Усилитель ПараФинн
1 минуту назад, finn32 сказал:
Вторая- это стереоплата миниверсии со всеми защитами и БП на борту. Наметки по ней у меня уже есть. Наверное имеет смысл делать под одну пару ВК, т.к. плата итак получается не маленькая.
Вот это интересный и удобный вариант,  когда-то собирал Никитина на такой плате. Но геморно в трассировке, компромисс на компромиссе получается.
5 часов назад, finn32 сказал:
Первая- адаптировать плату из первого поста под завод, добавить на выход вторую пару, как в плате Алана и заказать в Китае
Вот бы еще заузить до 8 см., чтобы помещалась, выходные во внутрь развернуть, плата была бы огонь.
I want to believe ...
8 часов назад, finn32 сказал:
Принцип простой: подал питание от трансформатора и готово.
Вот по этому я и делал такую плату )). + высота 72мм. В разводке я не мастер конечно, но сама концепция удачная...
можно выкинуть защиту от постоянки, и укоротить
На форуме RCL-Electro ,пользователь с ником lopuh собрал и обмерил плату максимального ПараФинна.
Спектры.
1551649701_51036-7fcbb5db6e28adbb9d4107ba9f3aae8a(1).jpg.a1c93eaff1c4bec82f44c995d4f0ae96.jpg
51040-3be656b2c1b6457f19824315c7639199.jpg.6b238379b93dee787379d062b909c5fe.jpg51039-8b6508d46662d114c68bab4b04a335c7.jpg.6e4353ad4f1241d9886ffbfcb192c61d.jpg
https://rcl-electro.ru/threads/Сверхлинейный-УМ-Парус-ВВЧ-ПараФинн-или-сгибаем-обратно-разогнутый-дифкаскад-Видерхольда.165/post-101850
Третий месяц слушаю максимальную версию в связке с предв.усилителем от WASO (правда с полностью пересчитанным темброблоком Матюшкина) , звучание отличное , абсолютно не утомляющее .Переслушал всю свою коллекцию CD , классический джаз с вокалом вообще супер.
Вот я и говорю - очень интересно.
А то просто спектрой ил РМАА на компе смотришь - а там 50Гц (а то и 100Гц ещё) и борода (даже иногда бородища бывает).
3 часа назад, HAKAS сказал:
Ни тебе 50Гц, ни бороды
Надо отдельный источник сигнала. Не будет земляной петли, в результате более реальный спектр 50гц с гармониками.
Ясно. Т.е. там отдельная штука по ЮСБ (+гальваническая развязка) + генератор с батарейками.
5 часов назад, Signus сказал:
Да это понятно. НО измеряет то комп всё равно.
А там отдельный АЦП.
Сегодня запускал свою версию ПП УМ ПАРАФИНН. По возможности придерживался указаний коллеги Finn32_а. В целом процесс соответствовал
неоднократно описанному здесь на форуме. Только немного смущает итоговый номинал резистора ППК в 1кОм при ОУ LT318N (от scarp-a) измеренное ку=65. Пробовал и другую LM318  со схожими параметрами и схожим результатом.
Питание +-35В, нагрузка 9ом, частота 16кГц. Искать косяки, или расслабиться?
Изменено пользователем gidagap
3 минуты назад, gidagap сказал:
Правильно смущает, слишком большой.
Что за схема?
Нет ни катушки, ни цобеля. Точную схему не могу найти ... Она со светодиодами в опорах (с пересчитанными резисторами). Первые три транзистора BC546C.
Я про катушку в эмиттерах дк.
Вижу, что имеется.
Для первоначальной настройки нужно конденсатор в ППК поставить 1 нФ, резистор накрутить на 300 Ом примерно. В процессе настройки этим резистором сначала убирается генерация на хх, если таковая имеется, потом на хх же подводится предварительно форма ограничения, затем вешается эквивалент и на нем уже окончательно настраивается по наилучшему виду ограничения.
1 минуту назад, gidagap сказал:
Нашел схему вот .
Плата- чья-то вольная интерпретация? Где вы их берете...
