Усилитель ПараФинн
23.10.2020 в 11:44, Jekson сказал:
У меня похожая ситуация на высланной мне собранной плате от LDS      Из имеющихся у меня ОУ  LM318L, TL071 - на выходе ВК +35в, только на базе Т1 наоборот  минус 4,7в.    С NE5534 - все заработало нормально.   Сильно пока не разбирался, но глобальных ошибок в сборке не заметил - а если бы они были, как объяснить то что 5534 работает нормально? :).   Мне так же интересно найти способ заставить нормально работать любой ОУ, ведь если бы кроватки не было - пришлось бы долго чесать затылок
Анализировал в Мультисим переходные процессы при выключении, самый красивый получился если стабы D13/D14   зашунтировать 0,1u, без них звенеть начинает в определенный момент разряда электролитов. И номинал их можно поднять чуток, до 18в, при этом УМ мягко глушится, как U только питания снизит данный порог.   Интересно было посмотреть, будет ли мягкое включение - и я заимел тот же эффект что и в железе, описанный мною в цитате выше,  УМ - защелкивается на отрицательное плече, а если подать сигнал, когда напряжение C15/16 вышло на номинальные значения - страшный возбуд.  Может кто посмотрит, это глюк программы или особенность схемы?
ПАРАФИН +-35 Jekson.ms14
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
16 минут назад, Jekson сказал:
Это не особенность схемы, иначе это проявлялось бы систематически у всех собирающих. Это баг. С чем он связан в твоем случае мне непонятно. Я гонял эту схему в железе с разными ОУ,в т.ч. с лампой в первичке подавал на вход сигнал до ограничения и ни разу не словил подобного триггерного эффекта. В Никитин+ такое было с лампой,когда нехватало тока для верхнего стаба. По мультисиму не скажу,а в железе нужно искать проблему,проверяя токи и напряжения, а также падение на опорных элементах.
16 часов назад, finn32 сказал:
Прикол в том, что у меня плата работала нормально. Я музыку с нее не слушал. Собрирал ее как макет, для обмера. Собрал, прогнал с осциллографом под нагрузкой 6Ом, все было отлично. Потом снял замер RMAA, тоже все хорошо. Выкладывал осцилки и результаты измерений(тут или у Берии на сайте). Потом снял свой ОУ и отправил человеку. Он начал эксперименты с ОУ(без подстройки ?) и получил постоянку на выходе 35В.
И правильно говорят, у других подобной проблемы нет. Даже на моих , обосранных платах запускается все без проблем, я уж не говорю про макеты Алексея, выполненны ЛУТ, с кучей перемычек , переделок и тп.
19 минут назад, LDS сказал:
Насколько я помню, та плата от Алана. На плате много СМД элементов. А они не любят деформаций и ударных нагрузок и от этого частенько бывают в обрыве или плавающем обрыве. Может быть при транспортировке или от изменения температуры произошла деформация и какой-то элемент дал трещину. Это обычное явление, у меня случается в 2 случаях из 10, даже при пайке от резкого нагрева корпуса элемента.
Еще один вариант- перепиленные микросхемы. Причем перепиленные из сдвоенной lm358. С такими как раз у меня не заработало вообще, что логично.
Изменено пользователем finn32
Что надо делать чтобы 2 из 10 смд элемента трескалось, какой кошмар. У меня за все время пользования ни одного случая треснутых смд элементов.
28.01.2021 в 09:53, finn32 сказал:
Оффтоп. Помню пожог несколько драйверов на подсветку планшета, пока понял что  резистор в обвязке треснул:aggressive:Ох и крови он у мя попил.
Изменено пользователем nemoli
Пользуйте MELF - они крепче плоских SMD)) Вот с конденсаторами проблема, MELF-конденсаторы трудно достать.
В усилителях, где есть довольно приличные температурные деформации элементов конструкции, я тоже за выводные. Хотя лицемерно использую и SMD,
33 минуты назад, finn32 сказал:
Наборы не продает, только номиналами.
Номиналами более удобно. Там номенклатура достаточно большая, можно под конкретный проект собрать набор самому, а цена ниже алиэкспрессной.
Изменено пользователем gidagap
24.01.2021 в 18:56, aiblack сказал:
По моему недосмотру возникла проблема на ровном месте: по ошибке в радиаторе нарезал резьбу М4 (вместо М3) под предвыходные транзисторы в пластмассовом корпусе.
Окончательно проблема решилась так: в отверстия М4 были вклеены эпоксидкой винты М3 - получились шпильки под гайки вместо отверстий под винты. Головки винтов с обратной стороны сошлифованы наполовину и упираются плоской стороной в ребра, так что прокрутиться не смогут.  Рассверливать транзисторы не советую (а лучше послушать сразу предыдущие советы умных людей)) - очень хрупкие - один опыт привел к надколу, но работоспособность сохранилась. Или, как говорилось, очень аккуратно надфилем (если уж очень надо).
Давно хотел из ненужного ОМ2.5 сделать что-то более качественное.
Причем в таком же формате. Радиаторы есть, отверстия в радиаторах тоже. Да и транзисторы уже прикручены..
Так что надо делать точно такие же платы.
В конце прошлого года созрел.
После консультаций с Самим Финном сделал разводку.
По ходу дела получал много ценных указаний. За что ему огромное спасибо !
Для компактности часть деталек (не смд) пришлось ставить с нижней стороны платы.
Но в штатные места! А то скажут - колхоз итп ...
Собрал, включил - заработало !
Вчера прямо в режиме онлайн провел настройку под руководством Самого..
Ну и заслушал конечно. Слушаю в основном джаз и околоджазовые вещи.
Про звук уже многие писали - отлично.
Совершенно случайно у меня оказались такие же АС как у автора - ОПТИ327.
Разделяею его мнение - "Все- таки разрешение этих АС полностью можно оценить только на усилителе такого класса, как ПараФинн."
Очень хороший точный бас. Не размазанный, не гулкий.
Интересная особенность - убираешь громкость - он играет тише, но все на месте - высокие, бас.
Как будто играет через тонкомпенсированный РГ. А его то нет !
В целом - доволен как слон..
Автору еще раз - респект и уважуха !
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
