Помогите! Подскажите! Help!
admin
Да, именно 24 В переменного напряжения, это не ошибка, такое оборудование.
Большой ток для кондёров будет?
Или придется трансформатор покупать 220 - 24
Изменено пользователем MillyVolt2
А что, если попробовать что-то типа вот такой или такой старинной схемы. Еще.
Только взять из нее принцип: регулирующий транзистор - в диагонали диодного моста и на нем падает "лишнее" напряжение. Ток небольшой, должен справиться.
Трансы не мотал, поэтому наврядли сделаю правильно.
Спасибо за схемку, может попробую.
А такая не покатит? http://pro-speakers.ru/делитель-напряжения-постоянного-и-пе/
Не совершайте дуростей: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092entry1898111
Как вариант можно попробовать подать напряжение через два встречно включенных стабилитрона Д815Д или Д815Г. Они будут отсекать у синусоиды снизу 10-12 вольт. При этом будут вместе рассеивать в пространство 1,5 Вт. Закрепить их гайками на изолированную от корпуса пластинку, а провода припаять к их изолированным выводам.
Недостатки при этом следующие: 1 - повышенный уровень помех (возможно в Вашем оборудовании это не страшно), 2 - увеличится относительная нестабильность напряжения (та нестабильность в вольтах, что приходилась на 36 вольт теперь будет относиться уже к 24 вольтам.)
подскажите, я хочу использовать транзистор как реле, но оказалось у открытого транзистора есть сопротивление около 4 Ом, подскажите, есть ли транзисторы с сопротивлением меньше 1 Ома? я использовал биполярный, возможно полевые имеют приближенное к 0 Ом сопротивление?
Резистор к базе(затвору) транзистора подбирается исходя тока базы( затвора) указаного в даташите. А дальше закон ома.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Вставьте в диагональ диодного моста стабилитрон на 24 вольт и получите стабилитрон для переменки, ну а до него гасящий резистор.
В даташите указан ток затвора? :)
Не просчитались? Должно быть 0.4 Ом на максимальном токе.
ой)) чёт я и правда не того. Ща самому интересно, с чем и что я перепутал))
Все, я понял где накосячил. В даташите на мк написан ток через порт I/o. И резистор подбирается чтоб ограничить ток через этот порт)))))
у меня стоит транзистор в ключевом режиме на тензодатчике, перед этим мерял сопротивление было 4 Ома между коллекторои и эмитером, и от этого у меня неверные показатели, тоже надеялся на 0,3 Ома, стоит на базе резистор 100 Ом, напряжение от 4-5В на базу итого ток пропускать должен 0,05А, а между Э и К получается может протекать до 5А, если коэфициент усиления 100? а там бедет протекать не более 0,5А или я не так посчитал ? Очень нужно, подскажите, а то весы неверно показывают. Я новичек...
Как мерили? Нужно падение напряжения Э-К разделить на ток. Вообще, для этого транзистора 0,5 Ампер - максимальный ток. Лучше поставить что нибудь покрепче.
да мерял видимо неправильно, к базе резистор 100Ом, минус на эмиттер, плюс к базе, так по моему мнению должен открытся транзистор и померял щупами между К и Э, так показывает 4-7Ом, о 0,5А это я приувеличил, там малый ток протекает, руками проверял холодные транзисторы, о том что макс ток для данного транзистора 0,5А я помнил, но не измерил реальный ток, что будет течь через него, проверил в течении минуты они холодные да и ладно думаю, даже если я неверно измерил, всеравно сопротивление есть и оно мешает получить правильные данные, при весе 75кг, один кг теряется, чем выше тем больше, вообщем на 1,5% показывает меньше, хоть реле ставь или есть выход ?
Выход есть всегда, только нет предмета обсуждения. Ни схемы, ни принципов измерения. Ничего, от чего можно было бы оттолкнуться. И как это всё работало раньше?
ну там через К и Э подключенна шина данных от тензодатчика, на базу подается питание и транзистор открывается и соответственно весы работают, ну как включатель и выключатель транзистор работает, как реле
смотрю на полевых транзисторах пишут, 6-7 Ом и есть 0,04 Ом это не этот показатель сопротивления в открытом состоянии(насыщения) ?
Изменено пользователем Lion777
Извините, но вы пишете бред. Как тензодатчик связан в включением-выключением? Вы полную схему можете нарисовать или так и будете шарады рассказывать?
Да, для полевых есть параметр сопротивление канала в открытом состоянии.
ну незнаю как еще обьяснить)), есть весы, две штуки и один лсд экран "голова" на которой отображаются данные, вот транзисторами и включаю почередно когда надо то одну, то вторую шину с данными от тензодатчиков и весы показывают на 1,5% меньше
    • У нас в России он вряд ли будет их продавать.
    • Почему такая уверенность, что именно первичку не мотают литцем? По остальному ответов достаточно накидали. Мон бы еще кучку добавить. Но, не вижу смысла из-за праздности интереса. Впрочем, пару накину. Шо было и для понтов. Хорошо еще что не монокристаллической медью намотали для ламповости светодиодного света.
    • Легко. Даже медными шинами мотают на маленьких трансформаторах с ферритовыми сердечниками. На производстве  выгибают их с помощью специальных приспособлений.
    • В продаваемых им герберах также были грамм.ошибки в шелкографии? Если нет, то тогда Сухов прав насчёт контрафакта. Но, ИМХО, Николай довольно неплохо знает технический инглиш, чтобы написать слово "усилитель" с ошибкой.  Поэтому, опять-таки ИМХО, хочется увидеть платы, приобретенные непосредственно у автора, чтобы что-то говорить дальше. Конструкция и автор известные, шуму будет много. Для отделения мух от котлет нужна объективность.
    • @donec Ну, как бы ОЛЕД, дешовый, ожидаемо. Был бы более живучий, все бы выли на тему цены. А так, оставить разъем для дисплея и хранить пару в запас.
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
    • 7377 так устроена. А вообще вот прямо неведомо на какой наш коллега вот прямо за неё уцепился,это да
