Усилитель на одном транзисторе МП42Б ослабляет сигнал
встретил на просторах форума схему рекомендованную глубокоуважаемым  oldmao ,
предварительный усилитель на 1 германиевом транзисторе с КУ =3.
вроде просто все. совмещать её хотел с эмитерным повторителем чтобы усилить чуть чуть амплитуду сигнала.
собрал. транзисторы живые мп42б. проверял на универсальном тестере. даже печатку в спринте (долго и мучительно) развел. помогли добрые люди вытравили плату.
но лыжи не едут...
схема поет. даже без питания-очень тихо. при подаче 12 вольт с наушников филипс 16ом звук примерно наполовину тише чем на выходе с компьютера.
попробовали на осцилографе. картинки прилагаю. входной сигнал чуть больше выходного. ткните пожалуйста пальцем. куда копать? я грешу на то что мне нужно согласовать коэффиценты усиления под входной сигнал резисторами. на вскидку или R3 или R1\R2. еще есть конечно крайний вариант, что я дурень перепутал эмитер и коллектор в мп 42...но вроде перепроверил все так как надо(если верить интернету и мультитестеру).на r4 как и по описанию схемы намерял 3,9 вольт-  соответствует. а поет тихо...
просьба не бить тапочками. я не настоящий сталевар. биолог по образованию но очень хочеться майфун в хифи послушать на схеме сделанной своими кривыми ручонками. памагити пожалуйста.
пред германий.lay6
Надо подобрать номинал R2, чтобы на коллекторе была половина напряжения питания.
понял спасибо! и еще глупый вопрос, а как предусилитель в такую схему оно пойдет? эмитерный повторитель вроде низкое входное сопротивление в теории имеет. опять же теоретически должно пойти
Изменено пользователем megauserr895877
корректировка вопроса
Удивительное явление - из всего многообразия схем почему-то выбираются самые дерьмовые...
это был чистый эксперимент. в том месте где я эту схему откопал тоже потом в обсуждении ругались что мол и транзистор неправильный и лм317 там нужно на резистор заменить. но собралась схема легко, настроек не потребовала и самое смешное, что поет без искажений. по звуку что она, что tda2822- в наушниках ничем кроме уровня громкости они не отличаются(может это я просто дефекты слуха имею?). а выбрасывать теперь жалко.
14 минут назад, megauserr895877 сказал:
Подобные схемы, как и первая, надо собирать на макетке. Собрал - поигрался - разобрал обратно на детали. И не нужно ничего выбрасывать.
Ну а если уж шибко понравилась, тогда и капитальную плату травить.
Только что, 856856 сказал:
Cпаял и всё работает
Не всё и не всегда.
спасибо, спасибо, а теперь совсем глупый вопрос, только не бейте по голове учебником- при подборе сопротивления R2, напряжение на коллекторе меряем относительно земли? то есть мультиметр одной ногой к коллектору транзистора, второй к земле? или иначе?
16 минут назад, megauserr895877 сказал:
Да.
6 минут назад, 856856 сказал:
А я задам ещё глупее...
на мультитестере китаезном только что перепроверил:  к р4 и с3 коллектор припаян, к р3 эмиттер.
а может такое быть что мп42 дохлые? но кажут hFE? сейчас вот перепроверил специально- 42
Где вы только эти схемы берете?!
На одном  транзисторе невозможно сделать хоть сколько нибудь пригодный для использования усилитель, хотя бы на двух, тоже не без греха, когда то давным давно делал микрофонный усилитель  и он работал вполне сносно.
Если разницы не слышно, значит наушники гуано, только такой вывод напрашивается.
Что касается усилителя, рекомендую посмотреть на классическую версию усилителя Худа (JLH) переработанного для наушников, он достаточно прост.
Ну или например вот такой в классе А
(Т1 нужен с большим кЭ не менее 200 например КТ3107Д, Т2 любой, хоть КТ815)
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
за схему спасибо bigmanlav, попробую обязательно. касательно текущей, по совету  856856 подпаял конденсатор. сигнал изменился по форме но не по амплитуде. магия злая какая-то. ушел спать, завтра буду заново лопатить схему с 0 на макетке с другими компонентами. спасибо всем откликнувшимся
1 час назад, oleg_s сказал:
100u для 16 Ом
Конечно маловато, но это уже нюансы, может такие наушники, что разницы и не будет слышно.
С уважением
9 часов назад, megauserr895877 сказал:
так повторитель нужно ставить после этой схемы, а не перед ней
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
