Помогите! Подскажите! Help!
admin
Доброго времени .
Встал вопрос питания светодиодной 50 Ватной матрицы от сети 220 - на питание от сети она и рассчитана )
Питание матрицы в условиях автономности .. т.е. через преобразователь 12-220 В .
На Айли экспрес  был найден преобразователь на основе МС ( ШИМ) SG3525A ..Заявленная мощность нагрузки 150 Вт .
Вопрос.. Будет ли все это работать в связке ( матрица и данный преобразователь )?
Сомнения дилетанта закл. в след .
1) "не сотв. нагрузки по мощности преобразователя ( "недогруз "
ПНа .. Слышал где то что может не запуститься..
2) подойдет ли под подобный ПН вобще такая нагрузка ( в виде LED матрицы . ) ?
https://ru.aliexpress.com/item/DC-AC-12-110-200-220-280-150/32860160527.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_5730211_319_317_5729711_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_538_537_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910-10889%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=2a4622e9-aa2c-44c9-b98e-e2712d8873f0&algo_expid=2a4622e9-aa2c-44c9-b98e-e2712d8873f0-9&af=10546&cv=89827&cn=42pjw9hlnjm71r3ov1h2cul4udxgqjew&dp=v5_42pjw9hlnjm71r3ov1h2cul4udxgqjew&af=10546&cv=89827&cn=42pjw9hlnjm71r3ov1h2cul4udxgqjew&dp=v5_42pjw9hlnjm71r3ov1h2cul4udxgqjew&afref=http%3A%2F%2Faway.vk.com%2Faway.ph&aff_platform=default&cpt=1545072393812&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=008830d5bad548a4bcde528239531318-1545072393812-08075-ccfBY4yg&terminal_id=49d7f3d168ea4ab992b44d6a905f38f7
1 час назад, Rrr751 сказал:
В матрицах линейные драйвера. Нужно их питать постоянной, напряжение выставить равное началу срабатывания ограничения. Обычно вольт 190 (У каждого своё).
Эта плата идеальна, там как раз выход постоянки есть. Выставить только напряжение минимальное, при котором светит хорошо. А слухи всего лишь брехня.
Имеется 2 проводящие сферы соединенные тонким проводником как показано на рисунках.
Кто достоверно знает в каком случае электрическая емкость образованного уединенного конденсатора будет больше? Или, может быть, она не изменится?
Изменено пользователем shaxel
33 минуты назад, shaxel сказал:
Тут точно нет лишних слов? В учебнике прям вот так написано?
43 минуты назад, shaxel сказал:
Убери свой тонкий проводник нахрен, между сферами и условие задачи будет верными.
Нормальная задача про емкость проводящей сферы, которая пропорциональна радиусу сферы. Вопрос только как пересчитать эти две сферы в одну эквивалентную. Понятно только что эквивалентная сфера во втором случае будет больше. С другой стороны чисто умозрительно вторая система шаров сможет принять больше одноименных взаимнооталкивающихся зарядов и значит тоже можно сделать вывод, что емкость в этом случае будет больше.
Математически доказать уже сложнее.  Единственное что приходит на ум, что при расчете эквивалентной сферы в первом случае вместо радиуса будет использовано L+L/2, а во втором 2L. Все остальное в формулах будет одинаково.
Тут достаточно прикинуть отношение эквипотенциальной поверхности одного потенциала в обоих случаях. Я тоже склоняюсь к тому, что во втором варианте будет больше, но почему-то есть сомнения. Значение мне не важно, просто надо знать в каком случае больше...
Я думаю, что эквипотенциальные поверхности одного значения будут иметь примерно такую картину как изображено пунктиром. Отношение площади этих поверхностей и покажет емкость какой системы больше. Остается выяснить, действительно ли правильно я их изобразил и площадь какой поверхности больше. Есть какая-то дурная мысль, что они могут оказаться одинаковыми, даже не знаю почему...
14 часа назад, Dr. West сказал:
спасибо, я это и сам нашел, только почему то у меня опять же есть просадка по напряжению, поставил механический концевик, через который изначально пустил 5В
Следующий вопрос от новичка ..
Имется необходимость управлять нагрузкой по принципу ..Тыкнул пальцем в "сенсор " ( т.е . навел 50 Гц собой ) реле скомутировало нагрузку .
"Тыкнул " пальцем повторно реле обесточилось .
Нашел вот такую схему..Но в описании не указанно работает ли она так как  необходимо .( указано только что при касании Е1 произойдет открытие VT3, а что произойдет при повторном касании VT3 закроется ? . Подскажите ..
7 минут назад, Rrr751 сказал:
Закроется.
56 минут назад, Гость Иван сказал:
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/ Часть 2 - "Грабли".
Уменьшите R1 до 1 кОм, а параллельно R2 поставьте стабилитрон на 4,7 В.
Ну не знаю, что там за просадка. Внутреннее сопротивление входа МК - десятки килоОм.
Только что, минздрав сказал:
Самым отстойным прибором меряет, небось...
Какой есть .... DT9205A+ (честно говоря он поджареный, нужно менять)
Датчик SN04-N, индуктивный
56 минут назад, Rrr751 сказал:
Все просто. Каждое касание сенсора запускает ждущий мультивибратор на первой половинке ТМ2. А уже этот мультивибратор переключает счетчик-делитель на два, собранный на второй половинке ТМ2. Такое решение выбрано, что бы избавиться от дребезга.  Но возможны ложные срабатывания от наводок или мощных импульсных помех.
12 минуты назад, vg155 сказал:
Это точно - переключалась, даже когда паяльник клал на металлическую подставку. Поищите очень похожую на эту схему без Т1 и Т2, не на ТТЛ, а на КМОП, псевдосенсорную - когда нужно пальцем перемыкать два контакта.
29 минут назад, Гость Иван сказал:
Я не знаю, что такое "поджареный"и что и где ты меряешь. Померяй  вх/вых делителя прибором с большим вх. сопротивлением для уверенной диагностики - меньше гаданий будет.
Подскажите по дросселю в БП на 3842
Было КЗ и выходной дроссель просто обуглился. Можно ли его заменить простой перемычкой? Или использовать выходной дроссель от LC-фильтра компьютерного БП?
БП был на 12В 150Вт
Вот примерная схема. Выгорел дроссель L. Ну и выпрямительный диод соответственно
Может кто в теме? Вот такой вопрос. Свитч Циска, 24 порта с поддержкой РоЕ и отдельно 4 порта с надписью Гигабит и они не поддерживают РоЕ. Так может гигабитная линия, которая использует все 4 пары в кабеле, да еще и 4 логических уровня в них, еще и поддерживать по этим же проводам РоЕ, или нет?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
