Помогите! Подскажите! Help!
admin
наконец-то я узнал то что искал спасибо Александр2
дистрибьютор вот это слово никогда не догадался так написать в поисковике
спасибо спасибо и еще раз спасибо
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Гораздо более распространены дистрибьюторы AV сигнала. Они использовались на студиях записи видеокассет. Если найти ненужный можно использовать только аудиоканал. Но там нет регулировок, только нормированный сигнал.
Здравствуйте. Нужна помощь.
Решил сделать себе автоматику для распашных ворот. Не могу никак найти простенькую подстраиваему защиту по току. Так как бывает и снег и преграды на пути ворот так что бы не ломать редукторы хотелось бы реализовать. Исполнительный механизм 12-24 Вольта.
Может кто ткнет в готовые варианты.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Иван Волынец
...Может кто ткнет в готовые варианты.
Заранее спасибо.
Стеклоподъёмники.
С уважением, Сергей
Это понятно что дожим использовать так вот бы схему. Точнее есть схема и описание как работает..
Как выбросить отсюда таймер. Нужно только отключение релюшки при достижении определенного уровня. prostoj-dovodchik-stekol-avtomobilya-svoimi-rukami.gif
В промышленной автоматике в электроприводах используются токовые реле. Можете и их приспособить.
Также в приводах есть муфты дожатия. Почитайте про них. Может где-то и найдете списанные приводы.
Доброго дня ! захотел сделать бп для светодиодов , из балласта из энергосберегайки по этой схеме , намотал на дроссель сколько-то витков , повесил диодный мост (4диода HER307) повесил конденсатор ! При включении напряжение на обмотке получил 42Вольта , берусь руками за + и - и напряжение падает до 2 Вольт , в чём проблема ? кто знает? на обмотке частота примерно 26 кГц , на Хол. ходу форма импульса напоминает синусоиду !
От дросселя мало толка. Площадь сечения мала. Надо мотать на трансформатор TV-1.
...если бы в жизни было все так просто
а что не так просто ? просто на сайте стороннем увидел , чувачок переделал светодиодную лампу , заменил схему с гасящим конденсатором на эту , тип жрёт меньше, на светодиоды меньше стресса и т.д.
По поводу токового реле... Оно работает только на переменке а мне нужно постоянка. Народ так что никто с такими задачами не сталкивался. Понимаю что надо поставить шунт и снимать показания с этого шунта... но как и чем, что бы напряжение было вольт этак 100 хотя бы то собрал бы схему которая срабатывает при определенном напряжении то есть шунт установил бы 2Ом по закону Ома определил бы что при токе в 1А падение напряжения составит 2Вольта, схему настоил бы на 2вольта вот и все. Но в моем случае падение в 2 вольта очень существенно. Нужна более чувствительная схема.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. В схемах осциллографов на входе обычно стоит КП303 - повторителем.
Но таких нет, как и буржуйских. Есть КП302БМ и КП306 (двухзатв.), можно ли применить их?
Доброго времени суток! =) Наушники Panasonic rp-htx7, Не могу сообразить как припаять новый провод, подскажите пожалуйста)) загвоздка в том что питание идёт через L канал, к R
Друзья, в схеме написано применять оу tl074, если я применю tl074cd ничего не изменится?вроде как это маркировка корпуса и значит, рабочая температура и максимальный ток, так?а значительных изменений в конструкции в самой схеме нет, или я ошибаюсь?
Все верно. Для радиолюбительских целей эти обозначения большого значения не имеют. За исключением обозначения корпуса, конечно.
подскажите, почему может происходить такое
при переключении выхода с логической единицы на ноль, напряжение спадает слишком медленно,
пробовал подключить резистор, эффект тот же
контроллер мега328
желтый канал на осциллографе, нижний это синхронизация SPI
post-125717-0-64791900-1453379324_thumb.jpgpost-125717-0-52394000-1453379314_thumb.jpg
Изменено пользователем TIGER53501
резистор на землю, нога ацп, нога ацп + резистор, нога ацп + делитель или просто щуп осцилла
разницы особой нет
также поменял ногу на соседнюю, один в один, поменял платку с контроллером (использую в качестве основы платку от arduino pro mini), тоже самое
Cпасибо, извиняюсь за глупые вопросы))))и еще немножко примитива - вопрос, если в схеме указан электролитический конденсатор на 16 вольт, то если я применю на 50 (или вообще на 1000 вольт), ничего не случится, ведь это максимальное напряжение вроде, да?и вообще если заменю на smd корпусной электролитический?
Гость Александр
Товарищи помогите пожалуйста. Столкнулся с проблемой в бытовом плане. Электрика.
Есть сеть 220В от неё запитан вентилятор с таймером в туалете.
Включается через выключатель вместе со светом.
Принцип работы:
Включается свет и включается вентилятор.
Выключается свет - вентилятор работает в соответствии с выставленным таймером и затем выключается.
К вентилятору подходит 2 фазы - одна постоянная, вторая через разрыв фазы на выключатель.
В Выключатели присутствует диод.
Суть проблемы в том, что если подключать выключатель с диодом - вентилятор начинает работать вне зависимости включается свет или нет. Т.е. напряжения проходящего через диодн достаточно для пуска вентилятора.
Я параллельно подключаю к вентилятору резистор 51кОм 2Вт, но он греется, не так чтобы невозможно прям держать но если секунд 20-30 то пальцы обжигать начинает.
Как быть? Поставить большей мощности?
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
