Ulis Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Советую буфер на OPA1656. Очень хорош! 1 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuchar Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 Попробую для начала родной ПУ от ресивера Onkyo,куда встраиваю платы ПараФинна... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timba Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Подскажите, пожалуйста, какую мощность на нагрузке 8 ом можно получить от упрощенной схемы ПараФинн с одной парой выходников и питанием +-35 если подключить усилители в мост? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 14 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Около 200 Вт. Но искажения значительно вырастут. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 (изменено) 8 минут назад, timba сказал: если подключить усилители в мост? Вопрос - а зачем? Изменено 14 сентября, 2021 пользователем finn32 1 Пункт 1. Начальник всегда прав! Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timba Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 (изменено) 13 минут назад, finn32 сказал: Но искажения значительно вырастут. Искажения вырастут только на высокой мощности или во всем диапазоне? Надо добавить еще по одной паре выходных транзисторов? 13 минут назад, kuzmitch сказал: Вопрос - а зачем? Трансформатор и конденсаторы есть уже, а мощность нужна большая чем позволяет не мостовой усилитель при имеющемся напряжении бп. Изменено 14 сентября, 2021 пользователем timba 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 14 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 1 минуту назад, timba сказал: Искажения вырастут только на высокой мощности или во всем диапазоне? Во всем. 1 минуту назад, timba сказал: Надо добавить еще по одной паре выходных транзисторов? Смотря какие транзисторы применить. Если в корпусе ТО-264 то хватит и по паре. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timba Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 (изменено) 5 минут назад, finn32 сказал: Во всем. Печально, искал как раз качественный усилитель на недорогих компонентах. Какого порядка будет это увеличение искажений? Изменено 14 сентября, 2021 пользователем timba 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 14 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Без измерения или симуляции точно ответить трудно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miroslav_mm Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 (изменено) Кто то пробовал в буфере использовать OPA1678IDR, стоимость 0,5$ доступный высококачественный ОУ, низкий шум, низкие искажения, в симуляторе смотрится норм. GUSTARD их использует в своих девайсах например. opa1678 (3).pdf Изменено 14 сентября, 2021 пользователем miroslav_mm 0 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 24 минуты назад, timba сказал: а мощность нужна большая чем позволяет не мостовой усилитель Так собери макси версию, у Лехи возможно и ПП имеется. 26 минут назад, timba сказал: Трансформатор и конденсаторы есть уже И что он имеет на выходе? 0 Пункт 1. Начальник всегда прав! Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 14 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 13 минут назад, miroslav_mm сказал: Кто то пробовал в буфере использовать OPA1678ID Микросхема неинвертирующего буфера должна иметь следящее питание входного дифкаскада для минимизации искажений при работе от РГ выше 10 кОм. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvuk. Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 (изменено) 46 минут назад, miroslav_mm сказал: стоимость 0,5$ https://www.chipdip.ru/product1/8002949511 если по теме (ну, почти), оригинальный АD744 кто видел, можете фото поделиться? В ЧиД (Волгоградский пр) не могу прийти, товарищ ходил с оригинальной (образец), из коробки выбирал (70% фейк и это было 3 года назад). А ОРА604? Изменено 14 сентября, 2021 пользователем Zvuk. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timba Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 24 минуты назад, kuzmitch сказал: И что он имеет на выходе? +-32 вольта. Почитал тут сейчас немного про мостовые усилители, у них есть преимущество частично компенсируются гармоники и сигнальных токов по земле нет. Источником у меня цап с дифференциальным выходом. Короче буду пробовать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 14 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 37 минут назад, Zvuk. сказал: ОРА604 Эти сравнительно легко найти нормальные. Подделок мало. 8 минут назад, timba сказал: Почитал тут сейчас немного про мостовые усилители, у них есть преимущество частично компенсируются гармоники и сигнальных токов по земле нет. К земле привязывать все равно придется, т.к. защита АС должна иметь опорный уровень. А сигнальные токи по земле не могут не идти, здесь все гораздо сложней общих представлений. Еще один минус- непредсказуемое поведение импеданса акустики при таком подключении. В общем и целом мост- это мощность, а не качество. Только в цирклотроне мост- это неотъемлемая часть топологии. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 (изменено) 19 минут назад, timba сказал: Почитал тут сейчас немного про мостовые усилители Я конечно в усях не особо разбираюсь, но пихать оос-ник в мост В мост обычно пихают для мощности в ущерб качеству - для саба... Это типа симметричный Ланзар,где пох на качество.... 19 минут назад, timba сказал: +-32 вольта. Хоть обмостись, много не снимешь, закон дядюшки Ома ни кто не отменял - увы Изменено 14 сентября, 2021 пользователем kuzmitch 0 Пункт 1. Начальник всегда прав! Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timba Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 (изменено) Спасибо за ответы. Есть еще вариант два транса последовательно (у меня их два одинаковых от усилителей 100у-101), это +-64 вольта получиться, и конденсаторы 80 вольтовые в бп придется покупать. Бп общий на два канала получится. При таком напряжении в максимальную версию надо вносить изменения как я понимаю? Изменено 14 сентября, 2021 пользователем timba 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 2 минуты назад, timba сказал: При таком напряжении в максимальную версию надо вносить изменения как я понимаю? Так ты скажи, что тебе нужно - мощность или качество? Что ты хочешь озвучить то? Сельский клуб или для дома это? 0 Пункт 1. Начальник всегда прав! Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvuk. Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 6 минут назад, finn32 сказал: нормальные. AD845, смотрю в ватцап, предложили 2шт, делятся запасами, точно оригинал и не дорого. ) Жаль 8 ножка не туда подключена. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRR20 Опубликовано 15 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 На счёт буферов, тут как не крути, а универсального решения нет. Какой и на чём ставить буфер зависит от АС, источника сигнала, применённого ОУ. Если в звуке всё устраивает и ничего менять ненужно, то буфер можно построить на AD8066, LM4562, если есть недостаток ВЧ, то OPA2132, OPA1642, при недостатке середины OPA1602, LME49860, если недостаточно НЧ, то TL072, OPA134, OPA1612, если нет объёма, то NE5532, OPA2604, OPA1656. При недостатке сразу 2х параметров можно сделать 2 буфера последовательно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 15 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 Надеюсь, ты пошутил. Буфер должен быть максимально линейным повторителем, а не "украшателем" сигнала. А два буфера впослед- это вообще беда. Самый дешевый и универсальный вариант- буфер на транзисторах. Схема на RCL. Если юзать УМ в директе, используя программные регуляторы уровня, то буфер вообще не нужен. Можно озадачиться и найти потенц на 10 кОм, тогда буфер тоже не нужен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRR20 Опубликовано 15 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 Транзисторный буфер мне даже больше нравится, ну коли начали перебирать ОУ, то может этот опыт кому-то и сгодится, 10 кОм на входе не всегда хорошо, потому буфер всё-таки желателен, его можно и отключаемым сделать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 15 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 32 минуты назад, RRR20 сказал: коли начали перебирать ОУ, Не надо их перебирать. В буфер подходят всего несколько. Можно ставить, в принципе, любые, с пропорциональным ростом искажений. 33 минуты назад, RRR20 сказал: 10 кОм на входе не всегда хорошо Почему не всегда и почему не хорошо? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лом_2 Опубликовано 15 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 А ещё вместо буфера можно использовать активный рг 0 бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRR20 Опубликовано 15 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 Приходится иметь дело с старыми тюнерами, ламповыми фонокорректорами, да и любители магнитофонов никуда не делись, в том числе и старинных, тут не только буфер нужен, уже не раз задумывался построить предварительный усилитель с коммутацией входов и отдельной регулировкой усиления по каждому входу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
