Помогите! Подскажите! Help!
admin
Всем привет! Я ранее писал о проблеме вольтметра в китайском вольтамперметре и обещал отписаться. Так вот, причина походу была в резисторе на 510к, после его замены всё работает по сей день. После выпайки замерил его сопротивление и оно было в норме, потом вспомнил о том, что температура влияет и подождал пока остынет, но результат был тот же 510кОм. Видимо в нём микротрещина.
4 часа назад, shlepov сказал:
Хотелось бы электронный.
Мысли такие :
1) Можно самовосстанавливающийся попробовать
2) Можно в качестве предохранителя лампочку накаливания использовать  на 4.5 вольта и ток эдак  0.5А ,  точнее не скажу - надо пробовать .
3) На имс  http://www.compel.ru/2014/07/18/tps2592-elektronnyiy-predohranitel-dlya-zashhityi-nizkovoltnyih-tsepey
4) Правильно рассчитанный источник тока на 2х транзисторах .
5) Есть вариант на реле, но там надо с электроникой дружить чтоб по месту настроить , а судя по схеме предыдущем постом, у вас с этим неважно , без обид :rolleyes:
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, имеется котёл КЧМ 5 с электрокомплектом. Электрокомплект это блок тен и блок управления - на нём устанавливается желаемая температура переменным рез. и плюсом три тумблера - ступени мощности, которые вообще то предназначены для 380 , но поставил мостики и теперь переделано на 220.  Имеются датчики температуры воды - обратной и прямой. Индикация температуры отсутствует. Вопрос: как можно приделать индикацию температуры воды, т.е. как снять показания с датчиков. И второй вопрос - кто - нибудь пробовал автоматизировать управление элекрокотлом установкой GSM модуля, если да - прошу подробности. Схемы электрокомплекта нет. Могу фотки внутренностей скинуть, но честное слово - вроде понятно описал. Как вообже реализована визуализация температуры получаемой с датчиков, может у китайцев какой модуль заказать?
contra principa negantem disputari non potest (невозможно спорить с человеком, отрицающим основы)
Здравствуйте! Имеется датчик температуры подшипника электродвигателя ТСП 320М.03-100р. С него выходит два красных, два белых провода. Далее уходит в клеммную коробку с маркировкой клемм 146.1, 146.2, 146.3, 146.4 (по парам). Далее уходит на контроллер, в котором по монтажной схеме подключается всего два провода 146.1 и 146.2. Вопрос!? Как расключить в клеммной коробке и на контроллере. Куда красный, куда белый.
5 часов назад, portilo сказал:
Возможно это контактные датчики на фиксированную температуру как в микроволновке.
8 часов назад, colorad сказал:
Мысли такие :
1) на такое напряжение не нашел в городе.
2) ее все равно менять.
3)по ссылке "5 и 12 В , разрыв цепи питания при увеличении протекающего тока выше установленного порога, который можно настроить с помощью резистора в пределах от 2 до 5 A. " Много. Да и не найду я у себя вгороде такие.
4)Можете поподробнее об этом. У меня источник питания 3 АА батарейки.
5)Мне кажется что реле на данном токе будет избыточно. Оно само больше жрать будет.
Подскажите по данной формуле  - R3=(Uвх-Bст)/Iнmax
,где: Uвх - входное напряжение. В; Вст-статический коэффициент передачи тока транзистора VT2; Iн max - максимальный ток нагрузки, А. Можно ли вычитать из вольт безразмерную величину?
Только что, mvkarp сказал:
Согласно схеме.
Трудность в том, что по схеме не понятно как подключить датчик на клеммнике. Два красных и два белых выходящие из датчика, никак не промаркированы. А по схеме их нужно посадить на 146.1, 146.2, 146.3, 146.4. Причем задействованы на контроллере в итоге будут только 146.1 и 146.2. Так может на них и посадить белый и красный, а остальные два прячем!?
варианты схем подключения ТСП знаешь, ну так открой мануал на контроллер и выясни по какой из них подключается ТСП к контроллеру , не знаешь закрой аппарат и вызови спецов... детский сад какой-то, каждый сантехник мнит себя киповцем
30 минут назад, Xopkins сказал:
Трудность в том, что нам отсюда не видно, что за контроллер, что за датчик, что за коробка... А "Красный" и "Белый" - это не технические категории.
28 минут назад, Xopkins сказал:
Тогда надо подождать с подключением, пока не станет понятно. Или схему найти более читаемую...
Приветствую всех любителей электротехники!
Имею видеорегистратор XIAOMI YI CAR WIFI DVR. К сожалению мне хватило самоуверенности и глупости, чтобы подключить его к 12 вольт напрямую)) (хотел подключить к плафону в салоне авто). Никаких хлопков/дыма не было. В результате аппарат совсем не сдох, но не заряжается. Аккумулятор разрядился почти до конца, кратковременно включался, на нажатие кнопок реагировал. Вычитал здесь на форуме, что скорее всего контроллер заряда сдох. Нахожусь в Москве. Столкнулся с проблемой, что сервисы по ремонту Xiaomi не берутся за видеорегистраторы, но все конечно не обзванивал. Официальный сервисный центр за деньги не делают, только по гарантии. Обращаться к ним за гарантийным ремонтом совестно, да и вероятно причина при вскрытии все равно выяснится. Может кто подскажет, в какой сервисный центр податься, чтобы качественно починили и не дорого? Желательно поближе к центру. Сам ковырять боюсь, да и паяльника нет:unsure:
3 часа назад, shlepov сказал:
1)Там максимальное напряжение указано . Если напряжение всего 3х1.5=4.5В любой пойдет .   Его по току надо подбирать . Измерьте максимальный ток в схеме, когда горят максимально возможное количество кубиков плюс добавьте запас . Недостаток этого варианта время восстановления может быть большим , и не бесконечное количество циклов срабатывания .
2)Лампочка на 4.5В в схеме с питанием 4.5В при К,З не сгорит, а загорится сигнализируя о перегрузке . Ток будет ограничен током этой лампочки.
Если рабочий ток схемы не более 50мА, то лампочка с током 0.5А будет как проводник  в рабочем режиме .
Если  в параллель этой лампочки поставить активный зуммер, то получится крутая защита с сигнализацией . Аш сам завидую :rolleyes:
3)Вычитать из напряжения коэффициент усиления нельзя , во всяком случае в рамках традиционной электроники .
R3 = (Uпит-Uбэvt2) / Iбvt2 ,     Iбvt2= Ikvt2/B ,         Uбэvt2=0.65В .          Ikvt2= максимальный ток нагрузки с некоторым запасом .
4) Здесь характеристики первого попавшегося реле.     http://www.chipdip.ru/product/edr101a0500/
Рабочий ток = 4.5В/500 = 9мА .  От 9мА ничего не поплавится  , а если добавить активный зуммер то будет тоже круто .:rolleyes:
Могу конечно схему-идею подкинуть, но боюсь, что переписка превратится в бесконечный "марлезонский балет".
В радиолитературе как-то не попадалось готовое решение этого вопроса , потому ткнуть носом некуда . А решение может быть очень изящным.
добавить
36 минут назад, botashka сказал:
ни чего там не вскроется, они через одного бракованные идут. то что совестно - это да, понимаю. но халяву никто не отменял))))
самая популярная поломка этих девайсов заключается в том, что сами розетки что в прикуриватель вставляются, ломаются и на вход регистратора идет повышенное напряжение. хоть на розетках и написано 12-24В (для грузовых авто) 24В они держат не более 5 минут и регистратор выходит из строя. такая же проблема наблюдается на розетках для блока ПЛАТОН для грузовых авто. в инструкции написано что до 36В входящего, на деле от 24В вылетает через пол часа. приходится ставить преобразователи 24to12.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
59 минут назад, botashka сказал:
 Обращаться к ним за гарантийным ремонтом совестно, да и вероятно причина при вскрытии все равно ...
Ничего совестного. Обращайтесь смело. За спрос денег не берут. Ни в чем не признавайтесь. На худой конец пообещайте заплатить.
И вообще, в экономическом расчете любого изделия заложена сумма на гарантийный ремонт. Это только говорится, что бесплатно. На самом деле один ремонт Вы уже оплатили, когда купили изделие. Если же кто за ремонтом не обратился, то эти денежки производитель ложит себе в карман.
3 минуты назад, Александр2 сказал:
ну не один, а в составе коэффициента где то присутствовал. Далеко не все же за ремонтом идут и это все отлично выводится статистикой. Примерно как страховка, принцип один в один
Собрал драйвер 1W светодиодов на микросхеме Xl6013. После подключения одного 1w светодиода он засветился, но уже через 4-6 секунд поменял цвет и сгорел. Собирал по схеме на ток 320мА.
Пролистав даташит нашёл такой пункт
  • Directly drive 2~10 Series 1W LED
Выходит, что как минимум нужно ставить 2 светодиода? С чем это связано и можно ли обойти данную особенность?
http://www.xlsemi.com/datasheet/XL6013 datasheet-English.pdf -- даташит
Схема, по которой собирал. Единственное изменение -- я поставил SS36, вместо SS34, поскольку SS34 у меня нет.
"С чем это связано"
Это повышающий преобразователь и выходное напряжение может быть только больше входного .
3 минуты назад, vladyka1701 сказал:
Так светодиодам, сколько я знаю
Это хорошо , теперь приобретите знания по преобразовательной электронике .
Приобретение знаний занимает время. Мне бы хотелось узнать сейчас, что же стало виновником сгоревших светодиодов. Хочу довести схему до конца.
Изменено пользователем vladyka1701
