Усилитель ПараФинн
Поделитесь файлом сверловки макс.версии,не могу найти.
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
14 минут назад, Ivansvoi сказал:
Его и нет, в гербере уже все подготовлено для заказа.
3 часа назад, kuzmitch сказал:
Его и нет
Был он.Мне радиатор сверлить этот файл нужен.
нашел.
Parafinn max сверловка.lay6
Изменено пользователем Ivansvoi
5 часов назад, finn32 сказал:
Можно озадачиться и найти потенц на 10 кОм, тогда буфер тоже не нужен.
А если регулятор Никитина на 10 кОм, вроде было, что для него буфер нужен?
Регулятор может быть хоть переменный резистор, хоть дискретный, например Dact или на реле, буфер нужен, если источник сигнала имеет высокое выходное сопротивление, этим страдают ламповые конструкции, а так-же древние аппараты с выходным каскадом на дремучих ОУ или на транзисторах. Если источник сигнала имеет низкое выходное сопротивление, а оно именно такое у большинства современной аппаратуры, то буфер ненужен.
4 минуты назад, RRR20 сказал:
Какое выходное сопротивление у переменного резистора в 47кОм, к примеру? Или рг у вас сверхпроводящие и в вакууме плавают?):crazy:
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
03.12.2019 в 18:02, Viktor126 сказал:
Выкладываю пока рисунком. Усь на этой плате еще не собирался. Вроде без ошибок. Для ознакомления и возможной конструктивной критики, которая только приветствуется.
Поделителсь лейкой
03.02.2021 в 19:32, vredny_ded сказал:
Лаек - нет. Диптрейс.
Поделиться исходниками могу только с автором.
Это не коммерческая разработка.
Хотя хотелось бы только окупить свои затраты.
Не более того.
А картинками верх, низ платы без исходников не поделитесь ?
Изменено пользователем Ігор Семенов
Здравствуйте. Собрал ПараФинн на двух парах, всё запустилось сразу, выставил ток покоя 150 миллиампер, на выходе постоянка 0,8 мВ, резистором Р5 подрегулировал клип без дребезга, меандр тоже очень красивый, операционный усилитель AD843 китайский с алиэкспресса...
и тут купил я латвийские опера AS401а, появилась постоянка на выходе 0,7В, и идёт возбуд, пробовал регулировать Р5, уменьшил возбуд до 1 Вольта но он не пропадает, как его побороть?
Изменено пользователем finn32
В этой схеме ОУ работает в очень малосигнальном режиме, в предклипе напряжение на выходе ОУ всего 60 мВ. При таком выходном напряжении любой ОУ будет иметь мизерные искажения, десятитысячные доли процента. Поэтому применение таких дорогих ОУ в этом усилителе не оправдано и не нужно, на звук замена ОУ практически не влияет, только на линейность после третьего знака.
8 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Стоит ли это делать?
Нет.
On 9/24/2021 at 9:26 PM, Ігор Семенов said:
Поделителсь лейкой
Появилась идея собрать что-то другое. Так что могу поделиться(недорого) целиком платами. Но без выходных тр-ров и оперов.
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
8 часов назад, vredny_ded сказал:
Спасибо за предложение но платы хочу всетаки сделать свои.
Платы будут стоять в корпусе от Амифона 002 с родными выходниками 818/819 на "косичках", Т9 и Т10 будут стоять (также на косичках) на радиаторе напротив выходников с внутренней стороны усилителя.
И еще, подскажите Т5 нужно ставить в непосредственной близости возле Т11 или Т12 или можна поставить посредине между выходниками (расстояние между Т11 и Т12 будет 8 см.).
15 часов назад, Ігор Семенов сказал:
Т9,10 может не понравится стоять на косичках по ряду причин. Их лучше оставить на плате, раз она все равно будет рисоваться с нуля, предусмотрев под них радиатор площадью 150-200 см кв.
Вообще наилучшая термостабильность достигается установкой всей тройки ВК на общий радиатор. Так термодатчиком более правильно отслеживается термоградиент.
16 часов назад, Ігор Семенов сказал:
Чем ближе к выходникам, тем меньше тепловая инерция обратной связи по температуре. Лучше ближе к какому-то из транзисторов.
