Помогите! Подскажите! Help!
admin
Только там нужен параллельный стабилизатор. Нужно R1 и VD1 поменять местами, а Rн закоротить.
Зачем менять Д815, если в схеме Д814???
Там 14-й и 15-й
А как рассчитывается р1?
В этой схеме он не нужен.
Транзистор возьмите обратной проводимости.
Он нужен, чтобы обеспечить минимальный ток стабилизации. 50-100 Ом будет достаточно.
Соответственно, транзистор должен быть по току и мощности не хуже 815-го.
Ну да, можно и так. Я посчитал, что тока базы будет достаточно, чтобы открыть маломощный стеклянный стабилитрон.
Тот же 315 здесь можно применить?
"Маловато будет"
А если ставить реле на 12 в тогда, я так понимаю, нужен д815д, тогда в этой схеме надо ставить д814д либо последовательно 2 д814а?
Про развязку я в курсе, это будет дверной звонок в подарок бабушке, установкой займусь сам.
Или 2 д814а многовато будет?
Изменено пользователем Bodianich2013
Привет всем, у меня случилось такой, ifr 7309,сгорел, снял и видел что 1,2,3 ножки и 5,6,7,8 ножки билы соединен, как можно так? Кто может помочь?
Ето снял магнитола, менял но не внимание, регулятор напряжение
stm8s207
r8tb
gh21m v6
Chn gh 119
Оттепель, когда включаю 12в на тестер показывает 0,33 ампера, не видно что еще детали сгорели, но не как не магу снять замыкани, можешь помочь
Всё верно-в СМД исполнении затвор 4 пин,сток и Исток обьединены конструктивно-смотри Даташит.
Там 2 полевика.
Товарищи, всем здрасти.
Есть диод RH2F, 1300в 2А. Стоит в иип. В чип и дип его нету, самый ближайший по параметрам FR207, но он по напряжению не дотягивает чуток. Может кто подскажет аналог этого диода и где его можно выдрать?
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Где именно стоит? В большинстве случаев напряжение в ИИП не превышает 600В при любом раскладе. Можно и FR207 поставить.
Он стоит на входе после диодного моста и термистора, после него уже начинаются ёмкости и остальная схема. Я тоже так подумал что и fr207 пойдёт. И даже с запасом. Попробую, посмотрим что получится.
Изменено пользователем Viktor26
Будет ли правильно работать этот компаратор? Особенность: измерительное и опорное плечи не имеют гальванической связи с GND двуполярного питания ОУ.
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Спасибо за ответы, ребята. KAQY212 это слаботочное твердотельное реле с MOSFET выходом до 60V @ 400mA. Я уже использовал его и подобные для управления кнопками GoPro. На вход реле подаётся 10mA, замыканием моей физической кнопки от стабилизатора. Но в этом случае, видимо всё же нужно экранировать провода и сам корпус. Попробую. Тем более, что корпус моего пульта металлический. Посажу на минус питания. Задача звучит несложно - нужно замыкать 2 провода не штатной кнопкой игрового джойстика, а внешней кнопкой, которая отнесена от платы джойстика где то на 30 см. С остальными кнопками джойстика всё просто - они все срабатывают либо замыканием на землю, либо на 3.3V и не собирают на себя помехи.
