Obergan Alexey Опубликовано 19 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2022 (изменено) Читаю Цыкина и не могу понять, толи я дурак, толи там ошибка Но блин, с чего вдруг активное сопротивление обмотки стало пропорциональным квадрату количества витков ? Изменено 19 октября, 2022 пользователем Obergan Alexey 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 19 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2022 @Obergan Alexey Чистое сечение меди q01 пропорционально числу витков, поэтому и в квадрате. Если снизу подставить сечение одного провода, то число витков сократится, и останется сверху только первая степень w. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 19 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2022 (изменено) Тимвал, Алекс - спасибо за ответы. Про недоразумение относительно ООС в фазоинверторе, подумал. Понял так, что фаза ООС в общей цепи катода фазоинвертора будет ООС только для одной половинки лампы. А режим работы СРПП зависит от нагрузки каскада, поэтому не всегда уместен. В схеме, выложенной KawaII, именно поэтому исп. противофазная обмотка. Изменено 19 октября, 2022 пользователем Владислав2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KawaII Опубликовано 19 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2022 В 17.10.2022 в 23:05, Alex-007 сказал: Ещё немного изменений в схеме и очередной бестселлер готов! а каких?)) подскажите,а я на схемке отражу и будет готовый вариант. 0 Всё уже зафлужено до нас! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slaventi Опубликовано 20 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2022 Всем привет... Не удержался... Взял из любопытсва на али нерезинотехническое изделие в виде заготовки под усь на трёхсотках... без их стекляшек...только 300 ток у меня нет, но есть эрсэашные сорокпятки...хочу спросить вот, что... возможно сюда 45 воткнуть без изменений или лучше в катод 1.5к поставить? И выпрямлять накал на 45е нужно ли? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TLY Опубликовано 21 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2022 (изменено) @slaventi 6sn7 это двойной ТРИОД ! Изменено 21 октября, 2022 пользователем TLY 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slaventi Опубликовано 21 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2022 Ага..Точно... Слона тоя и не заметил!!))) Но сути вопроса это пока не меняет...надо придумать, как воспользоваться этим чудом технической мысли...)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slaventi Опубликовано 21 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2022 (изменено) На печатке стоомный резистор нигде не фигурирует кстати....видимо призрачный резистор китайцам привиделся)))) По питанию второго каскада на печатке подписано резистор 4к7 + 47 мкф х 450В.... ( в схеме очередной бред безымянный )) ) Изменено 21 октября, 2022 пользователем slaventi 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 21 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2022 (изменено) slaventi Каша у вас в голове. Надо было сначала думать, что придумать. Как понимаю у вас и силового трансформатора нет, и выходного ТВЗ, и дросселя. К примеру я купил эту плату. Прикрутить её на стойки под основанием, сверху поставить панельки под ваши лампы - это для более коротких проводов и соединения других панелек не под распайку платы. Сам бы - поставил на входе фазоинвертор отдельно и превратил оба канала в один унч пуш - пул, пусть на выходе стоят пентоды в триодном включении. Трансформатор выходной всё равно мотать, или покупать. А смещение как захочет хозяин. И да, кенотрон я бы не ставил. Достаточно диоды (пару на выходе диодного моста зашунтировать конденсаторами 1Н5, 2Н2 на напряжение под 500 - 600 V. (меньшего напряжения не ставлю) на анодное. Изменено 21 октября, 2022 пользователем Владислав2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 21 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2022 20 minutes ago, Владислав2 said: Надо было сначала думать, что придумать. Вообще, как показывает практика, самое сложное в ламповом усилителе - это всё, кроме схемотехники Распаять всё можно хоть на плате, хоть без. А вот сделать корпус, намотать ТВЗ, организовать питание - это крайне трудоёмкий процесс... 1 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 21 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2022 (изменено) А нашему вопрошающему теперь надо переделывать из того что купил. По мне, это гораздо хуже. Уже границы. Поэтому считаю - каша в голове. Я свой унч три года вынашивал. Задача была: 1. полоса 10 Гц - и хотя бы 18 кГц. Не слышу выше 14,5 кГц. 2. Отсутствие ТВЗ, применение ТАН. 3. Из того что есть, минимум затрат. Мои составили 1700 руб. за унч. Изменено 21 октября, 2022 пользователем Владислав2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slaventi Опубликовано 21 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2022 (изменено) 35 минут назад, Владислав2 сказал: slaventi Каша у вас в голове..... Ага точно...))) Конкретно - перловая!))))) Если о трансах и дросселях я не спросил, то это не значит, что у меня их нет...Просто их есть у меня в достаточном количестве и разнообразии...причём не китайские и не самопал...хаммонд, танго, хашимото, сансуй...поэтому этот вопрос меня не беспокоит совсем...)) А если бы мне понадобился пушпул, то я бы так и спросил... Цель эксперимента...именно протестировать алишные варианты...они может и черезжопные, как многое у них, но на вид вполне симпатичные...поэтому и захотелось узнать... будут ли они симпатичными и на звук...с минимальными корректировками под те лампы , что есть у меня... У других продавцов высмотрел, что вторичка на силовике вроде как 2х320 перемнки ( видимо под нагрузкой ) Как то так... Изменено 21 октября, 2022 пользователем slaventi 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 21 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2022 (изменено) Ничего не имею против, маленько завидую чистой материей. Судил по снимку. Сам любитель 2- х такта. (пуш - пул). Но переделывать готовое, тот ещё момент. Если бесплатно досталось - это одно. Всё зависит от цены. Но.. есть пределы переделки. Это надо понимать. А что попало делать - не хочется. Изменено 21 октября, 2022 пользователем Владислав2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 21 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2022 21 minutes ago, slaventi said: Цель эксперимента...именно протестировать алишные варианты... А что в них конеретно алишного ? Печатная плата и рассыпуха ? Или драйверные лампы тоже прилагались ? Я вот смотрю на эту 300B. На них цены просто космические. Какая-нибудь оригинальная, типа Sylvania стоит на ебее под 1000 долларов за штуку. Даже китайские psvane стоят под сотку, что тоже дорого. 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slaventi Опубликовано 21 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2022 (изменено) Алишное... печатка, панельки и рассыпуха...цена за всё...3 рубля ( как бы даром).. если просто рассыпуху и панельки покупать в чипе например...будет дороже...то есть печатка вообще в подарок..)) а лампы 45 давно лежат у меня RCA... на данный момент тоже вроде не из дешёвых)) эсэнок тоже вариантов 15.от перфорированых МЭЛЗов 6н8с до забугорных от разных производителей... Думаю в крайнем случае на выход и 811 можно в эту панель воткнуть, если на колпак анодное перекинуть...) Изменено 21 октября, 2022 пользователем slaventi 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СЕРСАР Опубликовано 21 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2022 Думаю на Аудиопортале быстрее подскажут по этому вопросу, здесь извращенцев по этим лампам практически нет, я например вообще не знаю что такое 45-ка... Поэтому и ответы Вам все наводящие пишут - не в тему, обратитесь лучше туда, там быстрей подскажут... 0 Скрытый текст Не ругайтесь. Мы здесь не ради понтов, а чтобы помочь друг другу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 22 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2022 В 20.10.2022 в 21:46, slaventi сказал: только 300 ток у меня нет, но есть эрсэашные сорокпятки...хочу спросить вот, что... возможно сюда 45 воткнуть без изменений или лучше в катод 1.5к поставить? Смотря что Вы подразумеваете под "сорокопятками". Вот это? Или это? Или может вот это? И это всё "сорокопятки" как не странно. 1 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andron45 Опубликовано 22 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2022 6п45с 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СЕРСАР Опубликовано 22 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2022 Однако Вы Оригинал! А по Русски - Русскую лампу назвать никак? Или лень распинаться перед нами, целих 3 Символа лень дописать - и так поймут?.. 1 Скрытый текст Не ругайтесь. Мы здесь не ради понтов, а чтобы помочь друг другу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andron45 Опубликовано 22 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2022 (изменено) Где я не дописал три символа? Минусанул за что?Глаза открой! Изменено 22 октября, 2022 пользователем Andron45 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СЕРСАР Опубликовано 22 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2022 (изменено) Странный Вы - 6П45С и 45-ка - всё же очевидно, а минусанул как раз за то, что нас не уважаешь, вопрос задаёшь, а самому 3 символа лень дописать, чтобы мы понимали, а не гадали, каждый о своём. И главное как запутал, 45-и РСАшные, при чём тут 6П45С?! Они вообще бывают РСАшные? я что то сомневаюсь Изменено 22 октября, 2022 пользователем СЕРСАР добавка 0 Скрытый текст Не ругайтесь. Мы здесь не ради понтов, а чтобы помочь друг другу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeVaGor Опубликовано 23 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2022 Прямонакальный триод RCA 45. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Карабасс Опубликовано 23 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2022 9 часов назад, СЕРСАР сказал: И главное как запутал, 45-и РСАшные, при чём тут 6П45С?! Они вообще бывают РСАшные? я что то сомневаюсь Сами все перепутали, влезли не разобравшись и начинаете умничать! Читать нужно посты не по диагонали! В 21.10.2022 в 14:02, slaventi сказал: лампы 45 давно лежат у меня RCA.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andron45 Опубликовано 23 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2022 10 часов назад, СЕРСАР сказал: а минусанул как раз за то, что нас не уважаешь, вопрос задаёшь, а самому 3 символа лень дописать, СЕРСАР,глаза открой!Где я задавал вопрос?Какой пост? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СЕРСАР Опубликовано 23 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2022 Ребята извиняюсь перепутал, щас исправлю, но @Andron45 тыб хоть знак вопроса поставил после 6С45П, перепутал с @slaventi 1 Скрытый текст Не ругайтесь. Мы здесь не ради понтов, а чтобы помочь друг другу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
