Помогите! Подскажите! Help!
admin
Ребят подскажите пожалуйста почему у меня не отключается порт D2
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#asm
#endasm
#include <1wire.h>
#include <ds18b20.h>
void main(void)
unsigned char devices;
int temp;
devices = w1_init();
PORTD = 0x00; //Выставляем все выходы порта D на 0, то есть, выключаем весь порт D
DDRD = 0xFF;
while(devices>0)
temp=ds18b20_temperature(0); //читаем температуру
if (temp>1000) //если датчик выдаёт больше 1000
temp=4096-temp; //отнимаем от данных 4096
temp=-temp; //и ставим знак "минус"
if (temp<18) // устанавливаем нижней порог Синий диод
PORTD.0 = 1;
else PORTD.0=0;
if (18<=temp<=28) // устанавливаем рабочую температура Желтый
PORTD.2 = 1;
else PORTD.0=0;
if (temp>28) // установим верхний порог Красный
PORTD.1=1;
else PORTD.1=0;
Изменено пользователем Vityan92
if (18>=temp<=28) // устанавливаем рабочую температура Желтый
PORTD.2 = 1;
else PORTD.0=0;
Внимательнее надо быть!
Прошу удалить верхний пост ))) Это от незнания языка )))
Вот как надо было )))
if (temp>=18 && temp<=28) // устанавливаем рабочую температура Желтый
PORTD.2 = 1;
else PORTD.2 = 0;
Здравствуйте.
Мне нужно подключить конденсатор для стабилизации напряжения. При подачи питания на схему (5В от USB) в конденсатор текут большие токи и происходит замыкание. Как ограничить ток зарядки конденсатора на 300-400 мА, но при этом, чтобы он(конденсатор) мог отдавать кратковременно токи до 3 А.
Резистором.
Но тогда я отграничу и отдаваемый ток. А мне нужно чтобы он плавно заряжался, а в нужный момент дал кратковременный ток 3 А без сильного провала напряжения.
Я думаю так подключать конденсатор. Правильно ли я делаю?
На диодах падает напряжение, поэтому конденсатор начнёт подпитывать нагрузку, только если она (нагрузка) просадит USB порт ниже 4 Вольт.
Резистор 10 Ом и ничего больше не надо
Нагрузочная порта USB все равно не выше 500 мА. Больше не получится, меньше без проблем.
Помогите подобрать мультиплексор...точнее аналог к561кп1, в магазине есть 4052BD, но это аналог КФ1561кп1 можно ли его применить?
p/s посмотрел, вроде у всех микросхем 4052 выводы идентичны попробую этот поставить.
Изменено пользователем Streetboy163
Здравствуйте, в первые сталкиваюсь с ардуино, уровень знаний почти никакой:-), подскажите пожалуйста, мне нужна схема что бы контролировать уровень влажности, кое что нашел на сайте, но там не совсем то. Желательно что то по проще, спасибо.
Михаил, зайдите в раздел микроконтроллеры и там в ветке "вопросы от начинающих по мк" вам ответят быстрее
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Доброго времени суток. Заполучил я на днях усилитель Электроника Эф 017 С и пару колонок S90. Есть некоторые проблемы с правым каналом, то играет , то пердеж какой-то адовый с колонок. Так же слышно небольшое гудение, даже без включенной музыки, с увеличением громкости гудение не становится громче. Где создать тему?
Подскажите пожалуйста, как развязать от сети компьютерный блок питания (отдельно стоящий для питания поделок/зарядки акб)
Только разделительный трансформатор 220/220?
Потому как, меня он уже слегка кусал))
Коснулся минуса БП и схемы подключенной к компу через usb.
не надо так делать. Надо просто использовать розетку с заземляющим контактом и кусать перестанет. В крайнем случае в розетке соединить ноль с заземлителем (допускается в случае отсутствия штатного)
Это надо и комп и БП заземлить корректно?
Кроме того комп через бесперебойник.
Так же есть usb осциллограф без развязки, я естественно его не тыкаю во что-нибудь подключенное к БП.
Но подозреваю что даже если его заземлить, а комп - нет, все равно будет фейерверк?
Изменено пользователем mrProfy
Выпаяйте Y-конденсаторы, идущие от шин сети к корпусу. И всех делов. Внизу слева, обведены красным.
Ну, будет немного больше помех в сеть гнать.
Falconist,
Cпасибо, тоже об этом думал, но опасался можно ли)
Думаю сильно помех не будет, т.к. особо БП не нагружаю.
удаление этих конденсаторов решит проблему однобоко. Они просто средней точкой должны быть на земле, а не в воздухе.
И да, они там вовсе не зря стоят. Так, для справки. Если их убрать, то ослик внезапно начнет показывать чушь собачью в совершенно неожиданных местах.
И да, еще напоследок - на сетевом разьеме может обнаружится еще пара таких же конденсаторов на отдельной платке.
Ну и совсем чтобы добить - в упсе они полюбому будут тоже :bye:
землите Шура, землите, они золотые (с)
Поидее если я развяжу отдельно стоящий БП, от которого буду питать всякую мелочевку, то все же должно быть ок?
Ослик к компу прицеплен же.
Отвязывать комп такой радикальной операцией я не буду, уж слишком много все стоит, да и чувствительное, лучше как перееду через пол года позабочусь о заземлении (сейчас съемная квартира, а там будет своя).
Как развяжу БП, ткну мультиметром между землями БП и USB компа, если не будет напряжения - то все нормально?
Друзья, собрал вот такую схемку подключения светодиодов в качестве индикаторов напряжения сети.
Выбрал 2 светодиода:
BL-L314URC ультра-ярко-красный (В)тип. - 1,95 (В)макс - 2,2
BL-L314UBC ультра-ярко-синий (В)тип. - 2,7 (В)макс - 4,2
Подключил в собранную схему их последовательно, подал 220 вольт, ничего не произошло, они не зажглись :( Разобрал схему, проверил все элементы, они оказались целыми, НО СВЕТОДИОДЫ ВЫШЛИ ИЗ СТРОЯ!
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема, спасибо за помощь!
P.S. Хочу собрать именно этот вариант.
