С Днём Победы! ×
Вопросы по ламповой технике
Параметров я не помню. Питание было меньше 300 В. Включение пентодное. Вторая сетка стабилизирована относительно катода. Смещение то ли 1 В, то ли 1,5 В. Ничего не выдумывал -  взял график, провёл прямую. :-)
Андрей
30 минут назад, r9o-11 сказал:
Правильное решение, 5 с +. :-). А со звуком-то как? может воспоминания нахлынут... Я делал лабораторные с 6ж4, 6ж7, 6п9, 4п1л, предварительный каскад, триодное включение. Достойный звук, пока кроме 4п1л - фона многовато. Про 6ж3 в памяти отыскалось, что в пентоде - очень хороша... Вот, может летом попробую.
39 минут назад, SeVaGor сказал:
6Ж4 и в пентоде хороша. О лампочке 6Ж3 ничего сказать не могу, но по характеристикам ничего выдающегося. Хотя...
18 часов назад, Alex-007 сказал:
Подлечусь и чуть попозже сделаю лабораторную - посмотрим, послушаем.
Оба трансформатора готовы. Приложу фото намотки выходного трансформатора.  Первая секция первички фото раз и фото два. Первая секция вторички. Процесс ручной намотки и готовый выходник. 140 витков вторички не поместилось в два слоя, получилось только 127. Ra получается ~3600 Ом на 8 Ом нагрузке. Межслойная изоляция один слой бумажного скотча, межобмоточная два слоя. Все секции поместились тютелька в тютельку на мой каркас. Активное сопротивление первички получилось 370 Ом. На днях постараюсь замерить индуктивность обмотки.
Провел замер индуктивности по методу описанному Василичем в одной из веток форума. Подал напряжение с накальной обмотки на первичку выходного трансформатора через переменный резистор 20кОм. Напряжение ополовинилось при сопротивлении 9380 Ом. 9380/312~30Гн. Чет мне кажется многовато для такого мелкого трансформатора. Ну да ладно. Так же с помощью осциллографа определил лучшее расположение выходного трансформатора относительно силового. При смещении выходного трансформатора относительно оси силового даже на пару миллиметров появляется наводка на вторичную обмотку. Фото раз и фото два.
1 час назад, Радомир Спиридонов сказал:
Вроде как подавать надо 220, а не 6,3 В?
А ещё сильнее обмотать сетевым проводом осциллограф с его измерительным щупом не получилось?
Наводки имеют явно высокочастотный характер. Относительно 50 Гц, конечно. Магнитная составляющая, похоже, вообще отсутствует. И, вообще, 5 мВ в таких условиях измерения, это ни о чём...
P. S. ВЧ всплески идут с интервалом 10 мс. То есть, это больше электростатическая наводка помех из современной сети. Лечится экранированием, фильтрами и т. д. и т. п.
Василич писал что не важно сколько вольт. Не так уж и сильно я "обмотал" осциллограф, да и не осциллограф это, так, показометр. Наводки скорее собственный шум прибора, при замкнутом входе они тоже имеются.
И я об этом. Только это не "собственный шум прибора", а некорректно произведённые измерения. Ну, то такое...
Таки важно. Магнитная проницаемость и индуктивность, соответственно, зависит от напряжённости поля. Да и измерения должны быть точнее при большем напряжении...
Ну, это просто небольшое преувеличение.
Перемерю на досуге, разве что точность больше, а так то ~30Гн для таких трансформаторов не многовато? ТВЗ-Ш 9Гн, а габариты не сильно меньше моего.
С форума Сергеева Пермяк пишет:
KOLENWAL пишет:
цитата:
Индуктивность первички измеряем подключением её к 220в 50гц, меряем ток х.х., и вычисляем:
L=2.2/(3.14*I х.х.)
Можно и так, только лучше не 220 В, а поменьше, скажем 110 - 127 В. И тогда формула будет выглядеть так:
L=U/(314*Iх.х.)
где U - поданное на первичку напряжение;
Iх.х - в амперах.
Следует также учесть, что:
- точность измерения таким методом невысока, но во многих случаях её достаточно;
- таким способом можно измерить индуктивность первички трансформатора, который не будет работать с подмагничиванием постоянным током.
Если Ваш выходной каскад имеет питание 250В, то спроектированный для него выходник рассчитан на амплитуду напряжения не более 200В. А сетевое напряжение 220Вэфф имеет амплитуду 310 вольт - трансформатор войдёт в насыщение.
Для измерения индуктивности с подмагничиванием нужно при указанном выше измерении пропустить через первичку от внешнего источника постоянный ток, равный току покоя выходной лампы. Этот ток нужно подавать от источника через дроссель с очень большой индуктивностью, или от источника тока с очень большим внутренним сопротивлением переменному току.
С форума Аудиопортал:
Измеряю неизвестный трансформатор... невооруженным взглядом можно заметить связь между напряжением с генератора и индуктивностью...ИМХО: во всём причина, - зависимость мю от индукции, у Цыкина так:
Вот ещё метод от Васильченко:
"Я добавлю собственную методу, ноу-хау по казански.
Для этого включаешь готовый трансформатор в анод лампе, как и положено.
1. Параллельно первичке подключаешь емкость 0,1 мкф. (т.е. имеем параллельный колебательный контур). Вторичка, - в воздухе. В катоде, - не зашунтированный резистор.
2. Выставляешь нужный ток покоя, подаешь на сетку сигнал от генератора.
3. К катоду подключаешь осцилл или лучше вольтметр на переменку. Подбираешь частоту по минимуму переменки на катоде. Это резонанс.
Все! считаем индуктивность L=1/(C*4*Pi^2*F^2)
Меняем прокладку и повторяем упражнение. Находим такую, при которой индуктивность максимальна при заданном токе. Ищем мин. частоту резонанса, варьируя зазор.
ХИНТ. Индуктивность при малых зазорах сильно зависит от напряжения, поэтому надо мерять в наихудшем случае, т.е. при минимальных напряжениях возбуждения."
Изменено пользователем DELL
Однотакт на 6П3С. Автосмещение. Дисбаланс токов левой и правой лампы. 61 против 56мА. Есть смысл что-то регулировать или подгонять для выравнивания показателей?
35 минут назад, Evgeney90 сказал:
для
Однотакт. Забейте на разницу в токе. Не превышать главное мощность на аноде. И сетке второй.
Изменено пользователем grach
Решил свою ламповую библиотеку собрать.
Нашел и купил следующие экземпляры
Адаменко - самая удобная книга для новичков. Формулы простые, написано понятно.
Войшилло - репринт 63 года, хотел в оригинале, но хрен найти, или за американские деньги. Ещё не начинал читать, но нужна, ибо Геннадий Сергеевич на неё ссылается.
Цыкин Усилительные устройства - ХЗ зачем купил, пусть будет. Уже антиквариат.
Цыкин Электронные усилители 63 год - Антиквариат. Надеюсь именно этой  он всекал по лицам нерадивых студентов. Для новичков практически бесполезна, так как без пояснений и опыта конструирования УНЧ малопонятна. Сейчас пробую купить 65 года для коллекции, но не сильно надеюсь.
Джонс - инфы много, полезной много. Но бле кривой перевод заставляет перечитывать одно предложение по десять раз, текст не сходится со схемами (90%). Для новичков практически бесполезна, нужен опыт.
Еще хочу до кучи Цыкин Трансформаторы низкой частоты - в оригинале даже за деньги нет. Но есть репринт. Куплю похоже его.
Если у кого что  есть  - готов купить за деньги и алкоголь.
Тоже начинал свой ламповый путь с Джонса. Но про SRPP он конечно какую-то дичь написал
А чего про неё читать? Местная ОС...
Ну, а если очень хочется почитать про то , как о ней думают другие люди - то, например, можно глянуть форум на дружественной ХайЭндборде (https://hiend.borda.ru/?1-13-0-00000036-000-0-0)...
Андрей
В 07.04.2024 в 13:14, Obergan Alexey сказал:
Можно про дичь. Интересно. Лень искать.  :)
Просто я поклонник СРПП. На входе.
Да я тоже ничего против српп не имею. Просто Джонс что-то напутал про 1100 вольт пик-ту-пик в нагрузку 400 ом. Ну и плюс там ни слова про српп, применимо к аудио.
В 02.03.2024 в 16:42, KawaII сказал:
как по мне весьма неплохой вариант
Могу предложить свой вариант усилителя-фазоинвертора с РН на основе 6Н9С. Для двухтакта с КО. Правда это гибрид. В железе не испытывал, но в мультисиме выдает при амплитуде 70В одну тысячную КНИ.
9 часов назад, protector сказал:
одну тысячную КНИ.
А если на выходе поставить межкаскадные конденсаторы, и нагрузку в виде сеточных резисторов?
Скиньте файлик мультисима.
11 часов назад, grach сказал:
И с нагрузкой нормально. Но лучше поддать току во втором триоде примерно до 2мА. Драйвер гибрид для 2т с КО.ms14
В 06.04.2024 в 19:43, grach сказал:
   Из всех книг на эту тему, Цыкин наиболее полно излагает материал. Если усвоите её содержание, у вас не будет проблем и с ламповыми усилителями и с расчётом звуковых тансформаторов.
15 часов назад, grach сказал:
Ничего не изменится при адекватной нагрузке. Другое дело, будет ли эта схема устойчивой в реальной конструкции. И смущает большой перекос по токам в диффкаскаде.
