Вопросы по ламповой технике
1 минуту назад, Lexter сказал:
Две перемотки эмалированный провод спокойно выдержит. Если конечно он не с...
Провод на первичку хоть и не Б/У но... выпуска ещё СССР и две перемотки не переживёт,а вот на вторичку именно смотанный и тоже мягко говоря несвежий. Так что у меня выбора нет - мотать нужно сразу и один раз.
3 минуты назад, TLY сказал:
не переживёт
Почему-то я такой ответ и ожидал... Прям вот уверен-уверен был, что вы что-то такое и ответите. :)
Понятно. Сравнения с измерениями не будет. Как видимо и измерений после намотки.
Ну, выберите из статей, что вам больше нравится.
29 минут назад, TLY сказал:
Если для вас "рекомендации\разрисовки" намотки ТВЗ являются глупостью
Если у вас проблемы с прочтенимем свои же писаний напомню:
2 часа назад, TLY сказал:
Вопрос по намотке секционированного ТВЗ.
по рисункам\рекомендациям что видел, вторичка мотается от края до края -начало с одной стороны\конец с другой, то есть один слой или чётное кол-во слоёв.
"Можно"(допустимо) ли мотать не чётное кол-во слоёв вторички,то есть начало и конец на одной стороне щеки ?
Уверяю вас 80% этих картинок выложили в интернет такие же как вы "мотатели" ТВЗ 90% из которых самими же авторами картинок неразу и не мотались.
@TLY обоснованный ответ вам предложил @Lexter пробуйте измеряйте и не принимайте за догму картинки из интернета
А что...мне нужно было соврать ?
Что измерять если твз ещё не мотались т.к. нет ясности "как\допустимо ли" мотать не чётное кол-во слоёв вторички(от щеки до щеки через прорезь) при разделённой щёкой первичке. Ну не получается у меня по расчёту (при наличествуем проводе.)Ответ в стиле "да мотай - всё норм будет" не устраивает по указанным выше причинам.
Правильно я сказал ранее - вы сами не знаете ,поэтому и совет соответствующий ...выберите из статей, что вам больше нравится...
Не пишите пожалуйста больше.
Для простого вопроса не нужен ответ в виде выкладок в виде формул  с многоэтажными интегралами.
Простой вопрос-простой ответ да\нет и желательно почему.
3 минуты назад, Карабасс сказал:
Не забудте влияние луны учесть на намотку твз
И ещё заставлю мотать девсвенницу.
@Карабасс Пофлудить захотелось  ?
Изменено пользователем TLY
15 часов назад, тимвал сказал:
В 27.10.2022 в 11:17, Alex-007 сказал:
Только не для режима "А".
А какой ещё бывает в однотакте? :blink:
А я и не говорил про однотакт... Вопрос по EL12spec был. Ну, то такое...
1 час назад, TLY сказал:
А кто сказал, что недопустимо мотать нечётное количество слоёв? Да хоть по одному слою, если по диаметру провода получается.
В 24.10.2022 в 21:15, тимвал сказал:
Но что такое "микромхос" для меня полнейшая загадка. :lol:  Google тоже не в курсе....
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сименс_(единица_измерения)
Цитата
... Раньше применялось название мо (англ. mho), представляющее собой прочитанное назад слово «ом» (ohm)[2]; обозначалось перевёрнутой буквой Ω: ℧ (в Юникоде U+2127, ℧).
59 минут назад, Alex-007 сказал:
Виноват,неправильно выразился чётное\нечётное- правильно выводы начало\конец на одну сторону,с намоткой вторички через прорез в средней щеке.
Точно не могу сказать,но по моему Вячеслав где-то упоминал про такое(но это не точно)
В частности вот это он приводил для примера(не к моему случаю если что, а просто другому)
выводы вторички (начало\конец) на разные стороны.
Да и всё что видел - начало\конец обмотки по разным щёчкам делается.
В том то и дело что из имеющегося провода не получается,а вот с возвратом и выводом на одну сторону вполне
12 минут назад, TLY сказал:
В том то и дело что из имеющегося провода не получается,а вот с возвратом выводом на одну сторону вполне
Так и не понял, что имеется ввиду. Во-первых, вопрос по первичной обмотке? Во вторых, что значит возврат вывода на одну сторону при намотке с разделительной щёчкой?
Или это касается вторички, и оптимально мотать в 2 слоя?
@Alex-007
С первичкой вопросов нет.
Вопрос про вторичку\каркас с средней щекой(с разрезом)-"допустимо ли" мотать вторичку туда -обратно с выводом начало\конец на одну щеку.
Слово допустимо - не в свете  "а чё незя то",а как это отразиться на "свойствах"\качестве ТВЗ.
Ну почему же схемы намотки подобных ТВЗ выводы указывают по по разным щёкам !
2 минуты назад, TLY сказал:
Вносимая в обмотку емкость меньше если слои начинаются с одной стороны. Но это неудобно в намотке из-за необходимости возвращать провод к началу внутри каркаса или снаружи.
36 минут назад, J_Ohm сказал:
Ну вот какая то более\менее ясность стала проявляться,но не совсем(для меня).
То что начинаться согласен "заочно"(т.к. сам такой способ не пробовал,да и относиться он наверное скорее к первичке).
А вот как дела будут обстоять с вторичкой с возвратом(вторым слоем) и выводом начало\конец на одну сторону при разделении первичек средней щекой?
40 minutes ago, J_Ohm said:
Но это неудобно
Если выходной каскад на пентодах, то там емкость - довольно критичный параметр. Поэтому, хоть плачь, хоть колись, а кактус сожрать придётся на перекидывании провода к началу
Изменения в ёмкости будут микроскопические, тут же не 200 слоёв. :)
TLY Я думаю что количество и четность/нечетность слоёв не имеет значения.  А вот заполнение это да. В том смысле что слой должен быть полным, от щеки до щеки. :yes:
3 часа назад, Alex-007 сказал:
Я подозреваю что при анодном 250в и G2=250в, ВАХ будет ровно такая же как и у не "специальной". Соответственно и режим А тоже ровно так же будет допустим.
2 часа назад, J_Ohm сказал:
Как то не очень подходит для измерения крутизны, на мой взгляд. :umnik2:
Да. Влияние емкости низковольтной вторичной незначительно. Вторичную разве что желательно мотать частями в параллель, перемежая группой слоев первичной. То же и для мнгосекционного каркаса.
11 минут назад, тимвал сказал:
Почему же? Размерность I / U.
Изменено пользователем J_Ohm
Да мотай, чего же нет то. В одну сторону мотаешь ведь.
При напряжении на экранной сетке 250 В вместо 425 В, ток "насыщения" сильно упадёт.
3 минуты назад, Alex-007 сказал:
Ну разумеется. Но тут уж выбирать, либо режим А с малыми токами, либо хорошие импульсные токи но режим В (АВ).
Это как в строчной развертке. Напряжения киловольты и токи в 0,5 А, но очень короткие. Всё это при 25 ватт на аноде.
38 минут назад, J_Ohm сказал:
Секционирование это прописная истина,да и мотал уже обычные(без перегородки\всё о щеки до щеки),но вот захотелось попробовать с средней перегородкой.Вроде как меньше собственная ёмкость будет,а личного опыта в таком способе намотки нет,вот и озадачился - нет ли каких подводных камней по вторичке.
10 часов назад, Alex-007 сказал:
Ну то есть так и получается, что пока живьём не попробуешь...ничего не прояснится.. =(
4 часа назад, slaventi сказал:
А мозк зачем? :blink: Некоторые вещи лучше и вовсе не пробовать...
Всем привет.. А кто может подсказать? При запуске и настройке лофтина, обязательно эквивалентную нагрузку делать на БП (для равномерной и адекватной нагрузки на трансформатор, поканальную, покаскадную ) или достаточно, если всё собрано, просто от драйвера на сетку выходной лампы не делать соединение до окончательного выставления режимов ламп?
Изменено пользователем slaventi
@slaventi  вот тут много интересных фоточек и инфы немного про твои лампы 45, они оказывается гораздо старее чем все думали) столько производителей , видимо популярная была когда-то.
Всё уже зафлужено до нас! ©
