Помогите! Подскажите! Help!
admin
13 часа назад, Гость MementoMori сказал:
С помощью чего можно создать мощную ЭМ "волну"?(нужно для когерера)
Да в микроволновку его...тока не на долго....
22 часа назад, Свят танкист сказал:
... Для заливки катушки мд в эпоксидку нужно пенопласт ...
А если подойти с другой стороны, может вообще заливать катушку не нужно? Плотно обмотать липкой лентой и всего делов. Ну а если заливать, то свернутый в кольцо кусок резинового шланга с прорезью сверху. И перед заливкой смазать изнутри маслом, чтобы потом аккуратно разгибая снять его. Опять же проблема как обмотку спозиционировать внутри симметрично от стенок?
Да, и эпоксидку разводить небольшими порциями, большая может "закипеть".
Надо заливать, т.к. там даже небольшое изменение размеров контура сбивает всю настройку. Тем более, учитывая условия эксплуатации рамки.
Собственно, есть специальный раздел по МД и даже отдельный топик по изготовлению рамок. Там тусуются люди, которые на этом деле собаку сьели и знают все нюансы. Почему бы не задать вопросы людям "в теме", а не тем, кто "мимопроходил"? (Это для Танкиста, если он вдруг не знал.)
@Свят танкист ,если брать во внимание *опусы* страждущих *помочь*,особенно  со станками ЧПУ и ФРЕЗЕРАМИ:lol:Мой совет с глянцевой бумагой::lol2:Дальше-больше.:)
Хотел заменить в своем стабилизаторе выходные конденсаторы с электролитов на танталовые, т.к. их только и расхваливают, но начал про них читать и что-то пока запутался. Пишут, что танталовые конденсаторы довольно часто выходят из строя. И выходят так, что представляют из себя КЗ, это так? Какие конденсаторы можно поставить, если планируется работа в том числе при низких температурах?
@Lopnul
Электролитические конденсаторы для того и придуманы что бы на выходе сглаживать пульсации. Они полярные, дешевые. Чем больше емкость тем лучше. В чем смысл ставить туда танталовые?  Какой емкости надо установить конденсаторы в Вашей схеме?
Может есть смысл поставить туда на бОльшое напряжение и емкость что то с серии электролитов?
Каждой ноге - свой сапог.
Читайте даташиты и применяйте те, которые наиболее подходят.
Если у Вас блок питания - обычная батарейка, то тут конденсатор вообще не нужен.
Если блок питания импульсный, а на выходе большие импульсные токи - тут определенная серия нужна.
Если неверно применить, то и тантал, и твердотельный, и супер-пупер посыпется. :(
3 минуты назад, Beliy_voron сказал:
Основной смысл в том, чтобы была более-менее стабильная работа в мороз.  Емкости по 100мкФ, выходное напряжение не более 10В.
1 минуту назад, mvkarp сказал:
В том то и дело, в даташите к микросхеме написано, что можно использовать электролиты, но предупреждают об осторожности при работе с низкими температурами. Танталовые рекомендуют как отличный вариант для схем, где важны минимальные габариты. Уже было хотел поставить танталы, но что-то сложилось, возможно, ошибочное мнение, что они не надежные и когда выходят из строя, могут выход стабилизатора вообще спалить.
@Lopnul
Тогда без проблем. Если не смущает цена.
Отечественные конденсаторы типа К53-15, К53-22, К53-37.
Или импорт. Как раз есть на 100 мкФ и до 16 Вольт.
Работают при температуре от -50 С. Думаю достаточно для Вас.
5 минут назад, mvkarp сказал:
Нет, стабилизатор обычная лм-ка, но выходное напряжение нужно стабильное. По входу стоят электролиты (танталы броски не любят как я понял), а вот по выходу присматриваюсь к танталу.
2 минуты назад, Beliy_voron сказал:
Более чем, но меня больше интересует вопрос как они в плане выхода из строя? В разных статьях по разному и я запутался. Одни пишут меняй на тантал не глядя, другие наоборот.
Покупаете качественные. Ставите из запасом по напряжению. И нет проблем. У всех ответственных местах стоят как раз танталовые конденсаторы.
@Lopnul :
Ломанович. Спр.по радиодеталям. Сопротивления и конденсаторы (1965г).
Сейчас космические и нанотехнологии... И надёжность, наверное, такая же...
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
55 минут назад, Lopnul сказал:
А кто мешает взять учебник и получить ответы на все вопросы?
Открывай сразу на странице 172 и читай.
Костыгова Т.В. Основы конденсаторной техники Учебник 2010г.zip
Задал вопрос в соответствующей теме. но там тишина. Спрошу ещё раз здесь. Попалась мне перегоревшая светодиодная лампочка и в ней оказался интересный блок питания на микросхеме 6P593CB. как думаете. можно на этой микросхеме и трансформаторе от телефонной зарядки (80кгц) собрать блок питания мощностью до 10Вт. ? Ещё 2 вопроса: на какую ёмкость С4 ; можно-ли обмотку связи в трансформаторе использовать в качестве вторичной ? Я осознаю, что блок будет не стабилизированный. Это для приобретения опыта.5a5bf84e5d06c_Picture434.thumb.jpg.0ef2e5f3acb53315db46e9e311cbca74.jpg5a5bf83230e68_Picture505.thumb.jpg.1c8466d849535390d89d5b0e0b66ebb3.jpg5a5bf82fe87a9_Picture506.thumb.jpg.27d764d5272450c5a5cff3968a6304a0.jpg5a5bf8336bc00_Picture507.thumb.jpg.8a85a8c6ac85eb637d88f01eda1e4d83.jpg
Здравствуйте, я начинающий радиолюбитель, собрал блок питания по этой схеме, посоветуйте простую схему защиты от кз для этого блока питания.
8 минут назад, Къяр сказал:
... простую ...
Поставить последовательно после моста лампочку 12В,  5-10 Вт.  При небольшом токе у нее маленькое сопротивление, при КЗ ток резко возрастает, она разогревается и ограничивает ток. Заодно и сигнализирует о КЗ.
Спасибо за ответы, прошу прощения я не правильно выразился, небольшую схему защиты от кз содержащую немного деталей чтобы добавить к блоку питания и не переделывать полностью всю схему блока питания.
так там надо же просто добавить элементы. для вас это самое простое. вот еще http://cxem.net/pitanie/5-128.php
1 час назад, Александр2 сказал:
Можно и до моста, лампочке до лампочки. Мост пробьет, так хотя бы провода не загорятся.
@Къяр На эту схему Вам уже дали ссылку выше (Радио, 1974 г, № 4, с. 46):
А вот у этой конструкции, которая чуть-чуть сложнее Вашей, параметры получше и ток отсечки (защиты) можно регулировать с помощью R3 (Радио, 1979г., №3):
С уважением В.
@Къяр
Ну вот как то так. Конденсатор с указанными параметрами. Реле любое малогабаритное, на ток контактов не меньше чем Выдает Ваш блок питания.
Кратковременное нажатие на кнопку S1 выдает импульс на реле. Сработав реле замыкает своими контактами цепочку и далее держит выход под напряжением. В случаи КЗ, напряжение падает до ноля и реле размыкает цепь. Не очень технологично , но куда уж проще ?
@Къяр И вот ещё одну забыл:  СН усовершенствованный.pdf
С уважением В.
ПС. Beliy_voron: Регулирующие транзисторы в таких стабилизаторах "выгорают" при КЗ на выходе за счёт энергии, накопленной в конденсаторе фильтра. Конечно, "сжечь" сплавной транзистор П213 сложновато, но вполне возможно. Так что уж лучше применять электронную защиту, чем электромеханическую релейную, тем более что контакты реле могут пригореть за счёт всё той же энергии...
АГА! А как же будет работать Ваша схема при регулировании "от нуля"?
:P За простоту надо платить. Про ноль не подумал, каюсь )
Просто есть оптимальные решения, а есть то что кто-то уже сделал. Понимаете?
Я тоже знаю супер решения БП, и зарядок и регулировок... Только это пришло со временем, а тут есть "заказчик" и он поставил тех.задания. И очень и очень не красиво переубеждать что его схема гамнецо. Он же начинающий, может он месяц ее паял, а теперь умные гуру советуют собрать другое. А в последствии товарищи посоветуют собрать импульсное, а потом окажется что легче всего купить в Китае. Маразм, не так ли?
    • При подключении гул. На одной из обмоток 385в. Остальные обмотки: 18в, 1.3в, 6.1в, 17.95в. Присутствует нагрев. Подключение кратковременное через лампу накаливания. Скорее похоже на замыкание обмоток. 220в обмотка в норме.
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения R27 к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо 27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Вы хотели разобраться, почему ток разный. Для этого нужно определить что в устройствах собранных по сути по одной схеме разного. Для этого нужно замерить сопротивление и индуктивность первичной и вторичной обмоток, ёмкость и ESR керамических (плёночных) конденсаторов. Самое главное посмотреть форму сигнала обмотки связи трансформатора базовых обмоток и частоту преобразователя, как она меняется под нагрузкой. Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
