Помогите! Подскажите! Help!
admin
Помогите опознать провод. Очень блестящий мягкий (не как медь конечно но податливый).
Не магнитится. Удельное сопротивление по замерам 0,73 Ом*мм2/м. Очень интересно что это, на нихром не похоже.
Есть вторая спираль. По виду серо-ржавая, все время норовит запутаться в бороду. Удельное сопротивление по замерам 1,15 Ом*мм2/м. Магнитится слабо.
Как раз похоже на паршивый нихром или фехраль.
в практике попадались когда либо пробитые на корпус эти конденсаторы?
Попадались. Только у них в боку была дырка размером с трехкопеечную монету. Иногда вывод из стекла выламывается. Если этого нет, то конденсатор на 99% целый.
Первое похоже на никелин, второе на нихром. Точное соотношение металлов в сплаве даст только спектральный анализ. Только нужно это исключительно для утилизации. Для практического применения достаточно удельного сопротивления.
Можно ли так подключить к электронному либо индуктивному балластному дросселю 3 люминесцентные лампы, если мощность имеющихся дросселей превышает номинальную мощность каждой из ламп в отдельности в три раза?
Изменено пользователем Arsilan
Нет.
На один балласт больше двух ламп затруднительно повесить. Если только у Вас нет корректора мощности с приличной напругой на входе.
Дело не в этом. При таком включении одна из ламп загорится и зашунтирует остальные, не давая им зажечься. Схема неработоспособна в принципе.
... Вы допускаете, что включив лампы правильно у Вас получится зажечь три штуки?
Почему нет? Три лампы на 127В последовательно должны прекрасно работать от 380В.
Как же быть тогда? Лампы Toshiba 8W
Включите их последовательно. Изменено пользователем Александр2
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто обладает знаниями, живу в многоквартирном доме, иногда где-то у соседей (непонятно где именно) когда тихо в квартире слышны звуки - гудки как телефонные, частота примерно 120 (или чуть более в минуту), как то раздражает (когда ляжешь отдохнуть например) да и вообще непонятно - что это может быть?
Точно также на моей схеме? Если, смотреть что нити соединены с обоих сторон ламп последовательно и в разрыве выводов будет стоять стартер или конденсатор резонансный, то на моём рисунке соединение вроде как последовательное получается. Если, смотреть относительно только боковых выводов, то получается соединение параллельное.
Что за дурацкая необходимость подключить именно три лампы к одному балласту? Что у Вас с лампами напряг или с балластами ...или с числами?
Всё элементарно: У меня куча таких 8 ватных ламп, а баласты только на 20, 26 и 40Вт.
Это зависит от типа балласта. Электронный или дроссельный. Точнее от принципа зажигания.
Неплохо бы знать параметры лампы - рабочий ток и рабочее напряжение, чтобы знать к чему стремиться.
Возможно, что у 20-ти ваттного дросселя ток при двух лампах уменьшится, вследствие того, что две лампы заберут больше напряжения, и ток будет как раз соответствовать 8-ми ваттной лампе.
Но это нужно проверять. И желательно с латром, чтобы напрасно не пожечь лампы.
Баласт буду использовать электронный, так как индукционный в классической схеме зажигания ЛЛ требует стартера, который для 8Вт ламп не сыщешь. Лампы хорошие, японские и хочется их применить по назначению.) В принципе зажигания электронного дросселя я не разберусь, так как знаний не хватит и опыта.
Три лампы, через 26 Вт балласт, НО каждую через свой дроссель и резонансную цепочку запуска.
Это как?
... стартера, который для 8Вт ламп не сыщешь.
Это точно. Таких не сыщешь. Потому, что стартер характеризуется не мощностью. а напряжением. Если одна лампа, то на 220В, если две последовательно, то 127В. Мощность лампы значения не имеет.
Это как?
L2, C4 и лампу, сделать в трёх экземплярах.
Номиналы, соответственно, пересчитать.
Ясно, спасибо! Я исхожу из маркировки стартеров, где обычно в шифре указывалась мощность ламп для которых они предназначены.
Ох, и склочный Вы Гость! Вам за Ваши оскорбления точно вернётся. У Вас наверное политический антивирус установлен.))
Решил собрать УКВ 2 передатчик. Прочитал, что для этого необходим генератор ВЧ.
На Радиокоте нашёл схему индуктивной трёхточки.
В целом, всё понятно, но всё же возникли вопросы.
1) Почему C1 -- полярный? Во всех колебательных контурах ставят неполярные конденсаторы максимум 30 пкф, а сколько я знаю, минимальная ёмкость электролитов явно больше 30 пкф.
2) Как рассчитать ёмкость С1? Все известные мне программы считают ёмкость только неполярных конденсаторов. И, опять же, эта ёмкость крайне мала для полярного электролита.
3) Куда подавать сигнал модуляции? Нужно ли что-то добавлять в схему для правильной модуляции, или достаточно просто пустить сигнал в правильное место в схеме?
Изменено пользователем vladyka1701
Собрал такой приёмник:
Не работает.Монтаж правильный.Фото приложу в следующем посте.Где может быть ошибка?
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
Там ошибка в схеме,...конденсаторы неполярные. Модулировать генератор можно по питанию, а можно и подавать на базу транзистора сигнал ЗЧ через соответствующий фильтр.
Между эмиттером и коллектором поставь конденсатор 3.3...6,8 пф, тогда сверхрегенератор возбудится. :yes: Изменено пользователем Shida
На базе 3.8В, на эмиттере 3.2В.
Транзистор лучше взять высокочастотный КТ368, например.
Shida, а можно немного подробнее о фильтрах? Что именно нужны за фильтры? Почитаю про них.
Довёл твою схему до ума. :) Конденсатор С2 неполярный, керамический 15пф.
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
