Помогите! Подскажите! Help!
admin
14 минуты назад, Dr. West сказал:
просто посмотреть внимательным и строгим взглядом номинал предохранителя и сечение сетевого шнура МЦ.
Абсолютно верно.
Такие простые вещи нужно улавливать безусловно.
Обычная розетка "евро" рассчитана на максимальный ток 16А, то есть, в переводе на мощность 3,6кВт. От 5кВт после нескольких минут работы вилка бы прикипела к розетке и с этого новообразованного "монолита" пошел бы сизый зловонный дымок.
Изменено пользователем alex123al97
Тогда еще мелкий был, с сечением проводов и номиналом пакетника не заморачивался. Заметил что по сравнению с электроплиткой диск крутится медленно, как с обычной лампочкой, уже тогда понял что потребление соответствующее. Успокоился что за свет платить не на очень много больше, а как за плюс одну дополнительную лампочку. А мощность по дисковому счетчику вычислял чисто из любопытства, от нефиг делать, для проверки своих математических способностей.
Изменено пользователем Гость друг китайца
8 часов назад, Крашер сказал:
Угу, чем измеряли и как?
Ваттметр ТАКОЙ. Телик через него и вкл\выкл экран ( есть такая опция у ТиВи).
13 минуты назад, alex123al97 сказал:
Да ладно! Что за страшилки? Не все так грустно. Эти 16 А - ГАРАНТИРОВАННО, что дымок не пойдет. А реально, если контакты не разошлись и не люфтят, можно спокойно подключать до 5 кВт. За более чем 10 лет поездок с "Украиночкой" по сельским клубам - к каким только розеткам не пришлось подключаться!.. "Монолит" за время концерта был всего пару раз. Правда, поплавившихся китайский вилок тоже пришлось поменять немало. Потом как-то надыбал на карболитовые под евророзетку и закупился. Но с ними другая проблема - бьются от ударов по каменному полу.
2 минуты назад, Falconist сказал:
Согласен. Но это опыт профи.
В реале даже при довольно качественных розетках и вилках больше 3кВт никому грузить не советую, поскольку они могут греться и от присоединенных проводов, качество которых в последнее время очень непредсказуемо.
А Вам, по поводу карболита, могу посоветовать обтягивать их термоусадкой, лучше клейкой, которую в случае необходимости можно разрезать по шву и разобрать вилку. Термоусадка с клеем при этом остается на месте. Сам не раз при электромонтажных работах пользовался таким лайфхаком и забывал про механические повреждения.
1 час назад, fant сказал:
Ваттметр ТАКОЙ
А может он тоже показывает китайские Ватты? )))))
41 минуту назад, alex123al97 сказал:
Точность для бытового пойдёт. Если руководствоваться заявленной мощностью холодильника \ стиралки \ электродуховки.
45 минут назад, alex123al97 сказал:
А что вас так удивляет? У меня в Sony 65' в подсветке стоит 264 одноваттных светодиода. При полной яркости добавляется ватт 150.
2 часа назад, Вaсилий сказал:
Значит включены не на полную мощность.
@vg155 на полную никогда не делают, чтобы увеличить ресурс.
Но и это слишком ярко для дома. Я обычно ставлю половину от доступной яркости.
9 минут назад, Вaсилий сказал:
А если солнышко прямо на экран светит? Или телевизор на фоне засвеченной солнцем занавески, шторы, даже стены? Изображение на экране должно быть видно при любом внешнем освещении, хоть ночью в темноте, хоть под сафитами, яркость подсветки не зря регулируется.
подскажите хочу намотать трансформатор алюминиевым проводом,везде расчеты идут по медному проводу во сколько раз толще должен быть провод?
57 минут назад, Dr. West сказал:
В 1,7 - 1,8 раза
Удельное сопротивление отличается в 1.6 раз ровно.
Вот только, учитывая при этом теплоёмкость материалов,  ... разницу в диаметрах - соответственно - теплоотдачу в окружающую среду - рекомендовалось выбирать сечение медного провода в полтора раза меньше алюминиевого.Соответственно - и наоборот.
Хотя да, маслом кашу не испортишь, но, может выйти так, что обмотки "не влезут" в окно трансформатора.
1 минуту назад, Крашер сказал:
ну для медного провода ничего менять не надо?или надо разделить на 1,6?
Нужно перевести диаметр меди в сечение, умножить на коэффициент и результат перевести обратно в диаметр.
Крашер, меди разные бывают и алюминии тоже, разница в удельном сопротивлении колеблется, по разным источникам, от 1,5 до почти 1,7. Взял наихудший вариант и накинул запас на ошибку в измерении. На диаметр проводника это не сильно повлияет. К тому же у этих металлов разная теплопроводность, её тоже надо учитывать, (как - фиг знает).
Я уж сто лет на бумаге не рассчитывал, забыл как и делается это.
Да и шея болит.:lol2:
ну я решил проверить не врет калькулятор по рассчету)
а как же узнать сколько метров провода надо?
первичка 1476 витков диаметр 0,57   270 вольт
вторичка 137 витков  диаметр 1,7      25 вольт
виток или кольцо короче обхват железа 11,5 см
выходит трансформатор 25-0-25  200ватт 9 ампер
Изменено пользователем pasha4728
52 минуты назад, pasha4728 сказал:
Сейчас - все рассчёты обмоток трансформаторов проводятся для медных проводов.
Для алюминиевых - лучше внести изменения. Если пользуетесь программой - обратитесь к автору, возможен ли пересчёт с учётом разницы материалов.
Если вообще - пытаетесь (не дай бог) алюминиевый провод использовать в импульсном блоке питания...  - то ну его нафик.
Тут я вижу попытку использовать абы что в устройстве, которое не терпит никаких разночтений или работает с минимальными допусками.
В старых-добрых сетевых трансформаторах (50Hz) - особенно до конца 70-х годов прошлого века - часто использовали алюминиевые обмоточные провода.
Они были тогда дешевле. И, экономически (в промышленных масштабах) - их применение было выгодным. Даже с учётом некоторой громоздкости изделий и их "тормознутости".
Использовать сейчас  - просто... нелогично.
23 минуты назад, pasha4728 сказал:
я правильно рассчитал
Картинки "на боку" нечитаемы.
Тем более непонятно, какими формулами и из каких источников Вы пользовались...
29 минут назад, Dr. West сказал:
меди разные бывают
Делали в один из интернатов катушку Томсона.
Вторичку мне предоставили кровельщики.
Умудрившиеся почти 25-ти метровую ленту шириной в 0.8 метра из лаковой кровельной меди в 0.55 мм склепать и - :excl: - уложить её на каркас с межслойной изоляцией из обычного пергамина.
Результат был потрясающщим.
Изменено пользователем Крашер
5 часов назад, pasha4728 сказал:
Зачем такие извращения? Ну не ради же спортивного интереса?
Ради спортивного интереса можно детекторный приемник на КВ собрать и ловить Международное Радио Китая, отлично ловится даже со сложенной антенной в закрытом помещении. Но алюминий в трансформаторе в наше время как то не спортивно. Или у аудиофилов есть мнение что алюминиевый трансформатор эффективнее фильтрует помехи и смягчяет звук? Ага, RC фильтр состоящий из сопротивления обмотки и межвитковой емкости, особенно если мотать квадратным проводом.
4 часа назад, vg155 сказал:
А какая вам разница зачем ему такие извращения и какого вида у него  интерес..? Вы же не собираетесь проникаться его интересом и тоже мотать алюминием. Да пускай хоть бельевой верёвкой мотает.
    • Коробки должны быть прозрачными, с крышками, и удобно складируемыми. Можно, конечно, круглые, но прямоугольные удобнее.
    • На самом деле - фигня вопрос. R1 - чтобы привязать потенциал входа ОУ к нулю. Определяет требуемое входное сопротивление этого детектора. Берём равным заданному входному сопротивлению, например 10 кОм. R2, R3 - резистивный делитель напряжения, устанавливает порог срабатывания вашего "детектора". Допустим, задан порог срабатывания 1,0 В. Выбираем ток этого делителя. Он должен быть минимум в 50 - 100 раз больше входного тока утечки компаратора, чтобы паразитный ненормированный входной ток не влиял на точность. Допустим, он по справочнику не более1 мкА. Выбираем ток делителя в 1000 раз больше - 1 мА. Напряжение питания компаратора и этого делителя берём меньше напряжения питания, чтобы работал параметрический стабилизатор на вашем стабилитроне без позиционного обозначения. Выбор примерно 5 В - нормально. Итого, стабилитрон на (примерно, с допуском) 5,1 В. На выходе делителя напряжения (на входе компаратора) должно быть 1 В (это порог). Считаем номиналы резисторов: R3 = 1 В / 1 мА = 1 кОм. R2 = (5,1-1)В / 1 мА = 4,1 кОм. Выбираем ближайшие номиналы из ряда заданной точности. Например, из ряда Е96 с 1% точностью это будут номиналы 1,0 кОм и 4,12 кОм. Если нужна точность установки порога лучше, чем может обеспечить стабилитрон, напряжение порога можно подстроить изменяя в небольших пределах сопротивление одного из этих резисторов. Из справочника берём ток потребления компаратора. Например, он 5 мА. Выбираем номинал выходного резистора R7 таким, чтобы обеспечить выдачу 5 В на заданную нагрузку. Допустим, нагрузка 1 кОм. Тогда чтобы на ней напряжение могло быть 5 В, сопротивление R7 должно быть не более 100 Ом (5,1 В / (1+0,1)кОм * 1 кОм = 5,0 В). Ток через R7, когда на выходе 0, будет равен 5,1 В / 0,1 кОм = 51 мА (примерно, напряжение насыщения UБЭ транзистора не учитываем, хотя можно и учесть). Ток через R5 не должен превышать максимально-допустимый выходной ток компаратора (берётся из справочника). Выбираем этот ток вдвое меньше, равным 2 мА. Тогда R5 = (5,1 - UБЭ) / 2 мА = (5,1-0,7)/2 = 2,2 кОм. Итого, от источника будет потребляться ток 5 мА в компаратор, плюс 1 мА в делитель напряжения порога, плюс 51 мА через R7 или 2 мА через R5 плюс ток в стабилитрон. Током в базу транзистора пренебрегаем, хотя можно и учесть. Ток в стабилитрон должен компенсировать изменение тока потребления остальной части схемы, то есть 51 - 2 мА (бывает или один, или второй) = 49 мА. Ток в стабилитрон зададим равным 50 мА, с запасом в 1 мА, чтобы через стабилитрон всегда тёк какой-то ток. Итого, суммарный ток потребления будет постоянным и равным 5 + 1 + 51 + 1 = 58 мА или 5 + 1 + 2 + 50 = 58 мА. Отсюда требуемое сопротивление балластного резистора R4 равно (9 - 5,1)В / 58 мА = 67,2 Ом. Из того же ряда выбираем номинал 66,5 Ом (в сторону уменьшения, "лишний" ток заберёт стабилитрон). Остался резистор R6. В принципе, он в данной схеме действительно не очень нужен (если взять R5 номиналом побольше), но у нас он будет ограничивать ток в базу транзистора, чтобы он не уходил в глубокое насыщение и переключался побыстрее. Ток коллектора транзистора мы знаем - 51 мА. Коэффициент усиления транзистора по току берём из справочника. Берём минимальный, чтобы гарантированно открывался. Например, 100. Ток базы будет 51 мА / 100 = 510 мкА. Чтобы такой ток шёл с +5,1 В, суммарное сопротивление R6 и R5 должно равняться 5,1 В / 510 мкА = 10 кОм. Номинал R6 равен 10 кОм - 2,2 кОм = 7,8 кОм. Из ряда Е96 выбираем ближайший номинал 7,87 кОм. Всё.
    • Схему ищите в начале темы. Я не занимался изготовлением доктора (только софт), поэтому подсказать Вам в этом вопросе не могу.
    • Я бы, наверное, в этой ситуации подал на УНЧ сигнал с другого источника, с того же смартфона, и посмотрел, что покажет спектра. Может что-то не в порядке в настройках программы? Сама на себя звуковая карта нормальную картинку даёт?
    • Что точно скажу, так вместо TIP41 ставьте TOSHIBA 2SC5200 (если найдëте оригиналы), либо 2N3055 (если найдëте оригиналы), либо если этого не найдëте, КТ819 в TO 3, эти транзисторы лучшие для JLH1969. Но транзисторы туда надо ставить именно в корпусе TO 3 или TO 247 ибо тепловыделение большое. TO 220 расчитан на 25 ватт тепловыделения, а JLH 1969 при правильном токе покоя и питании будет выделять около 50-65 ватт, что уже выше тепловыделения TO220. Если кратко, такие TIP41 там просто сгорят от перегрева, даже если будут стоять на крупном радиаторе и с алюмооксидными термопрокладками (в идеале лучше такие прокладки и используйте, 0.25 или 0.5 мм толщиной). Выходной конденсатор от 4700 мкФ и выше, НЕ НИЖЕ! Иначе будет сильно НЧ заваливать. Конденсатор по входу ставьте плëночный, 1-4.7 мкФ, НЕ МЕНЬШЕ! Иначе тоже будет НЧ заваливать.
    • Вот, сделал видео  Подключение к разряженному АКБ и сравнение максимального тока заряда. Striver PW-150 этажерка – 7.2-7А. Орион PW-150 трансформатор на кольце 2 светодиода – 8.3-8А. Орион PW-150 трансформатор квадратный 2 светодиода – 4.4А. Орион PW-150 трансформатор на кольце 1 светодиод – 8.3-8А. Вопрос - как добиться максимального тока заряда?
    • А Вы полярность подключения ООС не перепутали. Как то очень странно всё выглядит... Гармоника не может быть выше основного тона, если только усилитель сам не "генерит" 2 кГц-а.
