Помогите! Подскажите! Help!
admin
Пожалуйста, кто-нибудь может ткнуть носом в схему БП или драйвера? Поискал, но в основном импульсники, или перемотка старых трансформаторов от телевизров.
Только что, colorad сказал:
зарядка аккумуляторов  ,  питание шуроповерта .
Зарядка аккумов есть (инвертор в котельной, он же зарядка), шуруповерт на литии тоже имеется.
1 минуту назад, mail_robot сказал:
драйвера чего?
Из Китая едет 100 штук 3 Вт светодиодов для растений, т.н. "полного спектра", на подоконнике уже сидит куча рассады. Есть много маленьких драйверов для 6-10 штук 3-х ваттных светиков. Если вместо кучи мелких использовать 1 большой источник питания? Место для рассады стационарно, поэтому размер БП неважен.У этого тр-ра суммарно 34 вольта и около 5А, то есть хватит на 7 веток по 10 светодиодов с ограничивающим резистором. Я просто думаю, может есть какие-то схемы, где ток ограничивается не через резистор?
диоды штука не простая. Резистором тут сложно обойтись, если речь идет о свете. Тем более от нестабилизированного источника. Всяко придется импульсный драйвер мутить. Мощность приличная. Линейник уже никак не прокатит
3 минуты назад, mail_robot сказал:
Так я вот и спрашивал про схему стабилизации, чтобы использовать этот трансформатор.
1 час назад, bond-alex сказал:
Или выкинуть и не мучаться?
Не стоит в наше время трансами разбрасываться. Сейчас не нужен - завтра понадобится, места много не занимает.
5 часов назад, bond-alex сказал:
Нужно было там-же и драйверы заказать. Они копейки стоят.
Добрый вечер! Прошу помощи разобраться в схеме. Второй раз собираю и второй раз не работает. Подскажите Подскажите, где смотреть, что может быть.
На выходе каждый раз присутствует напряжение около 3 В. Почему только 3? Ведь должно быть 12..
На входе 15В. Все номиналы как на схеме.
Схема зарядного для аккумулятора
АкБ подключен ?OFF
Изменено пользователем Витала
опередили
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
@vg155 ...
Цитата
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
Тут просто пошли "от обратного", чтобы гарантированно уберечь предохранитель.
Да  ...и ветка на форуме есть про эту схему ...полистайте у вас многие вопросы отпадут сами собой ...
Все просто)
50 минут назад, Крашер сказал:
все проще, автору схемы просто известно такое понятия, как остаточная намагниченность и пусковой ток трансформатора
9 минут назад, IMXO сказал:
В схеме с тиристорным управлением?
И, C2 тогда там для чего?
4 часа назад, DilovoD сказал:
Почему только 3?
Что при этом на входе?
Если напряжение на выходе трансформатора не "проваливается" под нагрузкой, то у Вас идет неверный запуск тиристора. Т.е. схема управления работает неправильно.
А она и работает неправильно. Измените соединения:
Аккумулятор подключать необязательно. Для проверки сойдет и резистивная нагрузка. Просто при подключении аккумулятора ток снизится.
Помогите пожалуйста. Голову уже сломал.  В , так называемой "литл серии" 74 ТТЛ , имеются две микросхемы.
LVC1G74   и   LVC2G74.
Ни как в толк не возьму чем они отличаются.  Вроде даже ПДФ-ные даташиты у них буква в букву.
На макетке тоже ведут себя абсолютно одинаково . По прямому назначению именно. Как простейшие счетные триггеры со сбросом и установкой.
Интриги добавляет ещё что в данной серии 1G,2G,3G обозначает как правило количество подобных одиночных логических элементов в корпусе
Обнаружил пока только короткие два различия в кратком описании продукта у одного из производителей.
SN74LVC1G74 Single Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flop with Clear and Preset (Rev. E)
SN74LVC2G74 Single Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flop With Clear and Preset (Rev. P)
http://www.ti.com/product/SN74LVC1G74/datasheet?keyMatch=sn74lvc1g74 spice&tisearch=Search-EN-Everything
http://www.ti.com/product/SN74LVC2G74/datasheet?keyMatch=sn74lvc2g74 spice&tisearch=Search-EN-Everything
Поможете ?
Изменено пользователем Пришел в кедах
дополнение
Добрый день, прошу помощи.
Есть фото одной стороны платы GSM модуля плюс 16 сим держателей, суть в том, что сим карты переключаются МК последовательно через ИС.
Я полный нуб в схемотехнике, скажите пожалуйста что за ИС обозначенные как DA2-DA9?
Гуглить пытался, но запутался в этих сдвиговых регистрах, [де]/мультиплексорах, КМОП ключах и прочем)
Спасибо.
Изменено пользователем k1sliy
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
