Помогите! Подскажите! Help!
admin
Спасибо за ответ, а возможно это сделать с помощью pc817?  Они просто есть в наличии.
И куда его поставить в этом модуле? Я так понимаю стоять он должен между сигнальной ножкой ардуино и затвором транзистора. Так?
Не, надо ещё проще - поменять местами резистор и оптопару ) а то слова сложные
51 минуту назад, Grig96 сказал:
по схеме эмитерного повторителя
В этой схеме он все равно будет работать, как ключ.
А ключ не может работать как эмиттерный повторитель? У меня даже тиристоры работают как эмиттерные (общий анод) повторители.
Неверная постановка вопроса. Эмиттерный повторитель, как ключ (заходящий в насыщение), может работать только если управляющее напряжение больше коллекторного. А если оно меньше?
Тогда формулировка в вопросе должна быть не как ЭП, а как ОК!
Если управляющее напряжение "плавающее" (подается относительно эмиттера), то совершенно без разницы, куда включена нагрузка - в эмиттер или в коллектор. Такой каскад в любом случае будет ключевым.
Примеры - "Тащибра", энергосберегайка
В оптроне оптотранзистор управляется как раз безотносительно к внешним цепям, т.е., именно "плавающим" базовым фототоком. Главное - только соблюсти полярность подключения его коллектора и эмиттера.
Ради справедливости должен признаться, что в этот нюанс меня не так давно ткнул носом Григорий Т.
2 часа назад, Grig96 сказал:
инверсия то убирается без проблем
Согласен :rolleyes:
При верхнем резисторе можно уменьшить его сопротивление для увеличения быстродействия , при этом не будет падения на выходе оптрона , что актуально при малых питающих напряжениях ,
или схему с верхним резистором можно апгрейдить до стабилизатора тока с меньшим кол-вом элементов .
Потому мой голос за верхний резистор и нижний оптрон .
47 минут назад, Falconist сказал:
...  А если оно меньше?
Можно иногда и это с пользой применить. Например реле на 12 В, а питание 15.
А вот у меня вопрос по поводу транзисторных оптронов. Однажды заметил, что нагрузочная способность различна от того, включена нагрузка в цепь коллектора или эмиттера. Причем, если нагрузка включалась в коллектор, имел место эффект ограничения тока (порядка 10 мА). При включении в эмиттер такого не наблюдалось (ключ как ключ).  Кто-нибудь сталкивался с подобным ?
23 минуты назад, КЭС сказал:
Если вы имеете ввиду оптроны с дополнительным выводом базы, то нужно анализировать схему включения. Для двухполюсника разницы никакой.
У меня возникло ище 2 вопроса:
1) Что делает Резистор Р10 вместе с У2-1 У2-2? Это типа что то для задержки переключения?      б-0В, г +5В
2) Что поступает на вход микросхемы У2-3 (2И-НЕ) через диод  Д6 и конденсатор С13(220пФ) ? Проскакивает импульс по спаду/фронту?
33 минуты назад, Grig96 сказал:
По спаду конденсатор должен быстро разряжаться через диод , но почему-то нет зарядного резистора по фронту .
3 часа назад, Григорий Т. сказал:
Нет, оптроны 4-ноговые (светодиод и КЭ транзистора). Причем такой эффект был на разных типах оптронов, как на одиночных, так и на счетверенных. Заметил это при попытке использовать оптрон в качестве ключа при дин.индикации светодиодных индикаторов.
@КЭС если полярность подключения не перепутали, то разницы быть не должно. Совсем.
On 29/08/2017 at 8:53 PM, Arsilan said:
Как уменьшить количество оборотов в асинхронном однофазном двигателе с короткозамкнутым ротором малой мощности (настольный вентилятор). Правильно уменьшать частоту питающего тока, но может есть какой-то простой метод типа последовательно диод или еще что?
On 29/08/2017 at 9:34 PM, TLY said:
@Arsilan  А разве на нём нет ступенчатой регулировки ?
Тогда напряжением. Подойдёт тринисторный регулятор,или самый дешёвый вариант-кнопка регулятор с дрели.Ползунковый резистор откините\обычный поставите-не забудьте,что ручка должна быть изолирована от оси.
Есть 2 кнопки, на 1 скорости крутит очень сильно (вентилятор ездит по столу), а на 2 скорости вращается очень медленно. Нужна как всегда золотая середина.))
On 31/08/2017 at 7:23 AM, Dr. West said:
Примерно вполовину можно загасить обороты балластом. Тут важно не переборщить, иначе двигатель будет неуверенно стартовать и может сгореть.
Имеете ввиду баластным конденсатором?
On 31/08/2017 at 4:02 PM, mvkarp said:
Если там есть конденсатор и резистор - просто увеличьте номинал резистора. Раза в два. Не забудьте - все равно будет греться.
Вскрою отпишусь.
On 30/08/2017 at 7:56 PM, Mayder said:
Здравствуйте, хочу для себя заказать тестер радиокомпонентов из Китая, для любительских целей. Подскажите пожалуйста тестер, который и по цене не сильно кусается по сравнению с другими, и вроде "по-свежее", и по характеристикам/точности для любительских целей пригоден. Заранее благодарю
Рекомендую Sinometer VC9808+
@Arsilan Похоже, у меня такой вентилятор когда то был. После вскрытия, Вы увидите там несколько гасящих конденсаторов. Одна кнопка включает его напрямую, другая через цепочку гасящих конденсаторов. В моей модификации, точно уже не помню, ёмкости были МБМ соединённые параллельно. Суммарная ёмкость либо 1 микрофарада либо 2.Но это в моей модификации. Скорость вентилятора гасилась примитивным методом, о котором я упоминал выше. Если у Вас аналогичная конструкция, постарайтесь избавиться от этих ёмкостей! Поменяйте их на более надёжные. Они очень плохие и часто выходят из строя. Даже уплотнительные резинки в торцах вылетают с хлопком и массой дыма. Всю связку ёмкостей я выкинул и заменил одни конденсатором. Есть недостаток в таком методе снижения скорости, после прогрева вентилятора скорость может незначительно изменяться. В этом убедился на практике.
Делаю матрицу из 100 УФ светодиодов прямой ток 30 мА, прямой напряжение 3,2-3,8 В.
Можно ли подключить их к драйверу HV9961 соеденив их все последовательно? Но тогда напряжение сборки
получится 320-380 Вольт. А я хотел питать от 12 В источника. Но вроде как HV9961 может повысить напряжение (но даташите конкретно ни сказано)?
