Помогите! Подскажите! Help!
admin
Да, именно 24 В переменного напряжения, это не ошибка, такое оборудование.
Большой ток для кондёров будет?
Или придется трансформатор покупать 220 - 24
Изменено пользователем MillyVolt2
А что, если попробовать что-то типа вот такой или такой старинной схемы. Еще.
Только взять из нее принцип: регулирующий транзистор - в диагонали диодного моста и на нем падает "лишнее" напряжение. Ток небольшой, должен справиться.
Трансы не мотал, поэтому наврядли сделаю правильно.
Спасибо за схемку, может попробую.
А такая не покатит? http://pro-speakers.ru/делитель-напряжения-постоянного-и-пе/
Не совершайте дуростей: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092entry1898111
Как вариант можно попробовать подать напряжение через два встречно включенных стабилитрона Д815Д или Д815Г. Они будут отсекать у синусоиды снизу 10-12 вольт. При этом будут вместе рассеивать в пространство 1,5 Вт. Закрепить их гайками на изолированную от корпуса пластинку, а провода припаять к их изолированным выводам.
Недостатки при этом следующие: 1 - повышенный уровень помех (возможно в Вашем оборудовании это не страшно), 2 - увеличится относительная нестабильность напряжения (та нестабильность в вольтах, что приходилась на 36 вольт теперь будет относиться уже к 24 вольтам.)
подскажите, я хочу использовать транзистор как реле, но оказалось у открытого транзистора есть сопротивление около 4 Ом, подскажите, есть ли транзисторы с сопротивлением меньше 1 Ома? я использовал биполярный, возможно полевые имеют приближенное к 0 Ом сопротивление?
Резистор к базе(затвору) транзистора подбирается исходя тока базы( затвора) указаного в даташите. А дальше закон ома.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Вставьте в диагональ диодного моста стабилитрон на 24 вольт и получите стабилитрон для переменки, ну а до него гасящий резистор.
В даташите указан ток затвора? :)
Не просчитались? Должно быть 0.4 Ом на максимальном токе.
ой)) чёт я и правда не того. Ща самому интересно, с чем и что я перепутал))
Все, я понял где накосячил. В даташите на мк написан ток через порт I/o. И резистор подбирается чтоб ограничить ток через этот порт)))))
у меня стоит транзистор в ключевом режиме на тензодатчике, перед этим мерял сопротивление было 4 Ома между коллекторои и эмитером, и от этого у меня неверные показатели, тоже надеялся на 0,3 Ома, стоит на базе резистор 100 Ом, напряжение от 4-5В на базу итого ток пропускать должен 0,05А, а между Э и К получается может протекать до 5А, если коэфициент усиления 100? а там бедет протекать не более 0,5А или я не так посчитал ? Очень нужно, подскажите, а то весы неверно показывают. Я новичек...
Как мерили? Нужно падение напряжения Э-К разделить на ток. Вообще, для этого транзистора 0,5 Ампер - максимальный ток. Лучше поставить что нибудь покрепче.
да мерял видимо неправильно, к базе резистор 100Ом, минус на эмиттер, плюс к базе, так по моему мнению должен открытся транзистор и померял щупами между К и Э, так показывает 4-7Ом, о 0,5А это я приувеличил, там малый ток протекает, руками проверял холодные транзисторы, о том что макс ток для данного транзистора 0,5А я помнил, но не измерил реальный ток, что будет течь через него, проверил в течении минуты они холодные да и ладно думаю, даже если я неверно измерил, всеравно сопротивление есть и оно мешает получить правильные данные, при весе 75кг, один кг теряется, чем выше тем больше, вообщем на 1,5% показывает меньше, хоть реле ставь или есть выход ?
Выход есть всегда, только нет предмета обсуждения. Ни схемы, ни принципов измерения. Ничего, от чего можно было бы оттолкнуться. И как это всё работало раньше?
ну там через К и Э подключенна шина данных от тензодатчика, на базу подается питание и транзистор открывается и соответственно весы работают, ну как включатель и выключатель транзистор работает, как реле
смотрю на полевых транзисторах пишут, 6-7 Ом и есть 0,04 Ом это не этот показатель сопротивления в открытом состоянии(насыщения) ?
Изменено пользователем Lion777
Извините, но вы пишете бред. Как тензодатчик связан в включением-выключением? Вы полную схему можете нарисовать или так и будете шарады рассказывать?
Да, для полевых есть параметр сопротивление канала в открытом состоянии.
ну незнаю как еще обьяснить)), есть весы, две штуки и один лсд экран "голова" на которой отображаются данные, вот транзисторами и включаю почередно когда надо то одну, то вторую шину с данными от тензодатчиков и весы показывают на 1,5% меньше
    • чтобы не путаться, читай даташит. там ясно написано: "1 (unprogrammed)", то есть, 1 - это бит не запрограммирован. некоторые программаторы отсутствующие старшие биты не показывают. поэтому у них от FD остается 05. но писать 05 - это грубая ошибка того, кто писал эту оболочку программатора, потому что это выглядит, что старшие биты равны 0, а на самом деле они равны 1. поэтому правильно писать FD.
    • В качестве входного пойдёт. Всё остальное, кроме VT2, в качестве которого лучший вариант КТ602А, чтобы проникнуться "философией" JLH-69, вложенной в него его автором, в частности транзисторы ВК на что-то типа 2SC5200 и аналогичные, насоветованные на различных I-помойках какими-то новодельными "гуру",... лучше этого не делать. J.L.Hood не с дуба рухнул, применив в этом усилителе низкочастотные транзисторы в корпусах ТО-3(без "P"!)
    • STK419-150 за 449р есть в доступе)  Хотя двойное питание геморрой с головной болью Ага, 2+1 на дискретах попробуй запихни в тот же G756/G771. И затраты на коробку будут сопоставимы с начинкой. i-trigue однополяркой кормятся, портативкой не назовёшь. +что то там ещё. Смотрю тут всякое. С TDA8511J надо полагать не прокатит такое включение. Или оно таки может в мост ? 115819-an-02-de-40W-NF-Verstaerker.pdfTDA1560Q + что то 2 канальное...
    • Жало для газового ? Или судя по дырке - насадка для лужения
    • Не кто не чего толком не ответил, у других узнаю. спросил Жи. Чем заменить, Ведь нормально написал czt127, что трудно ответить.
    • Кто хочет, -уже занимается и супер приборов для этого не нужно: датчик Холла  и  ПС... На ютубе есть блогер: "физика от Фантома", очень много поставил опытов и информации там очень много,  только не каждому дано её "переварить"...  (Советую ознакомиться.) Физика находится в глухом тупике.  Тут дают посылы к физике за 6 кл, а как можно что то открыть если даже в ВУЗах  изображают и исследуют магнитное поле по металлическим опилкам...)))  Есть гипотеза, что магнитное поле - это ламинарное движение Эфира. А возникновение м.силовых линий происходит как реакция на возмущение (изменение) электрического поля...  И  эта гипотеза как раз и объясняет многие явления в электромагнетизме или как минимум - не противоречит...
    • Производитель, он много чего делает. Никогда не понимал истерики по СТК, мутный, жирный звук, огромные искажения, но отдельные индивидуумы до сих пор визжат от восторга, а кто ничего слаще редьки не ел им подначивают. Сделаны для технологичности, компактности и низкой цены, качество звука не на первом месте. С однополярным питанием вообще для ТВ, автомагнитол и портативных устройств.
