Помогите! Подскажите! Help!
admin
Попробовал я отсимулировать варианты умощнения LN317.
Слева вверху - п-р-п транзистор с ОК, Справа - р-п-р с ОЭ (1-я и 2-я схемы с предыдущей страницы). Слева внизу завел ОС не с базы выходного транзистора, а с его эмиттера (выхода стабилизатора).
Правая схема "мертво" держит 9,15 В при изменении тока от 1 до 4,5 А. Левая верхняя - немного "плывет", как отмечалось выше. А левая нижняя, вопреки предположению, что стабильность должна быть повышенной, реально оказалась абсолютно дрековой. Из-за чего - досконально не выяснял, но стало понятно, почему такое подключение ОС "не играет".
есть параметр стаба на 5в
Цитата
Температурный коэффициент напряжения стабилизации аUст.,%/С = 0.002
обясните это в мВ/С сколько?  10 или 0,1
49 минут назад, Falconist сказал:
Из-за чего
LM317 стабилизирует напряжение между выводами adj и out. А вы включили в эту цепь нелинейный элемент.
Кстати, уже писали
2 часа назад, Гость Андрей сказал:
микросхема стабилизирует напряжение на выходе относительно управляющего электрода
1 час назад, Григорий Т. сказал:
без минимальной нагрузки, стабилизируемое напряжение может выйти за пределы допустимого.
Именно "про это" мне и не давало покоя... Действительно, для 338-й - минимальный ток нагрузки 3,5 мА. А у мня - выходит 2,9 и меньше...
Ладно, подождём посылку из Поднебесной. (У нас такие резисторы почти штуку стоят, а там - по 70-120 рупь...)
Спасибо!
12 минуты назад, mvkarp сказал:
Для чего, если не секрет, так прецизионно выставлять выходное напряжение?
Тут и напряжние и ток... Для нормальной балансировки литий-полимерных и литий-ионных... Да и не только. Мнго для чего. Для свтодиодов, для микросхем...  Для удобства, для собственного самоуспокоения.
И не только. Стрелочные "измерители" стоят на панели настольного БП. Только что вот "разобрался", как 300-вольтовый стрелочник присобачить чтоб показывал переменку в сети.
Но вот, когда ещё "попутно" и цифровой пятиразрядный вольтметр стоит... Да эта пара вольтметров регулярно переключается между разными стабилизаторами. А - эти стабилизаторы и на разные напряжения, и на разный ток, да с разными "задачами"...
В конце-концов, они стоят не так уж много если "оттуда". Плюс к ним шикарные "рукоятки" со счётчиком оборотов идут в комплект. Ну, почему не позволить себе такую прелесть?
Здравствуйте .
По случаю были купленны две активные АС S70 .
В состоянии неахти . В одной из них отсутствует ВЧ головка . С завода там должна быть установлена 6ГДВ-6 -16 . Такой головки нет ни в местных магазинах /барахолках / развалах и проч. местах . Зато под рукой есть 10ГДВ-2 . Если сравнивать их ТТХ , то выясняется ,что это почти одно и то же .Вопрос . Можно ли заменить 6ГДВ-6-16 на 10ГДВ-2 ?
1 минуту назад, Falconist сказал:
Меняйте.
Мои сомнения были просто основаны на том , что у головки 6ГДВ-6-16 задняя часть ( со стороны магнитной системы ) закрыта металическим колпаком который предотвращает влияние на нее НЧ динамика . А у 10 гдв -2 с зади нет "колпака" , т.е . видно магнитную систему .
35 минут назад, blak566 сказал:
,дарлигтон PNP
Чипфинд подкидывает такой список...
Или по картинкам в гугеле выбирайте...
Изменено пользователем Крашер
10 часов назад, Rrr751 сказал:
Это же не телевизор. Главное, что диффузор прикрыт. А еще у них крепление и отверстие подходят точ в точ. Но из-за сопротивления катушки резисторы возможно придется корректировать.
11 час назад, Rrr751 сказал:
Мои сомнения были просто основаны на том...
Не туда смотрите. Если сопротивление такое же, то можноставить без доработок, возможно изменится АЧХ системы, но на слух может звучание устроить. В противном случае, при другом сопротивлении, потребуется пересчёт и переделка фильтра ВЧ.
Ну и лучше менять головки в обеих АС на одинаковые.
17 часов назад, Крашер сказал:
"Попутный" вопрос...
Абсолютно во всех "типовых" схемах включения этих микросхем - в качестве "регулирующего" - берётся переменный или подстроечный - на 5 (4,7) килоОм.
На 5КОм - регулировка будет не на всём диапазоне регулировки резистора, а только на 1/3-1/4. Возможно я ошибаюсь, но 1КОм туда подойдёт больше. У меня собрана схема, которая имеет входное напряжение 12В, а на выходе 1.2-10,4. R1 120(Vout-Adj), а R2 1K(переменный). Установил экспериментально, что работает нормально.
Изменено пользователем Madfish
@Madfish у меня собрана почти такая-же схема, только что на входе 33 Вольта и на выходе я ждал регулируемое напряжение до 30 Вольт. А, тут ... получается - всё и в любом случае стоит просчитывать под каждый конкретный вариант.
11 минуту назад, Крашер сказал:
В даташите есть формула как раз для этой схемы включения. Не видел вашу схему, но думаю, что не лишним будет включить в обвязку LM338 еще пару защитных диодов.
Кстати да. Для 33 вольт обязательно нужен будет 5К резистор, это для 12 вольт достаточно 1К.
9 часов назад, Madfish сказал:
Вот именно даташитам и верьте. Сначала - данные производителя. Потом, если нестандартные ситуации - к нам сюда.
Чёрт меня побери...
Смотрю по даташитам... - у LM317-й - максимальное напряжение на входе 35 Вольт... (до 40-ка...)
А у меня уже четвёртая - при включении к 33-м... делает негромкий "чпок" и песец...
Мне "так везёт" или... даташиты врут?
А, может и в промышленных изделиях стоят дешёвые чайна-таунские клоны?
Просто, все эти микросхемы были выпаяны из ... (в общем, откуда-то) и - для "оставить на потом" - тестировались. Разве что от 24-х Вольт...
Может быть и палёнка. Мне тоже так повезло. Заказанный из китая повышающий модуль на MT3608 круглосуточно работал от 8 вольт, повышал напряжение до 12 вольт, максимальное входное 24 вольта. Потом я подключил этот модуль к 13 вольтам, на входе ещё был припаян диод для защиты от дурака, так что переполюсовка исключена. Тихий такой щелчок, и всё. И ещё один понижающий модуль на MP2307 выгорел только от того, что отходил прикрученный на скрутках внешний конденсатор на входе при питании от солнечной батареи 18 вольт 2,5 Вт. Погнался за дешевизной, за что заплатил, то и получил. Производители бытовой техники для удешевления конечной продукции тоже могут закупать сырьё подешевле, и у оригинальных компонентов тоже есть разброс по предельным режимам работы.
@Крашер , подробнее, пожалуйста.
Кстати, микросхемы крайне редко издают "чпок". Обычно просто Хоттабыч выходит. А если "чпок", то это уже не по детски. Тут все более серьезно.
И, пожалуйста, не сокращайте донельзя некоторые штуковины. Вот лично мне "33-м" ни о чем не говорит. Учитывайте, пожалуйста, не таких "вумных" с другой стороны монитора. :
И еще. Даташиты не врут! Либо мы что-то не так делаем, либо левак приобретаем. Тут нужны эксперименты, разборки. Выставление китайцам штрафов...
Ох, ёлы, где те времена, когда на заводе была приемка на входном контроле. Проверяли практически все. Это одно из сутей почтового ящика. Наши бытовые изделия крайне редко рекламациями обзаводились.
Кто помнит и знает о таком, можно в Курилке поболтать.
@Крашер где-то уже отписывался. Китайские LMки при питании выше 20 Вольт при небольшой нагрузке тихо, без "чпоков" умирали. Выбросил все 10 штук, от греха.
3 часа назад, mvkarp сказал:
Да вроде нет загадок в тексте, если читать проговаривая: "Смотрю по даташитам... - у элэм тристасемнадцатой - максимальное напряжение на входе тридцать пять Вольт... (до сорока...) А у меня уже четвёртая - при включении к тридцати трем... делает негромкий "чпок" и песец... "
@КЭС , Вы правильно выразились: "Да вроде...".
Помните, фильм такой был, "33" или что-то подобное.
Вопрос. Нафиг нам гадать? Что, трудно двумя словами выразить свою мысль ТОЧНО?
Исключительно из-за этого.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
