Верно. Потому как не у всех удачно удается конструкция тр-ра и настройки схемы. Кроме основного меандра могут присутствовать ВЧ-гармоники с амплитудой значительно превышающей расчетную. Без нагрузки эти гармонки могут накапливать в электролитических конденсаторах фильтра гораздо большИй потенциал, чем расчитывался ПН. И если в схеме есть стабилизация, то она будет "отрабатывать" неправильно, принимая амплитуду этих гармоник за полезный сигнал. Результатом может быть невозможность хорошей настройки, а за этим и полное разочарование в схеме, да и в самой идее ПН-а. :)
  • Ответов 12,6т
А с номинальной нагрузкой посмотреть. 2,4А маловато. Кстати, на выходах нагрузочные резисторы стоят?
В начале использовал 4 100 Вт 220 в лампочки.С ними ток 4 А.Транформатор не нагревался выше 60 гр.без дросселей.Когда поставил дросселя,то с 4 лампами трансформатор греется под 100 гр,а транзисторы гр.до 35.Последние осциллограммки сделаны с 2 лампами и то,трансформатор греется до 60-65 гр.Фигня какая-то!
При первом включении резики ставил 3,3 к на 1 Вт.Немного грелись.Потом убрал их.Без них стабилизация тоже работала хорошо.Напруга без проблем регулировалась в нужном пределе.
100% трансформатор плохо намотан
Вторичка 1000000% правильная.Проверял.Выпаивал трансформатор и звякал по проводам-начало-конец,начало-конец.Про первичку не скажу.Но думаю при плохо намотанном трансе не получишь ток покоя 80 мА и к тому же,на ХХ он не греется.
Перематывать буду в любом случае,т.к.в I проводов маловато(12 жил по 0,8 и пополам).
правильно намотать еще не значит что все впорядке,может провод неважный может колечко бракованое.может гдето изоляция пробивает.я сделал несколько ПНов и у меня при нагрузки 400 ватт не один трансформатор не нагревался более 60 градусов
Выпаял трансформатор,проверил первичку(вторичку давно уже проверил).Все было правильно.Был у меня,намотанный давным давно,готовый трансформатор для извратной схемы из ТЫК В нем три рекомендованных кольца,первичка 4 витка из 16 проводов 0,8 и пополам,вторичка 10 витков из 8 по 0,8 и пополам.Поставил его вместо предыдущего транса для эксперимента.Так вот,с нагрузкой из 4-х 100 Вт ламп он чуть теплый,транзисторы тоже чуть тепленькие.Можно было бы смело "вешать" еще лампы.А колечки-то наши!Выходная напруга была 33 В при Uпит.ПН=14,3 В и проседала из-за слабенького источника (мощный на работе)(Uпит.ПН падало до 13 В).Думаю причина в импортном феррите.У меня два Эпкос`овских кольца.Можно попробовать сложить их вместе и посмотреть результаты или снять одно кольцо с экспериментального транса.
Посоветуйте,как поступить лучше.
Изменено пользователем djmorozoff
Ну если называть экспериментальным тот, "готовый трансформатор для извратной схемы", то, имхо, оставил-бы его, раз уж он так хорошо себя показал.
И что? Вы не думали, что Эпкос, как впрочем и другие фирмы, выпускают ферриты разной м. проницаемости- для разных областей применения? По справочнику смотрели характеристики своих эпкосовских колец?
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
заметьте я вам говорил что колечко неважное
С 3-я кольцами слишком высокий и на вторичке мало витков (почти год назад мотал его).Если ставить его,то оставить 2 кольца и во II увеличить витки (примерно до 17,18).
Проницаемость 2300 (N97),размер колец 41.8х26.2х12.5.С 2-х колец можно поболее мощи снять.Хотя при нужных мне 200 Вт и одного за глаза должно хватить.
Прежде чем "курочить" плату под другой трансформатор, попробуй выставить частоту преобразования ниже (35-45кГц) для тр-ра на кольцах Epcos и проверить под нагрузкой.
Можно вопрос, а какие особенности должны наблюдаться при снижении частоты?
Ребята! Ну не цитируйте вы предыдущие сообщения-то! п.9 правил.
Я наказываю за это!
мотал трансформатор на ETD59 N87
все рассчеты показывали, что мотать нужно один виток
но какой один, сама мысль в голову не лезет всего об одном витке (так же как и эти лишние витки на каркас :D ) ... в результате даже на двух витках нормальную мощность выдавать начинал только при частоте ниже 15 кГц (хотя надо отдать должное Epcos какой чистый и ровный сигнал ...)
ну а в результате намотал всего один виток и только тогда удалось поднять частоту до 40-50 кГц
Где-то на 10-х страницах темы обсуждалось использование Ш-образных сердечников в ПНах, и закончилось это всё полной победой колец!
У меня, к примеру, тоже есть такой, но у меня и мысли не возникало ПН на нем.blink.gif
Оставь его для флэйбэка, и купи кольца.
2Геннадий
Продолжаю эксперименты.Частоту снизил до 30 кило.трансформатор поставил Эпкосовский.Питал ПН от АКБ 60 АЧ.Uпн=12,22 В.Нагрузка 4 лампочки по 100 Вт.трансформатор легко набирает температуру 100 гр.И даже нагрелись гр.примерно,до 40 (в комнате сейчас 33 тестер показывает) кондеры по питанию ПНа,кот.после дросселя(3 шт по 4700*25 В) и еще 2 по 2200*25 В,рядом с ключами.Они нагрелись почему-то больше.Нагрелись выпрямительные диоды и выходные кондеры (2 по 2200*63 В в плечо).Выходная напруга 45 В.А вот ключи греются не очень.
Может выбросить импортный феррит???
Сходите на Вегу http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/37101-Программа-расчета-импульсного-трансформатора
Может софтинки помогут. Легко и очень точно считают трансики.
Да, и не забывайте, что частота преобразования на трансформаторе пуш-пула вдвое ниже частоты ШИМ-а.
пробовал и на кольцах мотать, покупать их не надо, куплены давно
это далеко не первый как намотанный трансформатор, так и преобразователь.
намотал же фольгой на ETD - результ меня очень даже устраивает, не просадок напряжения, не пульсаций в рабочем диапазоне мощности. мне киловатты не нужны, саб в принципе не собираюсь подцеплять, а для усилителя и этого хватает.
Собрал преобразователь 12->+-30. Стабилизированный. Опыт сборки импульсников есть, но со стабилизацией делаю впервые. И столкнулся с непонятной вещью. Опишу все опыты и результаты:
Драйвер - TL494. Стабилизация сделана по первой ноге.
Первый случай: стабилизирую плюсовое плечо. ОС - простой делитель с подстроечником без гальванической развязки. Минимальная обязательная нагрузка на выходе - 5 кОм. Имеем жуткий перекос. +29/-35 вольт (пишу примерно, потому что уже не все точно помню). Даем этой схеме в нагрузку лампу 220В 60Вт. Получаем +29/-23 вольта. При большей нагрузке разница в напряжениях становится еще большей. Как видно, плюс держится идеально, а минус прыгает как ему вздумается.
Потом подумал, погуглил и сделал общую стабилизацию (между "-" и "+") с развязкой на оптроне. Результат примерно тот же. Суммарное напряжение держится стабильно при разных нагрузках. А перекос по прежнему присутствует.
Потом сделал отрицательное плечо тоже положительным. Зашунтировал каждое резюками 1.2к. Включаю - и оппа! Плечи одинаковые чуть ли не до милливольта! +9.54/-9.53! Но стоит в одном из них перепаять диоды в обратную сторону - всёёёё.. Снова перекосы.
Шунты я потом и оставил каждому свой (не 5к на двоих, как раньше, а каждому по 1,2). Менял фазы полуобмоток, перематывал трансформатор, менял выпрямительные диоды, конденсаторы, ставил дроссель групповой стабилизации от компа - все равно этот перекос! МИСТИКА. У меня закончились адекватные идеи. Прошу вашей помощи=)
P/S: без стабилизации перекос под разными нагрузками составляет не более полувольта.
Вот примерная схема. В собранной стоят активные драйверы и ОС теперь на оптроне.
Не-а. Драйвера-то стоят.
    • Я тебе подскажу как сделать так, чтобы и басы появились, и не были пластмассовыми. Проводочки к ним подпаяны? Тогда берёшь табуретку, садишься на неё, а динамик кладёшь на ноги рядом со своими причиндалами - звук будет ващще оболденный - и бумажный диффузор делает своё дело, и причиндалы отлично работают, создавая эффект присутствия мяса.  Пысы. Глубину объёмного звучания(мясистость) по желанию можно регулировать, слегка разводя ноги, либо полностью сводя, лишь бы причиндалы не защемить. Идею дарю , можешь оформлять авторское свидетельство.
    • Неправильно и маловероятно. Неправильно потому, что 31-31 В на выходе на 3,7 Ом - это от 31^2/3,7=260 Вт до 32^2/3,7=277 Вт. Никак не 220 - 240 Вт. Маловероятно потому, что при ваших исходных данных выходная мощность должна быть меньше. Наверняка усилитель уже в глубоком клипинге. Необходимо контролировать момент наступления клипа, хотя бы через звуковую карту программным подобием осцилла.
    • Самое забавное в этом случае то, что на PC-ке это делать совершенно бессмысленно.
    • Энергию на электростанции мало произвести, надо ещё и доставить её к потребителю, в конкретную квартиру дяди Васи. А это сотни подстанций, РУ, опор ЛЭП и миллионы километров различных проводов и кабелей. Всё это тоже не вечное, ветшает, разворовывается, выходит из строя и требует регулярного обслуживания, ремонта или замены. И содержания специально обученных для этого людей, которые тоже хотят кушать. Но, если 40 лет назад дядя Вася платил за всё это опосредованно, через налоги и произведённый труд, видя в квитанции какие-то незначительные копейки, то теперь его труд уходит одному толстосуму, налоги вообще непонятно куда, а расходы на содержание энергосистемы предлагается оплачивать в полной мере - другому толстосуму. Ну или, ещё более простой пример: спросить у любого автовладельца, с машиной старше 3 лет - сколько денег он вваливает за год в содержание авто, помимо покупки бензина?
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
