Помогите! Подскажите! Help!
admin
Только там нужен параллельный стабилизатор. Нужно R1 и VD1 поменять местами, а Rн закоротить.
Зачем менять Д815, если в схеме Д814???
Там 14-й и 15-й
А как рассчитывается р1?
В этой схеме он не нужен.
Транзистор возьмите обратной проводимости.
Он нужен, чтобы обеспечить минимальный ток стабилизации. 50-100 Ом будет достаточно.
Соответственно, транзистор должен быть по току и мощности не хуже 815-го.
Ну да, можно и так. Я посчитал, что тока базы будет достаточно, чтобы открыть маломощный стеклянный стабилитрон.
Тот же 315 здесь можно применить?
"Маловато будет"
А если ставить реле на 12 в тогда, я так понимаю, нужен д815д, тогда в этой схеме надо ставить д814д либо последовательно 2 д814а?
Про развязку я в курсе, это будет дверной звонок в подарок бабушке, установкой займусь сам.
Или 2 д814а многовато будет?
Изменено пользователем Bodianich2013
Привет всем, у меня случилось такой, ifr 7309,сгорел, снял и видел что 1,2,3 ножки и 5,6,7,8 ножки билы соединен, как можно так? Кто может помочь?
Ето снял магнитола, менял но не внимание, регулятор напряжение
stm8s207
r8tb
gh21m v6
Chn gh 119
Оттепель, когда включаю 12в на тестер показывает 0,33 ампера, не видно что еще детали сгорели, но не как не магу снять замыкани, можешь помочь
Всё верно-в СМД исполнении затвор 4 пин,сток и Исток обьединены конструктивно-смотри Даташит.
Там 2 полевика.
Товарищи, всем здрасти.
Есть диод RH2F, 1300в 2А. Стоит в иип. В чип и дип его нету, самый ближайший по параметрам FR207, но он по напряжению не дотягивает чуток. Может кто подскажет аналог этого диода и где его можно выдрать?
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Где именно стоит? В большинстве случаев напряжение в ИИП не превышает 600В при любом раскладе. Можно и FR207 поставить.
Он стоит на входе после диодного моста и термистора, после него уже начинаются ёмкости и остальная схема. Я тоже так подумал что и fr207 пойдёт. И даже с запасом. Попробую, посмотрим что получится.
Изменено пользователем Viktor26
Будет ли правильно работать этот компаратор? Особенность: измерительное и опорное плечи не имеют гальванической связи с GND двуполярного питания ОУ.
    • Для тестирования мощных светодиодов я когда-то сделал отдельный блок питания (на входе импульсник 5в, 5а, на выходе LDO стаб, на старых материнках их раньше много было. Что-то подобное 317, но LDO. Тип L1084S фирмы NikoSem (даташит прилагаю). (не путать с LT1084, у L1084 входное напряжение низкое, 7в предел).  Были еще похожие на них RC1585M, но нужно быть внимательным, т.к. попадаются версии с фиксированым выходным напряжение. (RC1585 я еще не пробовал). Поскольку у них корпус SMD (как правило), то для больших токов пришлось припаять стаб на медную пластину, на больших токах греется, (несмотря на то, что LDO, но все-таки падение напряжения есть - 1,2в при большом токе). L1084.pdf
    • У меня техническое мышление и я чиню сломанное чтобы не покупать новое. Тем более, поломки обычно пустяшные. Хотя, вот электроника даётся не очень. Могу зависнуть даже на блоке питания например. На компьютерном.
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
