем связывать опоры резистором?
7 минут назад, finn32 сказал:
В правую Б необходимо подавать стабильный ток. А где его взять проще всего? Впрочем, можно организовать отдельный ИОН.
С уважением В.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Нужно.
Думаю, что не нужно.
Нужно смоделировать, а если всё будет очень плохо, тогда придётся думать...
Кстати: высокое напряжение вместо Д7,8 --> увеличенное значение R10 благоприятно скажется на Rвых ГСТ_ДК --> свои "ягодки"...
С уважением В.
1 минуту назад, bam-buk сказал:
Дык моделировали, в клипе не очень хорошо.
моделировали
Схему со стабилитроном и двумя диодами? Не видел. Жалею.
Плохо, если со стабилитроном и одним диодом получится плохо.
С уважением В.
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
