Помогите! Подскажите! Help!
admin
То есть, напряжение чисто прямоугольного сигнала пропорционально его скважности, если я правильно понимаю? Осталось правильно его обозвать.
@СКУПОЙ ой, это я уже запарился. Каюсь.
Только что, vg155 сказал:
Если пропорционально скважности, то среднее.
Изменено пользователем Григорий Т.
Всем доброго времени. Решил запитать мини паяльник 8Вт 12В от аккумулятора для бесперебойника 12В 7Ач. Решил питать от аккумулятора, так как паяю этим паяльником светодиоды, а для них вредны наводки сети, даже 12Вольт от БП.
В связи с этим вопрос, колько времени нужно заряжать подобный аккумулятор? И может быть посоветуете простенькую схемку индикации заряда и разряда аккумулятора? Спасибо.
8 минут назад, RETICK сказал:
Откуда Вы эту фантазию почерпнули???
@Falconist Я знаю что многие могут спорить на этот счет, даже спецы, но я не редко встречал информацию о вреде наводок для полупроводниковых приборов. И на деле, у меня не мало знакомых которые занимаются светодиодной техникой, и из опыта светодиоды действительно портятся от пайки приборами от сети. Поэтому многие перешли на пайку феном, в особенности смд светодиодов. Результат на лицо.
Спорить не буду, но просто жутко удивлен. Поскольку за всю свою долгую жизнь встречался с единственными полупроводниками, которые действительно жутко не любят статики - это маломощные полевые транзисторы с изолированным затвором, типа КП305. ВСЕ остальные, даже КМОП-микросхемы всегда паял обычным сетевым паяльником без каких-либо последствий. И даже нежные АЛ102 - тоже без каких-либо последствий.
Гость перегревальщик 80level
3 минуты назад, RETICK сказал:
Портятся от перегрева кристалла
14 минуты назад, Falconist сказал:
Да я понимаю как это выглядит, но разница действительно есть. Я и мои коллеги из разных частей страны занимаемся светодиодным тюнингом оптики, и способы пайки все ощутили на себе. При пайке паяльником светодиоды современник выгорали, а при использовании фена проблема ушла. А что на счёт индикатора по моему вопросу, что можете предложить?
19 минут назад, Гость перегревальщик 80level сказал:
Но ведь с феном все нормально, причём он захватывает и прогревает большую площадь чем мини паяльник, тем более при пайке смд.
57 минут назад, RETICK сказал:
Скажу больше: моя паяльная станция имеет заземляющий контакт на вилке. В розетке его нет. Как-то выпаивал СД, белые, смд. При прикосновении жалом к выводу СД, он коротко тускло вспыхивал и погасал. В результате из десятка выпаянных СД несколько сразу не работали, остальные умерли в процессе эксплуатации. Я хз на что грешить. Может на статику. А вот при пайке на ПП выводных СД такой проблемы не было.
Небольшая заметка из практики. В станках с ЧПУ стояли платы индикации собранные на светодиодах АЛ307. Сгоревшие решили перепаять паяльником 220v 40w. Таким паяльником пользовались из за отсутствия возможности использовать низковольтный в условиях цеха. Сильно, вроде, выводы не перегревали. Из числа перепаянных, не один не засветился. Стали паять по другой методике, придерживая выводы пинцетом. Он играл роль теплоотвода. Проблем не было! В данное время, паяю АЛ307 и им подобные низковольтным паяльником 36v 25w. Проблем не возникало! Конечно же, стараюсь не перегревать выводы!
Чем городить аккумуляторное питание, проще жало заземлить. И (или) использовать трансформаторную развязку.
Всё сложнее становится жить,да и паять тоже... Сколько перепаял светодиодов самых разных обыкновенным паяльником 220/25 - ни разу не было отказов ни от статики,ни от перегрева. А теперь бояться буду :huh:
7 часов назад, Dr. West сказал:
Может тебе проще. Мне нет.
Куда я тебе его заземлю на 4 этаже в квартире.
13 минуты назад, RETICK сказал:
Выход есть всегда!
с уважением, Сергей
А что по моему вопросу?
8 часов назад, RETICK сказал:
Вся причина в неравномерности прогрева. У 307 с этим большая проблема - светопрзрачный пластик.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
    • Что конкретно не нравиться, покажи, чтобы не испепелить хоть одну плату
    • Автору искать нормального мастера для его хотелок. Нужно понимать что, куда и как делать. И тогда все осуществимо. В молодости (по заказам товарищей) передние панели от тела магнитофонов кабелем относил на ДВА МЕТРА (естественно с доработкой аппаратов) и все стабильно работало годами.  И никакие твердотельные реле там даром не нужны. С такими бестолковыми экспериментами можно и аппарат убить. Единственный вариант это к толковому мастеру.
    • Почему то думал, что там РК 50. Из него и мастырил щуп для С1-49. Сигналы 133и 176 серий хватало посмотреть.
