Усилитель ПараФинн
Тут не в нагрузке дело,  провел исследование на имеющихся ОУ.
OPA827, AD847, OPA134, даже OPA627 из китая по 100 руб за шт, TL071, КР544УД2А  легко настраиваются на нагрузку в 4,4 ома при питании 30 вольт в плече. Конденсатор 750 пФ
Тот же результат с LM318 достигается только при 4400 пФ (два по 2200 в параллель, пробовал пленку и NPO)
Микрухи.
Спойлер
DSC_0266.thumb.JPG.be63ccbb90f4943ea9fca4f03a7f841b.JPGDSC_0267.thumb.JPG.f468052a1e34ba90ee2240483af8c685.JPG
Клип 4,4 ома 10 кГц  TL071 и КР544УД2А самые простенькие (слева на 544 нет никаких артефактов, свет так упал)
Спойлер
071.thumb.JPG.d5def9ca8c45f181d9230de4736154f7.JPG544.thumb.JPG.4439240fe62e4aac0ec0124701da3197.JPG
Нагрузка, делал лет 25 назад, настроено и восстановлено немало усилителей, никогда проблем не было, кстати это резисторы из заводского устройства для настройки усилителей для кинопроката, назывался КИП-3
Спойлер
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
20 минут назад, bigmanlav сказал:
В ней.
Такие резисторы имеют приличную паразитную емкостную составляющую. Не Вы первый настраиваете на такой нагрузке. А глубокоосные УМ без выходного фильтра могут звенеть даже на голый кабель емкость до 1 нФ.
При установке 318 запас по фазе уменьшается и малейшая емкость в нагрузке порождает горб на АЧХ.
Глубокоосники нужно настраивать на резисторах типа МЛТ или китайских нагрузочных в алюминиевой оболочке, которые крепятся на радиатор.
Выше у товарища lalov была та же проблема.
Попробую конечно.
Но тут
 Товарищ lalov пишет "При этом сопротивление резистора ППК составило 470 Ом, емкость, правда, ниже 3 нФ  опустить не удалось." что тоже немало.
Вполне возможно и у меня при 3000 пФ будет хороший клип, такое значение не пробовал.
19 минут назад, finn32 сказал:
Кстати я пробовал катушку подключать, изменений нет.
С уважением
47 минут назад, bigmanlav сказал:
что тоже немало.
Это уже от опера зависит.
48 минут назад, bigmanlav сказал:
У него тоже не было, пока другую нагрузку не повесил.
Конечно годиться, но не забывайте, что и параллельно соединённые динамики в колонке имеют тоже хорошую емкостную и индуктивную составляющую, может Вы правильно делаете, то на такие резисторы как раз настраиваете.
В АС до клипа на таких частотах никогда не дойдет, к тому же на выходе УМ будет цепочка Бушеро. Эта настройка исключительно определяет область устойчивости, потому что по квадрату тут ориентироваться сложно.
Все это перетирали уже несколько раз.
Для примера, фильтр одной из популярных и недорогих конструкций АС - 8851     Как правильно заметил Алексей, клип никто слушать не будет на реальных АС. Но если уже перетирали, видимо я пропустил - подключение таких АС к выходу УМ Парафин (через LRCR цепочку) могут похерить характеристики последнего в рабочем диапазоне мощностей?
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Сделал нагрузку из С5-47В 16 20 Ом, 5 штук в параллель, индуктивность получилась 0,1 мкГн, получается они без индуктивные, емкость мой DER EE DE5000 измерить не может.
Измерил старую нагрузку, емкость какая то нереальная, 20 мкФ на 10 кГц это как интерпретировать, откуда она там ? :huh: Индуктивность 30 мкгн. Скорее всего измерять нужно не напрямую, а косвенно, собрав некую схему, тут знаний не хватает.
Ещё выяснил, что китайский генератор :bomb:, это что ни на есть самое настоящее УГ, попробовал посмотреть FFT осциллографа спектр на выходе усилителя, полная жуть, все гармоники на уровне 30 - 40 дБ, как оказалось это генератор такое выдает. Достал свой старенький ГЗЛ-1, там чистенько. Да уж...
Теперь ситуация несколько изменилась, 318я, в ППК конденсатор какой не ставь (510, 750, 1000, 1500, 2200, 3300, 4700) результат один, в предклипе есть возбуд в вершине положительной полуволны, входит в клип, далее все чисто, предполагаю можно решить увеличением емкости конденсатора С10, насколько критично её увеличение ? Катушку перед нагрузкой поставил, с другими микросхемами (627 и 544) пробовал, все чисто, с ними ППК легко настраивается с конденсатором в 510 пФ.
С уважением
13 минут назад, bigmanlav сказал:
Пора хороший купить. Пусть и китайский. На свой Ригол я, например, не жалуюсь.
10 минут назад, bigmanlav сказал:
Измерить можно попробовать последовательно с известной емкостью.
Слайды покажите. Вращение подстроечника ППК не убирает бороденку?
14 минут назад, bigmanlav сказал:
Это крайняя мера. Тогда линейность упадет до уровня той же 627 или 544 и смысла применять 318-ю на входе не будет.
Вот я мерил прямо сразу колонку с кабелем - было несколько мкФ. Лёха (Финн) ещё очень удивился.:D
Замерь свою - и ты удивишься, думаю... На какой частоте - не помню. Короче, на всех измерял. Показания, соответственно, разные.
3 часа назад, bigmanlav сказал:
А вот тут хотелось бы получить ответ на один вопрос. Сколько ОУ вы хотите в этом усилке слушать одновременно? Я понимаю хобби , все дела. Но усилки делают чтоб слушать. Плохо работает 318? а в чём вообще её ценность? 544уд2 заметно лучше. Ну а 627 тоже.. Лучше. И стоит городить огород?
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
1 час назад, Лом_2 сказал:
Плохо работает 318
В авторском варианте она. Если бы все настроилось сразу, я другие и не пробовал бы.
При чем тут со сколькими слушать... Просто нужно найти и решить проблему.
С уважением
34 минуты назад, finn32 сказал:
Максимум линейности можно выжать.
Есть у меня такое мнение.. вернее оно из двух частей.
1) та самая 318- это перепиленный шлак(ибо так быть не должно как есть, спросите автора, и кстати обоих, Финн как раз к тебе вопрос)
2) с 544уд2 линейности можно выжать даже и побольше.
Зы. В авторском варианте , кстати, целый список ОУ. Читаем тему на рцл- наслаждаемся звуком хоть 544уд1
Изменено пользователем Лом_2
13 минут назад, Лом_2 сказал:
Я на таких же (по виду) настроил больше 20 каналов макси версии. Хотя все может быть.
14 минут назад, Лом_2 сказал:
Можно. И на 5534 тоже. Но это уже для особых извращенцев, а не любителей "собрал и поет".
544уд2 собрал и поет. Да оно уже поёт, стоит ли моск себе сношать типа "не ну 318 лучше же, 544уд2 - говно" хотя на самом деле 544 по крайней мере не хуже.
Зы. усилитель можно построить хоть на 140уд6, линейность будет на уровне десятитысячной. Но это для тех кто владеет симулятором хотя бы на среднем уровне.
13 минут назад, finn32 сказал:
Скорректировал ОУ, собрал, скорректировал УМ, поет. :)
В данном конкретном случае поёт уже. Так почитать в Парус что только не тыкали. Да и инструкция по настройке есть и настройка 544 от 318 не отличается от слова ничем) вообще, если есть сомнения надо в ящике старом поискать 140уд11. Вот они точно оригинал будут. Уж получше 318 поддельной)
    • Если схема совпадает полностью на 100% (а это можно терпеливо проверить по каждой дорожке), то можно использовать и плату Дреда с первой страницы ("подрихтовать" ее под себя). Или же ужать и перерисовать плату оригинала (я бы в любом случае заменил транзистор с "нестандартным" круглым радиатором на что-то более распространенное в корпусе TO-126). Что я заметил в оригинале в журнале, это то, что плата рассчитана как на микросхемы в TO-99 корпусе (а они стоят раз в 10 дороже), так и в DIP8. Проблема этой схемы в основном из-за ограничений по максимальному выходному напряжению трансформатора (из-за максимально допустимого напряжения питания ОУ). Согласно Гуглу, 741 ОУ был разработан еще в 1963 году, с тех пор много воды утекло, можно найти много вариантов замен, и получше. Да и 741 был выпущен многомиллионными типажами. Скажу лишь, что 741 очень часто использовался именно в блоках питания. Лет так 30 назад пришлось ремонтировать немецкий лабораторник сделаный по похожей схемотехнике, на 741 ОУ и 3055 транзисторы на выходе. Класный блок был, но он не выдержал обычного советского брака (иди и знай что промышленном высоковольтном преобразователе выходная обмотка пробьет на первичку, до этого их десятками проверяли (много брака было). А тогда никакого импорта на радиорынке почти не было еще. Пришлость ставить взамен КР140УД708 (или 608, уже не помню точно), и КТ819ГМ в металле взамен 3055. После замены БП продолжал трудиться еще многие годы.
    • Не болтайте чепухой! Ни в компараторе, ни в ОУ НЕТ никакой "внутренней цепи гистерезиса". Гистерезис задается исключительно ОБВЯЗКОЙ. Выход компаратора построен по схеме ОК, т.е., он может только ПРИНИМАТЬ ток, поступающий от шины питания через R5. Следовательно, транзистор открывается током, протекающим через R5, а закрывается закорачиванием его базы выходным транзистором компаратора  на общую шину.  Отсюда следует, что либо постановщик задания - тупарь, не имеющий никакого понятия об особенностях работы компаратора, либо применен не компаратор, а ОУ. В последнем случае был бы нужен R6, а вот R5 был бы совершенно лишним..
    • @Falconist , раз по заданию нужен - обосновать не проблема. И вообще-то про его "нужность" у меня написано. Для особо придирчивых могу обосновать так: R6 применён, чтобы обеспечить на выходе компаратора высокий уровень сигнала, а не ограничивать его напряжением база-эмиттер. Это нужно, чтобы правильно срабатывала имеющаяся внутренняя цепь гистерезиса в компараторе. Ей нужно, чтобы уровень выходного напряжения был достаточный. Иначе будет "звон" при переключении на пологих фронтах. Возражения есть?
    • Коробки должны быть прозрачными, с крышками, и удобно складируемыми. Можно, конечно, круглые, но прямоугольные удобнее.
    • На самом деле - фигня вопрос. R1 - чтобы привязать потенциал входа ОУ к нулю. Определяет требуемое входное сопротивление этого детектора. Берём равным заданному входному сопротивлению, например 10 кОм. R2, R3 - резистивный делитель напряжения, устанавливает порог срабатывания вашего "детектора". Допустим, задан порог срабатывания 1,0 В. Выбираем ток этого делителя. Он должен быть минимум в 50 - 100 раз больше входного тока утечки компаратора, чтобы паразитный ненормированный входной ток не влиял на точность. Допустим, он по справочнику не более 1 мкА. Выбираем ток делителя в 1000 раз больше - 1 мА. Напряжение питания компаратора и этого делителя берём меньше напряжения питания, чтобы работал параметрический стабилизатор на вашем стабилитроне без позиционного обозначения. Выбор примерно 5 В - нормально. И для компаратора напряжение питания в допустимом диапазоне, и на регулировку достаточно остаётся. Итого, стабилитрон на (примерно, с допуском) 5,1 В. На выходе делителя напряжения (на входе компаратора) должно быть 1 В (это порог). Считаем номиналы резисторов: R3 = 1 В / 1 мА = 1 кОм. R2 = (5,1-1)В / 1 мА = 4,1 кОм. Выбираем ближайшие номиналы из ряда заданной точности. Например, из ряда Е96 с 1% точностью это будут номиналы 1,0 кОм и 4,12 кОм. Если нужна точность установки порога лучше, чем может обеспечить стабилитрон, напряжение порога можно подстроить изменяя в небольших пределах сопротивление одного из этих резисторов. Из справочника берём ток потребления компаратора. Например, он 5 мА. Выбираем номинал выходного резистора R7 таким, чтобы обеспечить выдачу 5 В на заданную нагрузку. Допустим, нагрузка 1 кОм. Тогда чтобы на ней напряжение могло быть 5 В, сопротивление R7 должно быть не более 100 Ом (5,1 В / (1+0,1)кОм * 1 кОм = 5,0 В). Ток через R7, когда на выходе 0, будет равен 5,1 В / 0,1 кОм = 51 мА (примерно, напряжение насыщения UБЭ транзистора не учитываем, хотя можно и учесть). Ток через R5 не должен превышать максимально-допустимый выходной ток компаратора (берётся из справочника). Выбираем этот ток вдвое меньше, равным 2 мА. Тогда R5 = (5,1 - UБЭ) / 2 мА = (5,1-0,7)/2 = 2,2 кОм. Итого, от источника будет потребляться ток 5 мА в компаратор, плюс 1 мА в делитель напряжения порога, плюс 51 мА через R7 или 2 мА через R5 плюс ток в стабилитрон. Током в базу транзистора пренебрегаем, хотя можно и учесть. Ток в стабилитрон должен компенсировать изменение тока потребления остальной части схемы, то есть 51 - 2 мА (бывает или один, или второй) = 49 мА. Ток в стабилитрон зададим равным 50 мА, с запасом в 1 мА, чтобы через стабилитрон всегда тёк какой-то ток. Итого, суммарный ток потребления будет постоянным и равным 5 + 1 + 51 + 1 = 58 мА или 5 + 1 + 2 + 50 = 58 мА. Отсюда требуемое сопротивление балластного резистора R4 равно (9 - 5,1)В / 58 мА = 67,2 Ом. Из того же ряда выбираем номинал 66,5 Ом (в сторону уменьшения, "лишний" ток заберёт стабилитрон). Остался резистор R6. В принципе, он в данной схеме действительно не очень нужен (если взять R5 номиналом побольше), но у нас он будет ограничивать ток в базу транзистора, чтобы он не уходил в глубокое насыщение и переключался побыстрее. Ток коллектора транзистора мы знаем - 51 мА. Коэффициент усиления транзистора по току берём из справочника. Берём минимальный, чтобы гарантированно открывался. Например, 100. Ток базы будет 51 мА / 100 = 510 мкА. Чтобы такой ток шёл с +5,1 В, суммарное сопротивление R6 и R5 должно равняться 5,1 В / 510 мкА = 10 кОм. Номинал R6 равен 10 кОм - 2,2 кОм = 7,8 кОм. Из ряда Е96 выбираем ближайший номинал 7,87 кОм. Всё.
    • Схему ищите в начале темы. Я не занимался изготовлением доктора (только софт), поэтому подсказать Вам в этом вопросе не могу.
