Вопросы по ламповой технике
В 22.10.2022 в 13:06, тимвал сказал:
Смотря что Вы подразумеваете под "сорокопятками".  Вот это?
Или это?
Или может вот это?
И это всё "сорокопятки" как не странно.  :D
Вот эти 2 подходят...но верхняя в первую очередь...)))
18 часов назад, СЕРСАР сказал:
Однако Вы Оригинал! А по Русски - Русскую лампу назвать никак? Или лень распинаться перед нами, целих 3 Символа лень дописать - и так поймут?..
 Написал всё предельно точно...кроме цифры 45 на лампе ничего не присутствует ...ну и производитель ещё..)
Я так понял, что лампа немного пафосная и тут никто с ней близко не сталкивался?))  Ладно... будем искать...))) Тех кто ближе к теме...Обычно встречается в схемах с переключением выходных ламп между   2а3 и 45ми.... в катоде первой 750 ом , а во второй 1.5 к.. остальное остается без изменений...  Просто не совсем точно представляю себе физпроцессы ещё...поэтому хотел проконсультироваться, что нужно поменять в случае вместо 300в ( может тоже достаточно только ток нужный организовать резистором в 1.5к ) И если я правильно понимаю то 6с4с почти что 2с4с=2а3 ( с учётом соответствующего накала конечно) отсюда всё это близко к 45й лампе с коректировкой андного тока и возможно иногда напряжения...Со смещением не до конца разобрался ещё( что для чего и что на что влияет ) примерно помню что лампа и сетка на определённой высоте должна быть над землёй по потенциалам... поэтому и хотел узнать ...пойдет ли такой китайский двухкаскадный как бы драйвер без изменения обвязки вокруг 6н8с...
Лично сам сразу понял что вопрос о 6П45С, другое дело - сильно греются. Сам склоняюсь к 6П36С. Опыт по телеателье. По памяти 6П36С надёжнее и параметры ровнее. (В смысле подбора пары). Хотя, не претендую на справедливость. Опыта мало. Дорогие лампы были 6П45С.
Извините, так и не понял. Не видал и не слыхал. От тёмности нашей не понимание.
В 20.10.2022 в 23:46, slaventi сказал:
в виде заготовки под усь на трёхсотках... без их стекляшек...только 300 ток у меня нет, но есть эрсэашные сорокпятки..
"эрсэашные сорокпятки.." я понял как СССР 45 -пятки. Древний я. А это 6П45С. Всё таки надо придерживаться системы обозначений. Иначе непонятки.  :)
Тем более не видали, не нюхали.
.... в любом случае проехали уже... всё вполне конкретизированно.... Нарыл в инете данные по 45 триодам... режимы все указаны... я просто не представляю как реализовать смещение ( -56 Вольт )...фиксированное? или комбинированное? или автосмещение?  Например фиксированное... допустим с отдельной обмотки выпрямить и отфильтровать ( насколько сильно? или стабилизировать вообще? в какую точку подавать? ) или комбинированное... как выглядит вообще? Или вот еще... в третьем варианте нагрузка указана 4.6к... стандарт типовой на трансах  зарубежных 5к ... во что выльется применение такого выходника? Или как раз и должно получаться при 5к нагрузки... в катоде уместен не 1.55к   ...  а 1.5к ( чуток поменьше )
ну да...такие вот штуки...хочу их в китайскую поделку примостырить и пощупать результат...)) Нужно просто понять какие номиналы изменить...что бы подходило не под 300в , а под 45 триод?  выходной трансформатор есть и на 3.5к и на 5к и на 2.5к.... А так же не понимаю я...засчет чего тут смещение на сетке формируется? и как сделать, что бы оно по 45 лампы подходило?
Изменено пользователем slaventi
Молоденький Вы для них, поэтому и не нюхали, их выпускали года так с 45 наверное как раз, и возможно назвали как раз в честь победы над Фашизмом, и закончили наверное в самом начале 60-х, когда Вы только родились, и железный занавес нам позволял щупать тогда только аналоги - 2С4С...
2 часа назад, slaventi сказал:
За счёт резисторов в катоде,  и ктож его знает как Вам смещение рассчитать, если мы не знаем сколько току запросят Ваши 60-65 летние пенсионерки, это ж Прямонакал!
Продали бы Вы их отгреха подальше баксов по 150. и за 300 баксов бы Супер усилитель Китайский себе купили, это же убужество 3 Ваттное Максимум сейчас слушать не интересно будет. Или у Вас Динамики с Высоким Концом то же от РСА или от Филлипса, с диапазоном 80-12500 Гц 50-х или 60-х годов?
Скрытый текст
Вопрос в том, что резисторы 1к и 220к перед сеткой выходной лампы в случае 45 триода могут остаться без изменений...режимы двух первых каскадов оставлять без изменений? Нужен ли конденсатор в катоде лампы выходной? если нужен, то номинал подходящий? Обязательно ли накал выпрямлять под 45 лампу... пока попадались схемы с перемнкой только...
Ну и лампочки видимо у меня попроще...название на цоколе краской напечатано, а не гравировка, как на ебэе...возможно и посвежее... эмиссия не огонь, но вроде терпимая...
Сам не нарадуюсь, что раздобыл такую красотищу...))) Жаль что кроме эмиссии ничего не показывает..)) Хотя я может не во всё вник ещё... слева сопротивление какое то упоминается...а что для чего пока не ясно)
5 часов назад, slaventi сказал:
За счет смещения в катоде. +50 вольт в катоде то же самое что -50 в. в сетке.
Я бы применил 3,5 к. Он ближе всего подходит под среднее (номинальное) включение 3900ом.
Всё написано в "даташит" который Вы сами нашли. Или не читаете по английски?
1. Напряжение анод/катод 250в.
2. Напряжение на сетке -50в.(на катоде +50в.)
3. Сопротивление в катоде 1600 ом.
4. Анодная нагрузка 3900ом., в нашем случае 3,5 ком.
Получите выходную мощность 1,6 ватт.  Может быть.:)
Питание Vcc соответственно 250+50=300 в.  Это максимум! Лучше 280...290 в.
П.С. Кстати питание накала у Вас 2,5 вольт,а на схеме его не видно....:unknw:
П.П.С. Можно его не выпрямлять.
1 час назад, slaventi сказал:
Сам не нарадуюсь, что раздобыл такую красотищу...))а что для чего пока не ясно)
Да ещё и на французском. :D
ООО... спасибо... вот этот момент я и както упускал из виду...))) Получается при фиксированном смещении..катод просто на землю садится...
А по поводу режимов... нередко попадаются схемы с другими драйверами нагруженные на 5к выходники...  Эти 3 режима из даты ... они самостоятельные каждый из трёх? Просто средний более универсальный ...на случай разного питания в сети210в ...230В..
2 минуты назад, тимвал сказал:
 Чуть не расстроился сильно... потому как штука приехала с рассыпавшимся измерительным приборчиком... пару недель за его жизнь боролся... вроде всё по циркулю восстановилось...)))
Да и вот эта строчка мне ещё не понятна
26 минут назад, slaventi сказал:
В принципе да. Последний это максимальный (форсированный) режим для получения выходной мощности в 2 ватта. Жизнь 45-ки будет яркой но не долгой. :D
К тому же 4600 ом. это далеко не 5 к. Так что 2-х ватт не будет. :(
Как я понял источника питания у Вас пока нет?
"Крутизна"?  Я так думаю подразумевается внутреннее сопротивление триода...
Но что такое "микромхос" для меня полнейшая загадка. :lol:  Google тоже не в курсе....
Тимвал... спасибо за ответы... тепрь въехал наконец то кто марковку под землёй красит и в хлебе дырочки делает...)))
Ещё чуть в качестве лирического отступления вопрос... Есть пара лампочек у меня тунгсрам EL6 SPEZIAL... перерыл весь инет... не нашел дату на них... но есть на EL12 SPEZ от функена... вроде как должны быть похожи ( только разные цоколя )   Так вот в дате которая для спец... не упоминается SE режимы... только АВ пушпул ( чуть отличающиеся от не спец )... хотя без приставки спец на ЕЛ6 и ЕЛ12 в дате однотактные режимы описаны...
Как думаете, что означать может? Что нельзя в однотакте применить ЕЛ6СПЕЦ или что режимы для однотакта примерно такие же как в обычной ЕЛ6?
А хрен его знает. Вполне может быть что "спец" это как раз про "пушпул" и есть.  ВАХ не очень, больше терпит ток катода, и более высокое анодное напряжение...
ВАХи то где? :umnik2:
EL12sp.pdf EL12spec.pdf    Телефункен и Тесла.. В тесловской дате ВАХи имеются..
А вот на обычную ЕЛ12 всё на свете вообще в дате имеется...
EL12.pdf
