Помнится в одной из книжек попадалась рекомендации с инструкцией по изготовлению и установки пистонов из медной/латунной жести - это жесть конечно, но люди делали.
Ну вот! Походу, и на одном из левшиных гвоздиков выбиты Ваши пасортные данные, насмотря на пальцы-сосиски.
Тут главно на дело рук своих смотреть вооружённым взглядом..., и можно будет увидеть "- ... пять звёздочек".
С уважением, Сергей
Все подобные ЛБП, кроме выставленных параметров (напряжение и ток), характеризуются еще режимом работы: "CV" и "CC". Постоянное напряжение и постоянный ток соответственно. Эти режимы взаимно исключают друг друга. И всё происходит по закону дедушки Ома.
Выставили напряжение 5 В, ток ограничения 2 А. Пока сопротивление нагрузки > 2,5 Ом источник находится в режиме постоянного напряжения (CV), и да, можно сказать, стабилизатор тока не работает.
Подключили резистор 1 Ом, ток в цепи будет 2 А, как и был выставлен. Режим постоянного тока (СС). Но заметьте, напряжение при этом будет 2 В, а не 5 В как было установлено изначально. Получаем не работающий стабилизатор напряжения в этот момент времени.
Предположим подключена клавиатура 5х5. Инициализация пинов проведена. Необходимо поочередно устанавливать 1 на пинах с out0 по out4 и каждый раз считывать с in0 - in4 информацию. Данные действия проще проводить циклом.
