Переделка блока питания
Здравствуйте. Можно ли понизить напряжение блока питания Model:T12010-2C1 до 7в для зарядки аккумулятора током до 150ма.
Какой способ выбрать. Схемы в гугл не нашел. Только применение, наверно шим-контроллера AP3970P7-G1. (примерное, даташит) .
Первый вопрос: Что за аккумуляторы? Каждый из их типов имеет разный алгоритм заряда.
Второй вопрос: Зачем ломать исправное? Чтобы побыстрее выкинуть его в мусорку?
Третий вопрос: на какой бюджет рассчитываете? Наверное, удивлю, но если закупаться деталями, то переделка выйдет ДОРОЖЕ готового промышленно выпускаемого зарядника.
1 час назад, angr55 сказал:
при номинальном 12 - маловероятно малой кровью, а большой - судя по формату вопроса - ты не в состоянии ....
Поставьте дополнительную схемку на LM317 и установите 7В на выходе. Или купите на али понижайку за 1$ и у нее выставьте 7В 150мА. С учетом замечания Falconist'а.
Дабы не быть голословным, вот моя зарядка для литиевых аккумуляторов:
Собрал я ее исключительно потому, что был второй комплект держателя аккумуляторов и платы зарядного драйвера (синенькая), а питатель - китайский зарядник для мобилок на 6 В, извлечен в готовом виде из загашника. Первый комплект был установлен в прибор, для которых это все закупалось из расчета, что что-то сгорит/поломается при установке.
Так вот, стоимость первых двух составляющих почти сравнялась со стоимостью промышленно выпускаемого зарядника: https://led-story.com.ua/ru/katalog-tovarov/led-fonariki-i-akkumulyatory/zarjadka-dlja-akkumuljatornih-batarej-universalnaja-016?gclid=Cj0KCQjwrIf3BRD1ARIsAMuugNu-ziCkfZn5Du2faOyZR4W3kQjPmZ7QrvG4u0OXA2s7MxJwYcfBHD4aAqQyEALw_wcB (не реклама, а исключительно пруф). 30 грн. отдал за держатель и 20 грн. за платку...
Ничего переделывать не надо, а сваять платку собственно зарядника: https://cxem.net/pitanie/5-342.php
Применить другое китайское устройство в целях техники безопасности не получится. Просто насмотрелся на YouTube роликов, но с этой(этим), я так думаю шим-контролером не встретил аналогичных схем.
Если вариант переделки сопоставим с ценой нового, то конечно тема переделки отпадает.
Занимался раньше любительском ремонтом телевизоров, преемников. Когда еще только начинали появляться микросхемы в цветных телевизорах.
Подумал может выйдет, были советы ютуба и смотаться обмотку у тансформатора и др.
10 часов назад, KRAB сказал:
Большой, это не связано с трансформатором. Можно разобрать и внести изменения.
Визуально не смог понять если в схеме оптопара или полевой транзистор. Да и микросхема не встречалась в схемах аналогичных устройств.
Ютуб еще вариантами подразнил. Но с другими шим контролерами, которые могут быть разными.
10 часов назад, KomSoft сказал:
Этот вариант отпадает в целях т. б.
12 часов назад, Falconist сказал:
А какой из этих вариантов предпочтительней.
#Aliexpress 687,35 руб.  10%OFF | Универсальный автомобильный адаптер переменного тока для детей 6V12V EU зарядное устройство 800MA/1000MA зарядное устройство с круглым отверстием, светильник для мотоцикла, трехколесный велосипед
https://a.aliexpress.ru/_eOizj
https://a.aliexpress.ru/_eKIkv4
И почему ток заряда именно 150 мА? На сайте производителя указан максимальный 1,35 Ампера, как и у остальных подобных аккумуляторов. То есть, с полАмпера ему можно давать совершенно спокойно.
Стандартный зарядник для фонариков с такими батареями вообще на 0,7 Ампера.
11 часов назад, angr55 сказал:
Никакой. Потому что ссылки ведут на ГЛАВНУЮ страницу Алишки.
Бедные-бедные телевизоры и радиоприемники... Вечная им память на мусорке. Потому, что
14 часов назад, angr55 сказал:
понизить напряжение... до 7 В
- откровенная глупость. Для того, чтобы между двумя точками протекал ток (заряда), потенциал выхода источника должен превышать потенциал точки потребителя. При потенциале точки источника 7 В и максимальном напряжении на аккумуляторе 7,25...7,45 В он никогда полностью не зарядится. Вода снизу вверх не течет.
Я уже не говорю о том, что зарядный ток нужно чем-то стабилизировать.
в целях т. б.
Не создавайте сами себе псевдопроблем на ровном месте.
Непонятно, как применение LM317 связано с ТБ. Ну а если и в самом деле так всё строго у вас, купите готовый зарядник в магазине и не занимайтесь самодеятельностью.
9 часов назад, Falconist сказал:
А вы его разбирали? Вполне вероятно, что там полноценным контроллером заряда и не пахнет.
9 часов назад, angr55 сказал:
Что за бред?
При чём тут оптопара, полевой и микросхема которая вам никогда не встречалась?
Да про "т.б" это шедеврально:D
@Falconistвам уже написАл, вникайте.
Разберите, смотайте примерно 5/12 вторички, соберите. Подкорректируйте обратную связь. Делов-то....
4 часа назад, KomSoft сказал:
Все дело в том, что без схемы для меня определить цепочку с обратной связью затруднительно.
5/12 определить, надо количество всех витков знать, то есть всю смотаться и вернуть сколько нужно.
 Можно самому схему от руки сделать и выложить, правильная она получилась или нет. Это вариант возможен?
6 часов назад, 100482 сказал:
Ну я так понял совет про LM317. Плюс к этому блоку добавить регулятор DC-DC отдельным навесной монтажом.
8 часов назад, Falconist сказал:
Screenshot_2020-06-12-16-21-02-176_com.alibaba.aliexpresshd.thumb.png.fa50a337047ca8e4d5869730c3db9894.png
Изменено пользователем angr55
Вопрос какой вариант предпочтительный. Или самодельное устройство.
Если для Вас это затруднительно, как вы собрались переделывать БП? Перемотать импульсный трансформатор по сравнению с этим в несколько раз труднее.
Вижу два выхода - купить готовую зарядку или собрать приставку, которая питается от 12В, а на выходе дает то, что нужно аккумулятору. Falconist, вроде приводил ссылку.
5 минут назад, KomSoft сказал:
Хотел с помощью гугла определить принцип действия, именно этой микросхемы. Не вышло. Ну и дальше использовав лампу накаливания 40вт последовательно подключенную к питанию 220в пробовать подобрать номиналы деталей цепи обратной связи. Ну и трансформатор при необходимости скорректировать, так же по совету.
По месту жительства приходится ждать с Али.
ps
 Какой вариант предпочтительней, я скрины выкладывал.
Вы что, действительно полагаете, что по Вашим скринам можно что-то разобрать?
3 часа назад, Falconist сказал:
Вашим скринам
Правила точно не читал. Пользуюсь мобильным устройством. Как написать сообщение получилось опытным путём(нажал цитата) ну и пошло.
Скрины и ссылки перед отправкой, но после прикрепления, пробовал открывать на устройстве. По ссылкам открывались страницы Алиэкспресс, у скринов качество, тоже хорошее.
Спасибо за консультации, выбор сам напросился. Покупка нового устройства. Не получилась задумка.
Гость Александр
Резистор около 40 ом последовательно с БП 12в решит вашу проблему))). Дя защиты от перенапряжения можно использовать простейший параллельный стабилизатор на 7в.
7 часов назад, angr55 сказал:
Устройство в разобранном виде Вы отфотографировали со всех сторон... (кроме печати).
Что мешает "ОТКАРАНДАШИТЬ" схему, поднять листы данных на детали и переделать?  (Провести "реинжиниринг")...
Или, "за Вас" этим кто-то должЕн заниматься?
Да и, сомневаюсь я, что китайская приблуда... даже с выходом на 12 Вольт - потянет зарядку такого-же китайского аккумулятора.
Проще всего - взять лампочку на 6 Вольт. (от мотоцикла или мопеда) и через неё подключить аккумулятор.
Изменено пользователем Крашер
7 часов назад, Крашер сказал:
Конечно нет. Но чтобы делать изменения надо понимать принцип действия, именно этой микросхемы. Может кто то подскажет. У самого не получилось найти ответ в гугле.
9 часов назад, Гость Александр сказал:
Два внука двойняшки, "реактивные" исследуют все лампочки и сам стабилизатор. Думал можно все в самом корпусе изменить. У оригинального зарядного устройства оторвали разъем во время зарядки. И оно благополучно ушло в мусор, без согласования.
23 часа назад, Dr. West сказал:
Красивое решение с Сонар МИНИ УЗ 205.02.
Только не совпадают желание и возможности. Это особенности российской глубинки центрального округа.
Ссылка приведена лишь в качестве примера. Вы можете найти подобное ЗУ в местном магазине или купить в интернете без каких либо проблем.
Ну или собрать по схеме, предложенной @Falconist - ом.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
