Помогите! Подскажите! Help!
admin
8 минут назад, gradsau сказал:
на старых пояльниках веть нет диода
На новых тоже. Но этот нагреватель, возможно, был изначально рассчитан на 110 Вольт 25 ватт.
4 минуты назад, mvkarp сказал:
Вы же сами указывали измеренное Вами сопротивление нагревателя.
Я правильно понял,что если допустим к 100 ваттному паяльнику поставить диод то он будет ка 60вт.веть у него если я правильно помню тоже примерно 500 ом?.
2 минуты назад, Григорий Т. сказал:
Ну тогда именно по этому регулятор работал не правильно,я поставил в регулятор переменик 1м и стало норм,только намного дольше идет нагрев
Все ребята спасибо всем,что разжували мне
Ещё раз прошу помощи.
Выпаял Q5 D9 C17 - напряжение 52 V . Все детали проверил - все рабочие. R47 R49 R51 R53 соответствуют номиналу. Ставлю назад, напряжение 15V .
Что за фигня такая :( ?
Блин!!!  СКОЛЬКО МОЖНО ПОВТОРЯТЬ!!! Тебе уже ТРЕТИЙ РАЗ говорю - напряжение выходящее со стабилизатора, т.е. с эмиттера Q5, сАдится где то дальше. Как вариант сильно текут С43 или С21. Но в этом я сомневаюсь. А вот то, что это напряжение сАдится в блоке тембров (TONE CONTROL) - очень даже вероятный вариант!
Откинь этот провод с эмиттера до блока и померяй напряжение!!!
Вычислить коротящую (подсаживающую) цепь - это азы ремонта. Достаточно просто по очереди откидывать возможные подпаживающие напряжение цепи и контролировать это самое напряжение.
 Еще раз говорю - если тебе не понятно все вышесказанное - оставь аппарат в покое, рано тебе еще ремонтом заниматься...
Изменено пользователем Oberon64
Возможно ли с минимальными переделками сделать из бп ip-p300aj2-0 (Powerman 300/350W) регулируемый блок питания? Видел темы, что некоторые бп сложно переделывать, из-за нетипичных микросхем. Здесь же типичную не увидел(может плохо искал)
В 29.01.2017 в 19:43, olezka18 сказал:
сейчас везде китайский
Вот попробовал, взял у отца старый припой и расплавил паяльной станцией на 250 на ура растёкся как положено. Этот же припой спарта китай на 300 не плавится, а как каша становится, как будто с песком смешали. Температуру проверил в цельсиях показывает правильно. Похоже припой - не припой?
Электроника^_^
Только что, Oberon64 сказал:
бессвинцовый, тугоплавкий.
Значит обманули, написано 60олова 40свинца. А можно как-то избежать подделок, может есть получше марки?
Электроника^_^
Никак,сам покупал в разных местах,единственное в одном месте метражем с большой бобины продавали,то был хороший припой,а маленькие даже брать не стоит. 100% х`ня.
В 31.01.2017 в 23:14, войтов сказал:
попробуйте стабилитрон заменить
Поменял. Какой-то умник вместо стабилитрона на 24 В
 поставил туда на 15 В
Спасибо за подсказку.
Здравствуйте! Подскажите советом.
В автомобиле-лаборатории периодически (читай не постоянно) есть сеть 220/380В и постоянно бортовая 12В. В качестве освещения в момент подключения к 220В используются стандартные лампы накаливания. От бортовой же системы завели светодиодную ленту.
Теперь вот появилось желание От 220В запитать ту же ленту, для чего был приобретен драйвер (простой маленький БП).
В связи с чем вопрос, если вдруг случится так что оба выключателя будут включены и ток пойдет не туда куда надо.. Либо из АКБ на новенький БП (что не так страшно), либо из этого БП ток пойдет по системе и черт его знает что может произойти..
Вопрос такой: 1е: что может произойти? 2е: как этого избежать?
Есть мысль поставить диоды, но, 1е: какие? 2е: а обратный ток?
Прошу подсказать направление решения этой задачи
@jackrv , развяжите питание диодами по постоянке 12 вольт. При этом напряжение на выходе драйвера должно быть немного выше напряжения бортсети.
Только вот не пойму, а на кой черт такие извращения? 220, небось, получается в авто с помощью инвертора от того же аккумулятора. Или его подают извне?
@jackrv Или его подают извне?
Подается 380В извне.. От него запитывается оборудование..
Какие диоды пойдут? На какие параметры обращать внимание? И опять же обратный ток есть у диодов, он не опасен штатной системе авто?
@войтов, 5 кусков по 25см, ток не мерял..
Изменено пользователем jackrv
Вот только лента для освещения - самый неудачный вариант. Я делал так:
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/145178-доработка-схемы-на-ne555/&do=findComment&comment=2497569
Светит а-а-атлична! Глазам смотреть больно.
Приветствую всех. Получил термометр 12 вольтовый, максимум 15 вольт держит, выше - сгорает. По запаре дал ему 20 вольт, че то слегка щелкнуло он потух, подскажит как его можно оживить, что прозвонить, может перепаять чего, визуально не могу понять что сгорело. Помогите пожалуйста!
