Помогите! Подскажите! Help!
admin
Между МК и коммутаторами должен быть ещё один коммутатор, возможно даже цифровой с 1 входом и 8 выходами. Между ним и 16 симками 8 коммутаторов, значит каждый коммутатор управляет двумя симками. Я не спец в симках, не знаю сколько выводов для каждой надо коммутировать, от этого зависит количество внутренних переключателей в каждой из 8 микросхем, но переключатели эти "двухпозиционные". Для коммутации например двух выводов каждой симки нужны коммутаторы с двумя каналами на GSM модуль и 4 выводами на симки (по два на канал). Каждый коммутатор может принимать одно из трёх состояний - одна симка вкл, другая симка вкл, и обе симки выкл. Не знаю и есть ли у симок аналоговые сигналы, от этого зависит аналоговые коммутаторы или цифровые. Как я представляю себе работу этой системы. Вариант 1. Для управления двухканальным коммутатором есть два входа, а значит эти входы должны быть подтянуты резисторами к чему-нибудь, и управляющий ими общий коммутатор должен быть двухканальный с 8 выходами. МК посылает постоянные два логических сигнала, например 11, 10, 01, 00, предварительно переключив на нужные выходы общий коммутатор такими же постоянными логическими сигналами, коих для должно быть 3 штуки. Много выводов МК нужно задействовать, много дорожек. Вариант 2. Импортные коммутаторы имеют последовательный управляющий вход. МК по одному каналу посылает цифровой код для переключения коммутаторов с одной симки на другую или отключения обеих симок, и сигнал этот проходит через общий коммутатор. По другому каналу МК посылает цифровой код общему коммутатору, который подключает к первому каналу МК нужный последовательный вход нужного коммутатора. Это только моё скромное ИМХО не подтверждённое фактами.
13 часа назад, Гость Мышевод сказал:
а как же, конечно есть и АЦП есть и тензодатчики , вес моска и IQ пользователя измеряют
Решил спроситьтут, в в спецтеме пока тишина :)
Есть электронное зажигание, модификация этого: tszh07.gif.cfdc0679f5649fd1ecac13c9ec1d1d6c.gif
Сгорел п216в уже второй раз, первый раз нашел замену, сейчас не найду, чем лучше заменить? Я так понимаю на них собран блокинг генератор, и поэтому в принципе должны подойти любые пнп или нпн ?  Под ток не ниже чем стояли?
Вот здесь показана схема мультивибратора с регулируемой частотой
Довольно простая схема. Можете ли нарисовать схему ещё и с усилителем, чтобы мощность можно было регулировать. И указать какие запчасти нужны, чтобы выдавал макс 500вт, например.
Сгорел какой-то один, или оба сразу?
Они - должны быть "парные". То-есть, с максимально одинаковыми параметрами. (хотя-бы по h21э).
Можно попробовать заменить их на кремниевые, только надо будет подкорректировать резисторы R1-R4.
2 часа назад, Гость Megavolt сказал:
... чтобы выдавал макс 500вт, например.
Чтобы выдавать, нужно их где-то взять. У Вас они есть?
Гость Друг уролога
8 часов назад, минздрав сказал:
 два рубильника - под правую и левую руки.
Один рубильник свой, а второй какой? Или оба электрические? А зачем руки занимать такими не приносящими удовольствия рычагами? Можно моторчик прикрутить с регулятором скорости и мазахизмом механизмом для возвратно-поступательного перемещения рычагов рубильников, одной рукой крутить ручку регулятора, а второй рукой дёргать затвор своего рубильника. Двойной профит, двойное удовлетворение.
19 часов назад, olezka18 сказал:
Решил спросить тут, в в спецтеме пока тишина :)
По схеме есть расхождения, R1 - R9 - 330 ом,  R2 - R4 - 27 ом, ещё сделана противоугонка и возможность переключения зажигания на обычное :)
Скажите пожалуйста как делают на заводских печатных платах проходные отверстия похожие на клепки с отверстием. припаивают припоем или медью или сваркой?
1 час назад, Гость Xoma сказал:
Их разве применяют? Применяется гальваническая металлизация отверстий ПП.
Изменено пользователем vg155
Применяют иногда под мощные, греющиеся или увесистые детали.
Пустотелые латунные пистоны - заклёпки, с последующей пропайкой.
Не бывает на печатных платах клепок. Их используют только при изготовлении бочек.
10 часов назад, olezka18 сказал:
Поставил 2 кт818 ноль эмоций, схема жрет 1,2А и не работает, БГ не генерит, транзисторы теплеют :)
Нашел причину, перепутал эмиттерные обмотки, перепаял, заработало, потреблят 0,8А :) теперь вопрос: как повысит, надежность? Стоит ли увеличить сопротивления на массу до 1кОм как на схеме или нужно будет перематывать трансформатор? Просто больше в наличии 818 -х нет. :)
О какой надёжности может идти речь, если в этом примитиве никаких защит не предусмотрено в принципе? В армейской технике этот вопрос решался применением надёжных транзисторов, например П210.
7 часов назад, Гость Xoma сказал:
Когда-то были очень популярны. Сверлят отверстие, вставляют ПУСТОТЕЛУЮ ЗАКЛЕПКУ (в народе - пистон),
и расклепывают кернером или обжимают специальной приспособой. Сейчас, в основном, металлизируют отверстие, но иногда, если немного, то ставят заклепки.
Изменено пользователем Alkarn
2 часа назад, oldmao сказал:
Хоть и защит не предусмотрено, а почти 30 лет отработал :) поставил 818е. Работает, но трансформатор на высоких противненько так гудит, в принципе он так и работал, затолкал все это б*ядство в родную аплюминиевую коробочку.
@olezka18 ...
В 13.03.2017 в 18:01, Крашер сказал:
Как то пропустил :) сгорал оба раза один и тот же, видимо из за разной намотки трансформатора, я так думаю :) т.к он не заводской, ну и резисторы другие, видимо умощняли схему :) пробовал с одним плечем запускать, работает, но ток начинает течь в 2,5 А вместо 0,8 :)
Это значит - нужно смотреть оригинальный даташит, а не сомнительный перевод.
1 час назад, taif сказал:
Подскажите, что означает отсутствие  показателя
Означает, что этого показателя там нет, больше ничего не означает.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
